deesser für 01V96V2
  • ERICH
  • 22. Juni 2009 um 08:07
  • ERICH
    ich arbeite oft mit dem 01V96V2.
    Mir fehlt jedoch oft ein passender Deesser.
    Gibt es eine Möglichkeit einen einzubinden?
    Gedankenansätze waren:
    - als Effekt einbinden (ich hätte 2 übrig, die ich derzeit nicht nutze)
    - Compressor/Sidechain im Kanal (dann verliert man aber den Compressor)
    - extern (wie in analogen Zeiten)
    Wer hat sich darüber schonmal Gedanken gemacht?
    Wer hat einen Lösungsvorschlag oder eine Praxisnahe Lösung?
    ERICH
  • SebastianJaeger
    • 22. Juni 2009 um 11:08
    Du könntest den Multibandkompressor in einen freien FX laden und diesen als Insert eingeschliffen nutzen.
    Sebastian
  • ERICH
    • 22. Juni 2009 um 15:20
    daran hab ich auch schon gedacht, aber kann ich die Bänder im Arbeitspegel separat regeln?
    ERICH
  • rockline
    • 23. Juni 2009 um 20:25
    Wir haben ein 01V96 da, da ist eine Zusatzkarte eingebaut. Auf dieser Karte finden sich diverse Dinge wie ein L1 Kompressor, 5 Band Parametric EQ, ein Reverb PlugIn, und ein Deesser! Letzteren nutze ich grundsätzlich bei Sprache/Kabarett - der funktioniert wirklich gut.
    Die Karte hat Waves PlugIn's, und wurde seinerzeit über Yamaha verkauft. Ich meine die Karte heißt MY8 oder so. Hat übrigens auch je einen Adat in und out. Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis.
  • nojunk
    • 23. Juni 2009 um 20:35
    mehr dazu hier 8)
  • ERICH
    • 24. Juni 2009 um 06:37
    Intressante Karte, die kannte ich noch gar nicht.
    Aber die kostet etwa halb soviel, wie das Pult, von daher leider nicht machbar.
    Dennoch danke für den Tipp.
    Welche Lösung kann man noch in Betracht ziehen?
    Man könnte eine Deesser sicher über einen Kompressor in einem Bus lösen, aber das Beist sich mit der Delayline, die ich ebenfalls über einen Bus steuere.
    ERICH
