bei unserem Driverack PA ist es so das es beim Ausschalten einen peak raushaut, der nicht mehr feierlich ist, denke 0db oder so.
Ist das bei dem Gerät normal oder was kann man tun. Das Problem ist das die Anlage für die der Controllerarbeitet, soll in nem Club stehen und wenn dann vergessen wird die Stufen erst auszuschalten, sondern einfach die Sicherung gezogen wird, habe ich Angst das es mit die Speaker killt, weil ja die Stufen diesen Ausschaltknall des Driverach noch voll übertragen und dann kein Limmiter mehr wirkt.
Hatte schon über einen kleinen Spannungspuffer für den Controller nachgedacht, wobei er ja nur 3 sek. nach dem Ausschalten der Sicherung noch das Driverack versorgen muss, damit es später ausgeht , wenn die Endstufen entladen sind.
Habt ihr eine Idee was man da machen kann.
Würde mich über hikfe echt freuen, weis da gerade nicht weiter.
Gruß Peter
