Sub für Fasching
  • kevin straub
  • 29. Dezember 2013 um 12:43
  • kevin straub
    nach dem der Weihnachtsstress vorbei ist, steht nun Fasching wieder vor der Tür! :D
    Hierzu würden wir gerne 2-4 Subs mit in die Anlage aufnehmen!
    Dazu würde ich gerne eure Meinungen zur „geeigneten“ Auswahl des Chassis und des Gehäuses hören.
    Anforderungen:
    Hatten an 2x 18“ Bassrutschen gedacht (da Außenbetrieb)
    Klanglich gibt es eigentlich so gut wie keine Anforderungen, da wie bereits erwähnt Fasching :lol: , sollte nur richtig Bums haben und auch einiges verkraften.
    Kosten: ca. 600 € für Chassis + Holz
    Bin für jeden Vorschlag oder Erfahrungsbericht dankbar!
    • 29. Dezember 2013 um 13:50
    600,00 € für 4 Stück? Das kann doch nichts gescheites werden.
  • kevin straub
    • 29. Dezember 2013 um 13:57
    Wie schon gesagt hatte an 2x 18 " gedacht!
    Sind 300 € pro Chassis + Material (Holz, Anschlüsse.etc.)
    Braucht ja auch keine Referenz Anlage werden, sondern nur Laut! (soviel wie halt geht)
  • Mechwerkandi
    • 29. Dezember 2013 um 14:36
    Was ist schon "gescheit"?
    Hat "gescheit" und "gescheitert" den gleichen Ursprung? :wink:
    IMHO gibt es im Net Baupläne für 18" Rutschen.
    Preiswerte 18" Chassis gibt's auch öfter mal, beispielhaft der 18-500/8A.
    Dann bleibt aber für das Holz nix mehr über...
    Irgendwo ist die Decke immer zu kurz.
  • ddt
    • 29. Dezember 2013 um 16:58
    weils so schön paßt:
    "keine Kohle, keine Kunst" ;)
    wobei 270 öre für zwei thomann 18er ==> 330 öre rest, könnte grad so klappen.
    aber rutschen brauchen idr. viel holz...
    guugstu: http://speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    andreas
  • kevin straub
    • 29. Dezember 2013 um 20:30
    Ne, die 600 € waren nur für die Lautsprecher Chassis angesetzt!
    Holz und sonstige Sachen sind extra und kommen nochmal dazu!
  • ixlohr
    • 3. Januar 2014 um 06:21
    Wo kommst denn du her und was habt ihr bereits?
    Was für tops, wäre vllt auch interessant.
  • sabbelbacke
    • 1. Februar 2014 um 21:07
    Selber basteln mit neuem MPX in Birke und neuen Treibern wird ne teure Angelegenheit - ich würde mich da eher auf gebrauchtes einschiessen oder von mir aus 08/15 Treiber in lustige Riesenkisten stecken.... Wir haben aus Gag mal in 15er Riesen Basshörner einfach alles an Restquatsch reingeschraubt, was rumlag - bei ausreichender Anzahl Kisten klappte das wunderbar für "Alarm für wenig Geld"... Man schleppt dann aber einen Tieflader Material mit rum :)
    Für "fast kein Geld" kann man sich auch immer aus alten Schrankwänden vom Sperrmüll, der Presspanunterlage vom Palettenversand (im Industriegebiet mal von Tür zu Tür wackeln) und einem Rudel Kenford 15" Papen lauter nette Doppel 15er BR bauen - da kann man nicht viel falsch machen, die Treiber hinterher mit minimalem Verlust verscherbeln und wenn man nur genug davon baut - geht das auch gut.
    Oder man machts sehr aufwändig, holt sich bei Bill Fitzmaurice einen Tuba irgendwas Plan für 9 Dollar, steckt da ein um die 100 Euro Chassis rein und hat dann auch eine Menge Hornladung für wenig Geld bei riesen Bauaufwand. Eine T24 mit einem BP102 kostet "fast" nix und macht ne Menge Wumms für das Packmass - der Bau ist Hölle...
    Oder eben gebrauchte, alte Hörner, hier mal einen WSX suchen, da mal ein Bastelhorn von SK (bei ebay sind welche drin), oder ein paar 4025 von EV oder ... oder...
    Edith: Fipptehler raus wo sinnentstellt...
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (4. Februar 2014 um 14:41)
    • 4. Februar 2014 um 12:54
    Bitte auf die Fragen im Eröffnungsposting eingehen. Wir sind hier im Selbstbau-Brett!
    Verkaufsangebote bzw. Links (die sich von nicht registrierten Usern sowieso nicht öffnen lassen) habe ich gelöscht.
    Sowas geht auch per PN.
  • Mechwerkandi
    • 4. Februar 2014 um 14:09
    Das wird sich schwer zusammenbringen lassen...
    Das billigste wären sicherlich ein paar verranzte Rutschen aus einer Festinstallation. Bloss die sind meist auf 15".
    Müssen das denn unbedingt Rutschen sein?
    Nichts gegen 80er Jahre Konzepte, aber in dem Umfeld scheint mir das nicht mehr richtig schlüssig...
  • sabbelbacke
    • 4. Februar 2014 um 14:50
    Also für grob 150 Euro pro Chassis (bei Zwei Doppel 18er/15er) kann man ja durchaus nette Treiber bekommen. Oder man nimmt einfachere Treiber und baut dafür dann doppelt so viele Kisten.... Wenn Packmass kein Problem, schau doch z.B. mal nach dem Visaton PA-Horn, da geht ein 15er rein. 8 Stück auf einen Haufen ist für ne ganze Menge Alarm gut.
    Oder 8 Stück HD15 - weniger Packmass, weniger Tiefgang und etwas weniger Sense, aber lässt sich auch zur Not für Fasching mit einfacheren Chassis bestücken und ist nicht soo schwer zu bauen.
    Oder Du kaufst einfach eine riesen Menge an 12" Kenford Treiber.. ach so... hatten wir schon..
    AW-Audio Bandpasshorn ist auch nicht sooo schwer aufzubauen und hat nicht soo hohe Treiberanforderungen.
    Am besten, Du grenzt mal noch ein bischen ein - welche Amps hast Du, welche Tops sollen da dran, wie groß darf das werden, welcher Strom steht zur Verfügung, wie schwer darfs werden, was willst Du mit den Gehäuse später machen, sollen die wieder verwendet werden oder wirds verfeuert, willst Du unbedingt selber bauen oder fäöhrst Du auch mal 200km für ein paar gebrauchte Kisten.....
    Usw..
    hornresp
  • Reini
    • 4. Februar 2014 um 17:09
    wenns um Laut geht aber nicht so Tief dann bau diese vom Strassacker
    "Bausatz Hochleistungs-PA-Horn EMH152-Sub"
    ist auf jeden Fall viel Kick und wenig buuuuuuuuuuuuum, weil unter 70hz wenig los ist, dafür bis 250hz um so mehr
    mit der Kohle für die Chassis kommste hin, weil ich noch zwei Gehäuse dastehen hab, die für schmales Geld weg sollten.....
  • matthias falke
    • 4. Februar 2014 um 17:50
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Visaton PA-Horn
    Kann ich nur empfehlen, pack den 15S420 rein.
