3 wege box wieviel ohm?
  • thebassbox
  • 22. Juni 2009 um 19:07
  • thebassbox
    Hallo die Herren!
    Ich hätte hier mal eine Frage wo ich mir nicht ganz sicher bin:
    Ich habe eine Box 3 Wegen, alle Treiber sind 8ohm.
    jeder Treiber hat eine eigene passive Weiche, jeder treiber ist paralell verschaltet (wurde wohl aus platzgründen so gemacht)
    nun ist die Frage wieviel ohm die ganze Box hat.
    weil ich jetzt nicht weis ob ich an meinen Amp der 4ohm stabil ist eine oder 2 drauf schliessen kann??
    kann mir da bitte einer helfen!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Juni 2009 um 19:20
    ohne messung reine spekulation - die minimalen impedanzwerte können im schlimmsten fall kurz über kurzschlussniveau liegen. können, müssen aber nicht...
  • Dirk Hahn
    • 23. Juni 2009 um 04:06
    Die Erstanalyse dürfte sehr einfach sein. Schliesse ein übliches Ohmmeter an und messe die Impedanz. Danach multipliziere den Wert mit 1.414. Das ist der Wert der Wechselstromimpedanz ohne Berücksichtigung des Impedanzminimums der Box (abhängig von der Tuningfrequenz). Sollte der Wert im Bereich oberhalb 7 Ohm liegen, so darfst du warscheinlich ohne Probleme 2 Boxen pro Endstufenkanal betreiben.
    Dirk
    Ich hoffe, dass ich dir etwas helfen konnte. Unsere Oberliga beantwortet hier gerne Anfragen auf Hochschulniveau. Das ist aber nicht das passende Niveau für deine Anfrage und deine Kenntnisse.
  • schrecki7289
    • 26. Juni 2009 um 16:21
    Sorry, aber das ist so nicht richtig.
    Zunächst mal misst du mit dem Ohmmeter nur den Gleichstromwiderstand (keine Impedanz, denn das ist der Scheinwiderstand bei Wechselstrom), also den rein ohmschen (realen) Teil R des komplexen Widerstandes Z. Dieser besteht nur aus dem reinen Leiterwiderstand des Drahtes in den Schwingspulen, Spulen in der Frequenzweiche und evtl. eingebauten Widerständen (als Bauteil).
    Warum du hier mit Wurzel2 multiplizierst erschließt sich mir überhaupt nicht, denn aus dem ohmschen Widerstand lassen sich ohne weiteren Kentnisse des Bauteils (hier Lautsprecher mit entsprechenden Kapazitäten und Induktivitäten) erstmal keine Rückschlüsse auf die Impedanz ziehen, zumal diese ja auch noch frequenzabhängig ist.
    Und letztendlich muss das Impedanzminimum einer Box nicht zwangsläufig bei ihrer Tuningfrequenz liegen. Eine Bassreflexbox hat hier zwar ein relatives Minima, was aber nicht gleichzeitig das absolute sein muss.
  • montesuma
    • 26. Juni 2009 um 20:47
    Wie viel Treiber sind denn pro weg parallel angeschlossen?
  • skyper
    • 27. Juni 2009 um 14:01
    für mich klingt das nach drei Treibern und drei Weichenmodulen (separater Tief/Band/Hochpaß) - und einem Tippfehler. Vermutlich sind die Weichen eingangsseitig parallel aufgelegt,
    die Treiber separat an den Ausgängen der jeweiligen Weichenmodule.
    Wenn die Trennfrequenzen halbwegs passen, dann "sieht" der Amp für jede Frequenz nur den jeweils passenden Treiber -
    die Impedanz der Gesamtkonstruktion sollte dann weiterhin im Bereich von 8 Ohm liegen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
