  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Frei hängen im Gurt mit Bandfalldämpfer...?
  • heinomato
  • 10. August 2009 um 23:44
  • heinomato
    ...Ist dies denn möglich oder reißt denn der Falldämpfer auf, bei arbeiten am Rigg wo man sich kontrolliert in den Gurt frei hängend setzen muss um z.b. an lampen ran zu kommen?
  • christoph roselius
    • 11. August 2009 um 01:15
    So ein Falldämpfer löst bei einer Belastung von ca. 2-2,5kN aus, was bedeutet das ein "hineinsetzten" prinzipiell möglich ist. Wenn Du allerdings jetzt schon weißt das eine solche Situation auf Dich zukommt, würde ich mir ein längenverstellbares Verbindungsmittel (zb. Petzl Grillion) zum Gurtzeug dazu kaufen, das hat viele vorteile, vorallem das Du die Länge frei bestimmen kannst, was beim Falldämpfer nicht möglich ist.
    Du solltes bei der Benutzung von Falldämpfern auch die Mindestarbeitshöhe beachten, da sich so ein Verbindungsmittel beim Aufreißen verlängert.
    Es gibt aber auch noch eine andere (einfacherer) Möglichkeit anstelle sich das ganze Zeug zu kaufen, und dann davor zustehen ohne zu wissen wie man nun was benutzen soll -> nämlich nen Rigger buchen ;)
    Netten Gruß,
    Chris
    Christoph Roselius - Freier Rigger
    Haakestrasse 7
    D-26125 Oldenburg
    Germany
    Mobile +49 (0) 1522 / 80 35 891
    E-mail christoph@christoph-roselius.de
  • skyper
    • 11. August 2009 um 15:54
    Reinsetzen geht völlig problemlos.
    Kleiner Tipp: eine einfache Rundschlinge aus dem Kletterbedarf macht sich als Trittschlaufe extrem nützlich,
    wiegt nix, tut niemandem weh wenn sie Dir irgendwie doch runterfallen sollte, und kostet nur ganz wenige Euros.
    Ohne hast Du spätestens nach dem dritten mal sich selber auf die Truss zerren keinen Bock mehr.
    (Länge so 80 - 120cm, je nach Truss und Körperlänge - geht natürlich auch ein ganz normaler "Schlupf"/Textilrundschlinge)
  • dennis vilcu
    • 11. August 2009 um 23:49
    Mal so nebenbei...
    Du bist nicht gesichert wenn Du dich in den Bandfalldämpfer hägst.
    Der ist ja beim normalen Sitzen auf der Truss deine Sicherung wenn du drin hängst hast du nix mehr wenn der versagt.
    Just my to cents
    Dennis
  • Sebastian Giese
    • 12. August 2009 um 00:35
    Zitat von "dennis vilcu"
    Mal so nebenbei...
    Just my to cents
    Dennis
    Quasi wie wenn jemand Lampen an Safeties hängt...
    • 12. August 2009 um 04:11
    Jungs, jeder von uns (auch Rigger) hat das schon mal gemacht, die Betonung liegt auf MAL.
    Im Rigging arbeitet man anderes wie in der Seilzugangstechnik nicht mit einer Redunanzsicherung, und seien wir mal ganz ehrlich, was soll versagen am Falldämpfer? er könnte aufreißen, was bei zu geringer Hohe ein "Aufklattschen" zur Folge hätte, daher der Hinweiß der mindesthöhe.
    NATÜRLICH sollte das kein Dauerprogramm sein (siehe Bestimmungsgemässen Gebrauch), daher Grillion oder ähnliches...
    Grüßlies,
    Chris
    Haakestrasse 7
    D-26125 Oldenburg
    Germany
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. August 2009 um 10:16
    Das sollte jetzt nicht die Herangehensweise an sicherheitsrelevante Themen sein... :wink:
    Vielleicht nicht der Falldämpfer, aber der Karabiner?
    Was spricht denn dagegen, bei solche Aktionen sich noch mal eigens zu sichern? Beispielsweise in der vorgeschlagenen Trittschlaufe? Und sei es nur zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls...
  • Reini
    • 12. August 2009 um 10:44
    2 Stahlkarabiner und eine Bandschlinge sind etwa 500 gramm
    dieses Zusatzgewicht sollte keinem Rigger was ausmachen!
    und die Frage erübrigt sich dann, oder?
    bei den Bandfalldämpfern wird spezielles Garn verwendet und eine spezielle Naht (also wie die Stiche/Stichführung sind);
    sonst würde (bei Sturz) die eingenähten Schlaufen/Naht nicht bei xxx-Newton aufreisen und dämpfen.
    Was passiert also wenn mann sich nur reinsetzt?
    :?: die einzelnen Fasern des Garnes werden erheblich belastet; unter umständen reisen einzelne Fasern des Garnes; also verändert sich auch die die Belastungsgrenze der Naht/Schlaufe und die xxx-Newton reissen früher auf und die Dämpfung wird weniger.
    nach einigem google'n habe ich gesehen dass die Bandfalldämpfer im PSA Bereich anders aussehen als im Kletterbereich; deswegen habe ich auch keine Angaben über die Belastung der Naht genmacht!
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. August 2009 um 20:50
    Das würde den Fangstoß weichen abfangen, und ein Bandfalldämpfer ist für alle normalgewichtigen Personen lang genug...
  • Reini
    • 12. August 2009 um 21:28
    klar, der einzelne Ruck bei aufreissen ist weicher, aber der Bremseffekt ist auch weniger (bei der einzelnen Naht).
    Wäre schlimm, wenn der Bandfalldämpfer bis zum Schluß aufreisst..... aller spätestens jetzt sollte Dieser ausgetauscht werden
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
