Fat Audio FPA 1.5 Protect
  • pdmusix
  • 2. Juni 2009 um 16:48
  • pdmusix
    Hi. Habe seit Pfingsten ein Problem mit meiner Fat Audio 1.5. Nach dem einschalten ist sie ganz normal betriebsbereit. Stecke ich aber die boxen ein geht der rechte kanal auf Protect. Er geht nur auf Protect sobald eine Box angeschlossen ist. Der linke spielt einwandfrei weiter.
    Speakonkabel sind alle okay.
    Jemand eine Idee?
  • slaytalix
    • 2. Juni 2009 um 16:56
    Vermutlich Kondensatoren defekt & Single Inline IC´s. Am besten zum Werk einschicken zu http://www.maintronic.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • pdmusix
    • 4. August 2009 um 00:29
    Anscheinend sind bei 2 Transistoren die Kontakte durch den Transport abgebrochen. Die Platine ist auch ganz lose.
    Das wird wohl der Fehler sein oder kann da noch mehr sein?
    • 4. August 2009 um 16:26
    Da können noch überall kalte / lose Kontakte sein. Unter Umständen berühren sich diese dann auchnoch untereinander ungünstig.
    Kasten 'aus' lassen und Fachmann 'ran' lassen.
    Never stop a running System
  • Jens Droessler
    • 5. August 2009 um 18:21
    Die Maintronic-Amps sind scheinbar auf lange Sicht nicht roadtauglich. Diverse Teile sind schlecht befestigt. Kalte Lötstellen kommen häufig vor und können unter Umständen haarsträubende Konsequenzen haben (z.B. hat sich ein geladener Kondensator schonmal durch die Platine gesprengt). Auch kenne ich Haarrisse in den Platinen. Auf solche Sachen würde ich den Amp mal untersuchen.
  • pdmusix
    • 5. August 2009 um 19:56
    Ich würde eher sagen DHL ist schuld. So wie der Kerl mir das Paket vor die füße geschmissen hat kein Wunder das sie Defekt ist.
    Kann mir jemand sagen was für Werte die Transistoren Q34,Q35 auf den Schaltplänen haben?
    Maintronic hat Urlaub und Fat antwortet lieber nicht.
    Lg Dennis
  • matthias bronko
    • 7. August 2009 um 17:27
    Q34,35 = 2SC3281 entspricht heute dem 2sc5200
    schau dir auch die beiden FET´s Q42,43 an, diese sind thermisch hoch belastet und sterben als erstes, nehmen dann konsequenterweise auch noch ein paar von den thoshibas mit. ich würde die in dem zuge gleich mit tauschen.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:19
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
