...wir wären daran interessiert uns für einen unserer Kunden einen Fallschirm zur Überdachung einer Aussenanlage zuzulegen. Der Schirm kann rumdherum an Hauswänden abgespannt werden und bekommt in der Mitte einen Fuß gegen runderdrücken bei Nässe. Nun die Frage ob es reicht einen beliebigen Lastenfallschirm passend abnähen zu lassen, oder ob man dafür eine spezielle Abnahe und wenn welche ? braucht.....
Überdachung mittels Fallschirm > Vorschriften ?
Ich habe früher auch oft einen Fallschirm als Bühnendeko benutzt. Stichwort: Brandschutzvorschriften für Bühnendeko.
Als Festinstallation für einen Kunden würde ich beim örtlichen Bauamt eine Anfrage stellen, um auf Nummer Sicher zu gehen. -
...der Schirm wird nicht fest installiert, lediglich zeitweise dorthin verliehen.
Das interessiert ja nicht, nach wie Vor gelten die Brandschutzvorschriften.
ok, da wär jetzt die Frage, wie das andere Verleiher machen ? Spezieller Fallschirm, oder erfüllen Fallschirme allgemein die Brandschutzbestimmungen ?
Echte Ballonseide ist zumindest schwer entflammbar. Das kann man sich vor dem Einsatz vom Hersteller schriftlich geben lassen.
Für günstige Fallschirme, die ausrangiert sind, lohnt es sich, die Flughäfen in der Nähe abzuklappern.
frag mal da nach: http://www.magic-sky.de/
Ich würd mal bei HOF- ALUTEC anfragen die haben so ein ding gebaut mit abspannung, ballast, stehern usw
soll der fallschirm als regenschutz dienen? hatte eine kleine va bei der die bühne mit einem unter einem kran aufgespannten fallschirm überdacht werden sollte. das sah zwar sehr schön aus, allerdings hat die fallschirmseide den regen nicht richtig abgehalten sondern in einen sprühnebel verwandelt der die feuchtigkeit mithilfe der lüfter hervorragend in die geräte transportiert hat... :? weiß natürlich nicht ob das bei allen fallschirmen so ist sollte aber auf jeden fall mal ausprobiert werden sonst könnte es teuer werden!
das ist bei allen Rundkappenfalschirmen so. Die Seide muß ja Luft durchlassen, damit das Ding kontrolliert nach unten kommt :wink: . Also richtig dicht ist das nicht, hält aber schon mal einen kleinen Schauer ab, wenn man dafür sorgt, daß das Wasser abfließen kann (also nicht zu wagrecht spannen, keine "Taschen" hängen lassen).
Viele Grüße
David Kammerer
