Mid Bass
  • tufkawila
  • 7. August 2009 um 20:29
  • tufkawila
    Ich suche für einen Kollegen eine einfache Alternative für eine Mid Bass Selbstbau.
    Soll von circa 80 Hz bis 200 max 300 Hz spielen.
    Ich dachte einfach 2x15" oder 4x 12" in einer V-Wand einzubauen, closed.
    Wie eng darf der Winkel sein bzw. wie nah dürfen die Chassis kommen ohne das jetzt
    bei 200 Hz ein Bandpass Effekt sich ergibt ?
  • Peerless
    • 10. August 2009 um 21:51
    ich schätze mal, wenn du noch in der lage bist die chassis von vorne einzuschrauben, ist alles in ordnung
    http://www.ae-rental.de
  • Jens Droessler
    • 12. August 2009 um 18:15
    Ich sehe die Grenze bei 90° (wenn es ein durchgehendes Brett bis zur Front ist) und mit der Nähe der Lautsprecher hat es wenig zu tun. Die entstehende Kammer darf nicht zu groß werden...
    Natürlich müssen die Lautsprecher geeignet sein. Weniger Basslautsprecher, mehr Lautsprecher, die eigentlich für 2wege Boxen gedacht sind....
  • tufkawila
    • 12. August 2009 um 18:44
    Die Kiste misst aussen 586 mm, minus die Wandstärke, also 2 x 18mm, minus 2 x 18mm für die Wandschrägen,
    so bleibt effektiv nur noch 514mm Front, die Mitte halt dann 257mm, da sollen dann 4 x 12" reinpassen,
    wird schon eng.
  • Jens Droessler
    • 12. August 2009 um 19:04
    Warum denn auch 18mm? Ich würde 15mm nehmen und besser versteifen... Außer die Schallwand, da machen sich 18mm gut. Und wieso ziehst du die Wandschrägen ab?
  • tufkawila
    • 12. August 2009 um 19:16
    Dann hätte ich schon direkt 18mm Endkante fürs Gitter drauf zu schrauben :D
    Die Chassis reinzubekommen ist kein Problem, ich habe eher Angst das sich
    ein Bandpasseffekt ergibt, sowas ist leider schwer simulierbar
  • mike severloh
    • 13. August 2009 um 14:05
    Soll von circa 80 Hz bis 200 max 300 Hz spielen...
    Hi Will,
    ich nehme dafür abgesägte Martin 115 bins, mit z. B. JBL2220 oder Beyma 15G450/N.
    Gerne auch zwei gleiche nebeneinander / übereinander.
    Klingt gut von ca. 75 .. 220 Hz bei 24dB/oct. Linkwitz/Riley-Trennungen.
    Mike Severloh.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
