Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Recording über Cat5-Split und Sonar?
Welche Hardware braucht man genau dafür?
Neues Benutzerkonto erstellenHat schon jemand Erfahrungen mit dem Recording über Cat5-Split und Sonar?
Ja. Habe ich sehr wohl.
Habe schon einige Konzerte und Projekte damit aufgenommen.
Und kann das System nur sehr empfehlen.
Was du benötigst ist im Grunde eines der beiden Pulte, ein CAT5-Crossover-Kabel und einen entsprechend ausgestatteten Rechner mit Sonar 7 oder 8 (jeweils Producer Edition) sowie den käuflich zu erwerbenden REAC-Treiber oder alternativ ein REAC-Recording-System, in dem sowohl der Treiber wie auch ein Interface zum Mithören enthalten ist. Vorsichtig: Es funktionieren nur wenige Interfaces! Hier unbedingt auf die Empfehlungen bzw. Bundles achten. Ich selbst habe nur den Treiber erworben und zeitweise mal mit Interface gearbeitet, das dann aber sein gelassen.
Roland bzw. RSS empfiehlt beim Rechner:
"Computer-Systemanforderungen
Dieses System ist aktuell nur auf den Betrieb auf PCs ausgelegt.
• 2 GHz Intel Core 2 Duo-Prozessor oder höher
• RAM
à 3 GB für Aufnahmen mit 40 Kanälen
à 2 GB für Aufnahmen mit 24 Kanälen
à 1,5 GB für Aufnahmen mit 8 Kanälen
• Festplatte für Audioaufnahmen
à RAID 0 mit (2) SATA-Laufwerken für 8 bis 40 Kanäle
à Internes SATA- oder eSATA-Laufwerk für 8 bis 24 Kanäle
à USB 2.0 für 8 Kanäle (ausschließlich)
• Gigabit-Ethernet-Anschluss
• Windows Vista (32-Bit) oder Windows XP SP2 (32-Bit)
à 64-Bit-Systeme werden nicht offiziell unterstützt
• DVD-ROM-Laufwerk für die Softwareinstallation
à RSS S-4000-SP REAC Splitter (systemabhängig)
• CAT5e Gigabit-Ethernet-Kabel
à Verwenden Sie möglichst nur die von Roland bereitgstellten CAT5e-Kabel.
Eine Anzahl weiterer Variablen können sich auf die Leistung auswirken, dazu zählen auch Unterschiede im
Hardware-Design, in der Systemkonfiguration und in der Gesamtkombination installierter Softwareanwendungen."
Ich selbst habe mit meinem Laptop bereits bis zu 25 Spuren problemlos mitgeschnitten (AMD Turion 64 x2 Mobile, 1,9GHz; 2GB Ram).
Mehr habe ich hier noch nicht probiert. Mit anderen System ist aber (ebenfalls erprobt) ein problemloser 40-Spur-Mitschnitt möglich.
Ich finde die Lösung im Gegensatz zu meinen bisherigen Live-Mitschnitt-Optionen sehr gelungen und einfach zu bedienen. Eine echte Bereicherung, da im Grunde am FoH das Pult und ein PC reicht, um Livesound inkl. unabhängigem Livemitschnitt zu realisieren.
Der REAC-Treiber hat inzwischen übrigens ein Update erhalten, was es zum einen ermöglicht, dass ein und derselbe Treiber mit Sonar 7 und 8 zusammenarbeitet und zum anderen werden auch 64-Bit-Systeme unterstützt. Außerdem ist der Treiber nun auch in deutscher Sprache und sieht so aus (damit du dir einen Überblick verschaffen kannst):
Weitere Informationen zu dem System (in englischer Sprache) findest du bei Cakewalk unter http://www.cakewalk.com/Support/REAC/Default.aspx.
Wenn du Fragen hast: Melde dich!
ich interessiere mich auch für die Aufnahmemöglichkeit mit dem M400 und Sonar.
Nur habe ich weder bei RSS noch bei Cakewalk einen Hinweis gefunden, wie und wo man den REAC Treiber erhalten beschaffen kann. Nur das Update auf V1.1 ist zu finden, das aber anscheinend den ursprünglichen Treiber benötigt.
Meine Frage ist also, wo gibt es den REAC Treiber?
Viele Grüße
...bei Roland käuflich zu erwerben. Einfach mal in MArburg anrufen und fragen...
ich wollte in Zukunft mal das Thema Recording mit dem M400 angehen und hab da noch so einiges an Verständnisschwierigkeiten. Wie sieht den der Signalweg aus? Ich gehe aus einem freien REAC Ausgang am M400 mit Cat5e raus und am Laptop/PC in den Gigabit/Ethernet Eingang rein...rischtisch?
Dann brauche ich SONAR (ich hab noch eine SONAR 8Version aus einem Hardwarebundel, kann ich die verwenden?) und diesen Treiber hier-->
http://www.thomann.de/de/roland_rss_10_cwre700_10ca.htm
Eine Frage zum Treiber. Ist das grob fahrlässig vergleichbar mit einem "ASIO" Treiber für das Reac Protokoll, den ich dann in Sonar anwählen muss,um damit aufnehmen zu können?
Wenn ja, dann finde ich den Preis dafür grenzwertig. Das sollte ein M400 Besitzer imho kostenlos dazu bekommen...Anyway, ich wäre um "Aufklärung" dankbar:-)
WW
Ähnlich, wie du das geschrieben hast, ist es.
Komme gerade von einem Gig, wo ich mal wieder aufgenommen habe:
Du brauchst den oben genannten Treiber. Richtig. Das ist lediglich eine CD, auf der ein paar MB (wenn überhaupt) enthalten sind.
Dort wird dann ein sogenanntes "REAC-Steuerfeld" installiert (über das auch die Möglichkeit besteht, die Signale, die an Sonar anliegen mit einem geeigneten [!!!] Interface abzuhören; siehe Bild, was ich oben schon einmal gepostet habe: http://img29.imageshack.us/i/unbenannt1dr.jpg/). Außerdem kannst du hier einige Dinge einstellen wie Spuranzahl, Samplerate etc. In Sonar (Achtung: Es ist eine Producer-Edition notwendig ab Version 7!) steht dir dann als Treiber das REAC-Protokoll zur Verfügung. Nach erfolgreicher Installation stehen dir im "Neu"-Menü auch Presets bereit, die entsprechende Kanäle gleich laden. So kannst du bis zu 40 Spuren aufzeichnen.
Ich persönlich nutze immer den "Split/Backup"-REAC-Port. Dort liegt dann genau das Signal an, welches an der Stagebox (in meinem Falle S4000S) anliegt. Also: Zunächst die 8 Rückspielwege, dann die 32 Kanäle von der Bühne - insgesamt also 40 Aufnahmespuren.
Möchte man unter diesen Umständen beispielsweise Atmo aufnehmen, empfiehlt es sich, die Atmo-Mikros an der Stagebox anzuschließen ODER am Pult und dann auf USB-Stick aufnehmen (später syncen - klappt gut) ODER am Pult und auf (wenn verfügbar) zwei freie Aux-Wege schicken (somit würden sie an der Stagebox anliegen und auch am Split-Backup-Port verfügbar sein).
Alternativ sollte es softwaretechnisch mittlerweile auch möglich sein, den REAC B-Port zu nutzen und in der M-400 (oder M-380)-Patchbay die Ausgänge frei zu routen (1-40). Das habe ich noch nicht ausprobiert allerdings.
Eine Anleitung zu dem System gibt es hier:
http://www.cakewalk.com/Support/REAC/F…CUsersGuide.pdf
Hier gibt es das 1.1-Update zum Treiber (man muss aber den Originaltreiber installiert haben!):
Solltest du noch Fragen haben, kannst du mir auch gern´ eine PM schicken oder hier antworten.
In der Hoffnung, dass ich nichts vergessen habe, wonach du gefragt hast sage ich "Gute Nacht" :).
