  4. Lichttechnik & Effekte
Kaufberatung - Hochwertige Scanner (LED)
  • >>zeppi<<
  • 1. Juli 2015 um 16:13
  • >>zeppi<<
    ich habe ja das Gefühl, es wird überwiegend nur miese Qualität angeboten.
    Ich möchte gerne Scanner kaufen. Hochwertig und mit LED Quelle. (Ab 40W)
    Was würdet ihr empfehlen?
    Und jetzt bitte keine Marken wie Eurolite, ADJ oder ähnlich hier aufführen.
    Danke schonmal!
    liebe Grüße
  • blade11
    • 1. Juli 2015 um 20:39
    Hi.
    Ich kann dir allerdings adj und showtec sehr empfehlen. Wir haben größere Bestände und teilweise Läden damit versorgt, wo das gut 2 mal die Woche läuft und das wirklich mit akzeptabler fehlerrate. Da gab's nix was nicht auf Garantie getauscht wurde (2 x kalte Lötstelle und 1 x softwarefehler bei 20 Geräten).
    Achte wenn du hochwertig kaufen willst eher auf das was drin steckt, als auf den Namen. Cree und luminos sind da brauchbare Vertreter der LEDs, ohne nach 1 Jahr 20% Helligkeit zu verlieren. Bei Scanner sollten die langsamen Fahrten ruckelfrei sein. Das sieht man aber erst, wenn man ein Exemplar zum testen da hat. 16Bit sind nicht immer 16Bit.
    Die Inno Serie von Adj ist Preis Leistung mäßig schon genial. Die heads davon haben wir selbst. Ein Martin Rush macht's net besser.
    Ps: beliebt bei verleihern ist expolite. Ich finde die quali zwar mit adj vergleichbar, aber vielleicht bekommen die bessere Konditionen bei expolite. Besagte Firma war auch bei größeren Produktionen und im messebau dominierend.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • gamer254
    • 14. Juli 2015 um 13:34
    Ich war bis mitte letzten Jahres auch noch so überzeugt von ADJ...
    Jedoch habe ich mit 4 Inno Pocket Spots und je 2 Inno Pocket Scan / Roll und 8 HEX Par Scheinwerfern echt schlechte Erfahrungen gemacht und werde daher bei neuen Produkten einen Bogen um ADJ machen.
    Inno Pocket Spots: 2x Lüfter defekt, 1x klappernde Lagerung, 1x stockender Stepper-Motor und 2x andere Lichtfarbe der LED (Austauschgeräte) und das alles bei ca. 40 Betriebsstunden in einem halben Jahr.
    Inno Pocket Scan / Roll: alle 4 fehlerhafte Programme und fehlerhafte Firmware und 1x schiefe Linse
    Hex Par: LEDs mit Kühlrippen falsch eingebaut (90 Grad gedreht -> keine Wärmeableitung) und 1x defekter Lüfter
    An sich fühlen die Geräte sich gut und brauchbar an. Auch die Funktionen (sofern diese denn gehen) sind OK und alles wie man es erwartet. Die Qualität der einzelnen Bauteile wie Lüfter und Stepper Motoren ist jedoch echt mies. Abenso die Qualitätskontroller vo ADJ. Ich habe von den Geräten nur noch die HEX Par und werde mir wohl noch zwei wirklich brauchbare Scanner zulegen... das Problem ist echt was brauchbares zu finden ohne gleich in die Profi-Liga zu kommen und dort tausende von Euro zu versenken...
  • link
    • 15. Juli 2015 um 09:42
    http://www2.highend.com/products/autom…ackspotBolt.asp
    weis aber nicht obs den noch gibt und ob er in deiner preisklasse ist :)
  • Gerhard Spiegel
    • 17. Juli 2015 um 08:59
    mein Tip, Futurelight DSC-60
    Steinigke Showtechnic GmbH
    Einkauf: Bereich Licht
  • Volker
    • 28. Juli 2015 um 13:16
    es gibt keine hochwertigen LED Scanner!
    VG
  • frankmann
    • 29. Februar 2016 um 08:15
    Volker hat recht, irgendwie scheinen alle Profi- Hersteller die letzten Jahre einen Bogen um Scanner zu machen.
    Da kommt einfach nix mehr....
    Frank
    If it`s too loud you`re too old
    • 29. Februar 2016 um 08:55
    Das sehe ich auch so wie Volker.
    Eigentlich finde ich Scanner nach wie vor super und setze sie gerne ein. Ich habe SC-X50 von Stairville aus der ersten Generation. Die sind relativ ok, jedoch hat sich jetzt auch bei einem das Farbrad verabschiedet. Für kleine Sachen mit schmalem Budget sind die absolut zu empfehlen, aber hochwertige Scanner in der Art habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Leider!
    So ein Gerät mit 100W COB und guter Optik wäre schon eine tolle Sache.
  • blade11
    • 29. Februar 2016 um 12:08
    Kann man nicht diese Elation Sniper / Flash 5r Laser Gun / Varytec Reactor Geräte als Scanner nutzen? Es gibt hier im Forum einen guten Vergleich zwischen den Geräten - da gab es zumindest qualitativ keine Beanstandungen wenn ich mich richtig erinnere.
  7. Suche Lichteffekt
