Behringer B1800X Pro Frequenzweiche ausbauen
  • MarcoBS
  • 7. September 2014 um 11:34
  • MarcoBS
    Hallo bräuchte mal euren Rat.
    Ich würde gerne bei meinen Behringer B1800X Pro die interne Frequenzweiche ausbauen, so dass ich sie aktiv Trennen kann.
    Nur habe ich keinen Plan wie das geht bzw. bin mir nicht sicher.
    Reicht es aus wenn ich die Weiche aus Löte und den Lautsprecher direkt an die Speakon Anschlüsse an Löte? Oder muss ich da noch irgendetwas machen?
    Vorab shon mal vielen Dank.
  • Audiowerk
    • 7. September 2014 um 11:54
    Ja, genau so. Aber lass die Weiche drin, dann ist später ein minutenschneller Rückbau möglich, wenn man das Teil eventuell mal abstoßen möchte.
  • Dosenfutter
    • 7. September 2014 um 11:56
    Das ist schon alles. Ich würde allerdings die Weiche ausbauen, jedenfalls, wenn sie nicht auf der Rückenplatte befestigt ist. Aber warum schaltest Du nicht einfach auf 'bi-amping'? Damit ist die Weiche auch raus.
  • Dosenfutter
    • 7. September 2014 um 11:59
    Ein Rückbau ist völlig unnötig, dazu braucht man nur den Schalter umlegen. Also entweder ganz ausbauen oder Schalter benutzen. Ablöten und drin lassen ist aber echt Quark.
  • MarcoBS
    • 7. September 2014 um 13:00
    Erst mal vielen dank für das schnelle Antworten.
    ich Kann bzw. möchte nicht den schalter nutzen da ich sonst die PIN belegung an meinen kabeln ändern müste . Da durch bin ich mit meinen Kabeln zuunflexibel in meinen augen, da ich dann ja zwei Stück hätte die nur für den PIn +2/-2 betrieb wären und das möchte ich halt nicht daher Weiche raus.
  • Dosenfutter
    • 7. September 2014 um 13:10
    Du kannst Dir auch ein Adapterkabel bauen. Oder bei einer der Buchsen die Pins ändern/umlöten. Aber gut, ich will Dich garnicht vom ausbauen abbringen. Die Spulen sind recht schwer, ausbauen wäre durchaus sinnvoll, wenn sie garnicht mehr genutzt werden.
  • MarcoBS
    • 7. September 2014 um 19:36
    So ok Weiche ist raus. Aber jetzt hab ich auch schon die nächste Frage. Bei welcher Frequenz würdet ihr trennen? Ich nutze als Top die Behringer B1520 Pro, die Bässe würde ich meiner Meinung nach bei 150 Hz Trennen aber ich weiß nicht wie ich es mit den Tops machen soll. Was denkt ihr?
  • Dosenfutter
    • 7. September 2014 um 20:28
    Die kannst Du auch tiefer trennen, die Tops kommen damit klar. Zwischen Tops und Subs eine 'Lücke' lassen ist meist eine gute Idee, durch den Höheren Pegel, den man auf die Subs gibt, führt das meist zu einer brauchbaren Trennung, und eine Senke fällt kaum auf, eine überhöhung dagegen sehr. Also Tops bei 120-150Hz, Subs unter ~100-120Hz ca.
  • studi
    • 7. September 2014 um 21:46
    Wo trennt denn die Passiv-Weiche? Hat dir das klanglich halbwegs gefallen? Dann wäre es ein Anhaltspunkt. Ich würde aber auch eher tief trennen.
  • Audiowerk
    • 7. September 2014 um 22:54
    Begründung? 675g Gewichtsersparnis? Pussy :lol:
    Quark ist in meinen Augen dein Blödsinn mit Adapterkabeln. Wehe, man vergisst sie oder sie werden mit normalen Leitungen verwechselt. Welch umständliches Gegurke. Aber so hat jeder seine Sichtweise auf Banalitäten :roll:
  • Dosenfutter
    • 8. September 2014 um 00:01
    Die Dinger sind schwer, wenn sich mal was losrappelt, kann das wunderbar die Membran durchschlagen. Das ist in meinen Augen ein schlagendes Argument - Was nicht drin ist, kann sich nicht losrappeln. ;)
    Da hab ich so einen kleinen Tip für Dich: Tape ums Kabel und draufschreiben, was es ist. ;) Und bei einer Länge von 20? cm glaube ich, ist es relativ schwer, das mit einem der anderen Kabel zu verwechseln. :D ..man kann es sich auch künstlich schwer machen.. :roll:
