ilive-T Probleme und Fehlersuche
  • voetter1
  • 31. Mai 2009 um 16:47
  • Michei
    • 11. Oktober 2010 um 21:13
    • #141
    muss Wora recht geben. Hab das heute im Lager nochmals mit einem SM58 probiert. Bei 35 dB rauscht da nix! Hab auch noch mit Kollegen gesprochen, der vor kurzem auf einer iLive mischte und der meinte das bezgl. des Rauschens hier keine Unterschiede zu anderen Pulten sind. Im Vergleich zu LS9 und PM5D macht die iLive einen sher guten Sound und vielleicht sogar noch einen kleinen Tick besser. -> subjektive Wahrnehmung!!! Aber auf die kommt es doch an... Wohlgemerkt, er hat selber kein iLive.
    Michei
    • 11. Oktober 2010 um 22:05
    • #142
    35dB für ein Sm58?
    du liebe güte, was habt ihr nur für flüster-sänger? selbst bei meinen leisen musste ich nie über 30dB verstärken...
    - eine andere vermutung:
    wie hoch steuert ihr das pult denn aus? lasst ihr noch headroom oder geht ihr bis ans rote lämpchen?
  • Michei
    • 11. Oktober 2010 um 22:34
    • #143
    Zitat von "wora"
    35dB für ein Sm58?
    War nur ein Test im Lager!!!! :D Da hört man dann mit dem SM58 auch die kleine Maus in der Ecke husten - bzw. Gespräche vor dem Lager! Die 35dB hab ich nur mal ausprobiert, weil die hier ja mal kritisiert wurden...
    sonst brauchst du die nicht!
  • bs-markus
    • 12. Oktober 2010 um 00:35
    • #144
    Abschliessend für mich möchte ich sagen, dass ihr natürlich recht habt. Bei korrektem Gebrauch (ohne PAD oder mit PAD mit deutlicher Absenkung) rauscht das Ilive weniger als z.B. ein vergleichbares Yamaha Produkt. Was mir jedoch nicht recht klar ist ist der Sinn in der Gainstruktur mit so stark überlappenden Bereichen. (der (unnütze) Bereich recht der Mitte vom Regelweg mit PAD) rauscht ja nun doch auch irgendwie unerträglich)
    Na, Gruss zur Nacht, m.
    • 12. Oktober 2010 um 09:13
    • #145
    da muss ich dir zustimmen. sobald der gainregler deutlich über 12:00 hinaus geht, sollte man kritisch werden.
    andererseits ist es eine reine gewöhnungssache, den gain nicht nach optischen gesichtspunkten einzustellen - sondern nach dem inputpegel ;)
  • Lamia
    • 12. Oktober 2010 um 15:46
    • #146
    Aus meiner iLive-Erfahrung möchte ich hierzu nur beitragen, daß es mir beim SC auch schon passiert ist nach den Sängern ein Mordsrauschen auf der PA zu haben, was daran liegt, daß dir PADs bei dem Pult Werksmässig eingeschaltet sind und wenn man nicht aufpasst, kann sich das bei 4 58ern schon ganz schön aufschaukeln.
    Andererseits gabs ja auch das eine oder andere Analogpult welches nicht gant Reset war bevor wir anfingen daran mit unserer Band zu schrauben, oder?
    - Alex -
  • simonstpauli
    • 12. Oktober 2010 um 15:57
    • #147
    Jau, auf jeden Fall darauf achten, die PADs sind per default an. Man hat sich wohl an englischen Bands orientiert, als man das so festlegte ;)
  • TONMIKE
    • 13. Oktober 2010 um 12:44
    • #148
    Zur PAD-Thematik folgendes aus dem englischen Forum:
    frank
    Netherlands
    Posted - 09/26/2010 : 16:26:55 Show Profile Reply with Quote
    When we received our IDR32, the PAD was turned on for each input channel (http://gonnagles-engineering.blogspot.com/2010/09/idr32-…10-arrived.html). This is not an editor issue, since the editor receives all the settings from the IDR. It is an issue of the default configuration of the IDR. The default shows you can load using the editor (for example LR stereo) do not have the pad turned on.
    When using the editor in offline mode, there will be an program in the background emulating the IDR. This program will start with the default settings (including the pad turned on) until you load some show or change it.
    Hope things brings some clarity,
    Best,
    Frank
    IDR32, PL10, Dell Latitute XT tablet
    Our adventures with this setup: http://gonnagles-engineering.blogspot.com
    Go to Top of Page
    CaptainF
    Norway
    Posted - 09/26/2010 : 20:33:53 Show Profile Reply with Quote
    Thanks, Frank.
    That was good to know.
    I will try to load one of the default shows to check out if that works for me too:)
    - CaptainF
    Es ist also offensichtlich so, dass der PAD nach dem Laden irgendeiner Show nicht mehr eingeschaltet ist.
    • 13. Oktober 2010 um 13:02
    • #149
    ... es ist doch so, das man sich im zeitalter digital speicherbarer pulte seine ganz eigene start-szene abspeichern kann. wenn der PAD also harausgenommen sein soll, dann muss man das nur ein einziges mal für alle kanäle einstellen und dies dann einfach als "startszene" speichern.
  • Maverick2580
    • 30. April 2011 um 09:41
    • #150
    Ich habe kürzlich etwas seltsames festgestellt:
    Eigentlich wollte ich ein Mikrofon auf defekt testen.
    Der Input Gain war ziemlich weit oben (ca. +60)
    wenn man dann den Metallteil des XLR Steckers berührte
    (ohne Mikrofon dran)
    gab es minimalen Pegel auf dem Kanal, läßt man los
    ist es weg.
    Nachvollziehbar auf allen Inputs, mit verschiedenen Kabeln getestet.
    Nach Upadate auf 1.81 ist es noch weniger geworden, aber immer noch
    sichtbar.
    Das ist jetzt eigentlich kein Problem, weil +60 in der Praxis eher selten sein
    dürfte, aber trotzdem finde ich das komisch. Hat das noch einer von euch an
    seinem Pult?
    Grüße, Thomas
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
    Einmal editiert, zuletzt von Maverick2580 (30. April 2011 um 09:43)
  • radartuete
    • 30. April 2011 um 10:42
    • #151
    also mit 60!! dB Gain ist das hier auch so, aber sicher nicht unnormal. Bei dieser massiv hohen Verstärkung treten statische Aufladungen und Masseprobleme in den Vordergrund (Stichwort: Kabelkapazität), sind aber nicht praxisrelevant. Alles hat seine Grenzen, also Entwarnung - weitermachen :)
    Schönes WE
    Gruß radartuete
    • 30. April 2011 um 21:42
    • #152
    ist es weg...
    es ist dir aber sicherlich klar, was eine signalverstärkung von +60dB an einem offenen eingang bedeutet? 8)
