HILFE!!! Suche passenden 18" für meine BR-Kisten
  • linde
  • 4. April 2003 um 17:57
  • linde
    Hallo ihr Profis!
    Ich hab zwei BR-Gehäuse für jeweils 1 18" Chassis Das Gehäusevolumen
    beträgt 140 Liter Jedes Gehäuse hat 4 BR-Öffnungen - drei-eckig. Die Reflexkanallänge beträgt 230mm. Welche Chassis könntet ihr mir für einen ordentlichen Tiefbass empfehlen? die Leistung sollte pro Chassis ab 600-800 Watt Rms liegen und impedanz von 8 Ohm haben. Sie sollen dann parallel an einer aktiv getennten EV-Q66 (gebrückt)1700 Watt sin. laufen.Bitte helft mir doch mal.Achja die Chassis sollten natürlich noch Bezahlbar sein!!!
  • Adam Selene
    • 4. April 2003 um 18:41
    Welche Fläche haben die Tunnel?
    Sind die 140 Liter totalnetto?
    Was für ein Amp kommt dran (Leistung)?
    Und was ist "bezahlbar"?
    Bei http://www.lsv-achenbach gibt´s eine umfangreiche Preisliste, da kannst Du zumindest mal die Relationen sehen.
    Adam
  • linde
    • 5. April 2003 um 16:04
    Also als endstufe ist eine Q-66 mit 1700 Watt gebrückt an 4 Ohm
    gedacht. Die Fläche aller 4 Tunnel pro Gehäuse beträgt 200 qcm.
    und die kosten sollten für ein Chassis so um die 300-400 euro liegen.
  • SRAM
    • 5. April 2003 um 16:57
    linde:
    RCF L18P300 paßt ganz gut, zur Not auch mit den relativ langen Tunneln.
    kürzen der Tunnel auf ca. 180 mm wäre besser.
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 5. April 2003 um 19:28
    Tja, warum nicht L18P300?
    Gebrückt an 4 Ohm? Hat die Endstufe denn damit Erfahrung?
    Adam
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
