Powerworks sub
  • Benny
  • 1. April 2003 um 11:51
  • Benny
    hi, weis jemand ob im powerworks sub ein eminence kappa 15 drinn sitzt?
    gruß benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Tobi
    • 1. April 2003 um 12:41
    eher nicht, wenn dann schon der Kappa15LF und dann wäre der besser als der Premium-Bass. Das halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
  • DSH-Audio
    • 1. April 2003 um 12:58
    Delta 15. Ein bekannter hat den im Proberaum, hab neulich mal meinen Delta dagegen gehalten.
    Gruss Dirk
  • Benny
    • 1. April 2003 um 22:32
    15lf oder pro oder pro ohne lf.... wollte nur mal prinzipiell wissen ob der aus der kappa serie ist. werde mir 8 stück davon nachbauen, weil die ganz gut vom sound zu ner eon g1 passen. delta ist ja noch ein stück günstiger als ich dachte. ok, dankeschön für die antworten
    gruß benny
    • 2. April 2003 um 07:11
    die Deltas sind schrott.
    Da kommt doch untenrum nix vernünftiges raus.
    Wenn du schon was selbstbaust nimm wenigtens den kappa 15 lf.
    der taugt garnichtmal schlecht
  • speffik
    • 2. April 2003 um 07:39
    Haste da mal nen Bauvorschlag für den lf...
    :o
    MfG Stephan
    • 2. April 2003 um 11:11
    gnarf nicht schon wieder.
    erst nachgucken bei selbstbau dann fragen.
    hmpf
  • speffik
    • 2. April 2003 um 11:35
    sollte ein Scherz sein.
    :lol:
    Sorry das ich nicht Witzig war... :roll:
    MfG Stephan
  • DSH-Audio
    • 2. April 2003 um 13:04
    Ist besser wenn Du den Kappa 15LF in nem 140Liter Gehäuse betreibst.
    Da kommt dann mehr raus als aus zwei Powerworks und es ist günstiger... Vorallem kommen da Subs raus im Gegensatz zu den PW's.
    Gruss Dirk
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
