Schaltplan Hameg HM 312-8 gesucht
  • christian_thomas
  • 15. Juli 2009 um 14:57
  • christian_thomas
    Hallo Forengemeinde,
    mein Oszilloskop Hameg HM 312-8 hat leider den Geist aufgegeben - vermutlich ist der Netztrafo defekt, welcher leider nicht so einfach zu bekommen ist.
    Jetzt suche ich Schaltunterlagen für das Gerät - die Betriebsanleitung nebst Blockschaltbild habe ich, aber halt nicht den Stromlaufplan mit Spannungsangaben.
    Der Netztrafo hat eine Primärwicklung mit Anzapfungen bei
    0V, 110V, 125V, 220V, 240V.
    Die Sekundärwicklungen haben (ca-Werte)
    Kennfarbe Braun 14 Volt
    Kennfarbe Gelb 7,3 Volt
    Kennfarbe Rot 24 Volt
    Kennfarbe Grün 150 Volt
    Kennfarbe Dunkelgrün 130 Volt
    Eine Wicklung mit Anzapfung, Gelb 0V, Violett 6,3 Volt, Rot 20Volt
    Eine Wicklung mit grauem und weissem Anschlussdraht für die Hochspannungserzeugung der Strahlröhre - diese hat einen Windungsschluss und lässt sich daher nicht messen. Wenn ich die nach Spannungsvervielfachung erzeugte Spannung 2 KV durch Wurzel aus 2 = 1,414 dividiere und berücksichtige, dass die Spannung vervierfacht wird, müsste der Trafo auf dieser Wicklung ca. 350 Volt liefern.
    Wenn jemand zu dem Gerät ein Schaltbild hat, oder die Trafospannungen kennt/nachmessen kann, würde ich mich über Infos dazu freuen.
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • billbo
    • 15. Juli 2009 um 23:50
    Das Service Manual sagt:
    rot – 26,5V - rot
    grau – 7,8V - grau
    braun – 15V - braun
    blau – 132V - blau
    grün – 151V- grün
    gelb – 6.3V – grün – 31,3V – rot
    grau – 470V – weiß
    Gibt’s wohl so nicht bei Conrad...
    Die HV – Wicklung stirbt früher oder später serienmäßig. Daher gab’s Ende der 70er von Hameg auf Garantie/ Kulanz eine verbesserte Trafo – Version im Austausch. Seither keine Ausfälle.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • christian_thomas
    • 16. Juli 2009 um 06:46
    rot – 26,5V - rot
    grau – 7,8V - grau
    braun – 15V - braun
    blau – 132V - blau
    grün – 151V- grün
    grau – 470V – weiß
    BillBo
    Hallo Billbo,
    Danke für den Hinweis auf die korrekten Spannungen - dass meine Messwerte leicht abweichen, ist angesichts des Windungsschlusses nicht verwunderlich, der Trafo wurde beim Messen in sekundär abgeklemmtem Zustand schon bärig warm und zieht im Leerlauf etwa 0,5 Ampere aus dem Netz...
    Habe bei Hameg schon nach Ersatzteilen angefragt - Reaktion:
    aufgrund des Gerätealters ist dieser Netztrafo nicht mehr lieferbar.
    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
    xxx
    Customer Service
    HAMEG Instruments GmbH
    Industriestr. 6
    63533 Mainhausen
    Andererseits - die "Hochspannungen" dürften sich im mA-Bereich bewegen, also kann der Trafo beim Trafowickler nicht ganz so teuer sein - habe letztens für eine um 300 VA verstärkte Sonderanfertigung für eine PA ca. 95 Euro incl. Maschineneinrichtung bezahlt - war billiger als der 600 VA -Originaltrafo ;)
    Conrad ist übrigens ne Apotheke - ich denke, jeder verdächtige Händler der möchte kann billiger anbieten als die, und wer aus dem Umkreis von Herne kommt, kauft sein Elektronikzubehör eh beim freundlichen Herrn Hanke-Elektronik aus Wanne-Eickel...
    Edit:
    Der Trafo kostet beim Trafowickler meines Vertrauens als innenlochvergossener Ringkerntrafo inclusive Verpackung, Versand, Kupferzuschlag und Märchensteuer runde 164,- Euronen.
    Heftig!
    Kennt jemand von Euch vielleicht noch einen Trafowickler seines Vertrauens, den man mal anfragen könnte?
  • rockopa
    • 22. September 2009 um 10:09
    Einen neuen Trafo wickeln zu lassen ist unrentabel, da so ein scope auf dem Flohmarkt oder sogar bei ebay ca. 50-70 Eur kostet. Durch die vielen verschiedenen Spannungen und den Isolieraufwand für die Hochspannungswicklung ist der Arbeitsaufwand für den Trafowickler erheblich, somit zu teuer für das alte scope.
    Falls du aber eine übermäßige emotionale Bindung an das scope haben solltest und die die Kosten fast egal sind, so laß dir von Hameg die Bauvorschrift für den Trafo schicken, dann können die angefragten Trafowickler schnell ein genaues Angebot ausarbeiten und du würdest einen 100% identischen Trafo bekommen.
    Scheint ein Standardfehler zu sein; hatte vor ca. 15 Jahren auch einen HM312 mit Windungsschluß im Trafo; damals hat das Originalersatzteil mit Porto ca. 100 DM gekostet.
  • Pfälzer
    • 1. Oktober 2009 um 11:12
    Ist euch bekannt ob mein HM203 ähnliche Gene hat?
    Nach so vielen Jahren habe ich mich irgendwie an das gute Stück gewöhnt, wäre schade drum...
    Gruß Wolf
  • tufkaleho
    • 1. Oktober 2009 um 11:36
    Was willst du denn genau vom 203 wissen ?
  • Pfälzer
    • 2. Oktober 2009 um 08:00
    Billbo schrieb das der Schluss im Trafo beim HM 312-8 serienmäßig war, da mein HM 203 in etwa aus der gleichen Zeit stammt habe ich jetzt ein wenig Bammel das mir das auch droht.
    Gruß Wolf
  • tufkaleho
    • 2. Oktober 2009 um 12:05
    Naja jetzt wo es noch geht hast du doch noch die besten Chancen einen passenden Ersatz zu bekommen, da du ja die Werte kennst ggf. ausmessen kannst.
  • Pfälzer
    • 3. Oktober 2009 um 22:20
    Bis ich mir da im Fall des Falles für Unsummen einen Trafo wickeln lass, habe ich beschlossen das mein Oszi ne Patientenverfügung unterschreibt und am ende seines langen Arbeitslebens einem würdigen Tod ohne Apparatemedizin entgegensieht. :D
    Gruß Wolf
  • uncelsam
    • 4. Oktober 2009 um 15:04
    falls ein neues Oszi ansteht könnte die die neue DSO1000 Serie von Agilent empfehlen!
    Ist als "billig" Oszi sehr gut zu gebrauchen...
