Suche dringend RCF N681 Treiber oder eine Syrincs Box
  • mirko wendt
  • 7. Oktober 2009 um 22:17
  • mirko wendt
    Suche dringend einen RCF N681 1" Treiber oder eine einzelne Syrincs Box (S3 oder Quaderserie) Hauptsache der Treiber funktioniert noch in der Box.
    Egal welcher Zustand!!!Oder nur der RCF Treiber
    Diese Treiber gibt es leider nicht mehr und Sie waren in den Topteilen der Quader Serie verbaut & S3.
    Am liebsten wäre mir eine Syrincs Quader 15/12 Box!!!
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen!!!
    mfg Mirko
    Handy 01747225600
  • Oliver
    • 26. Dezember 2009 um 20:15
    Brauchst du den Treiber immernoch?
  • Audiowerk
    • 26. Dezember 2009 um 22:13
    Das Diaphragma ist noch nachkaufbar (M59). Den Treiber gibt es schon lange nicht mehr. Wird auch gebraucht nur sehr selten mal irgendwo angeboten.
  • djobi
    • 27. Dezember 2009 um 01:23
    Hi, hätte noch einen RCF N481 Treiber im B2B - den Unterschied kenne ich leider nicht, vll paßt der ja auch?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • sabbelbacke
    • 10. Dezember 2011 um 23:27
    Hat jemand noch ein DIA für den N482/YK aus einer Quader 10 ? Ich bin grad am Altlasten renovieren und 80 Euro beim großen T sind dann doch happig...
    Alternativ: hat zufällig jemand mal einen anderen Treiber erfolgreich in die Box verfrachtet?
    hornresp
  • Audiowerk
    • 18. Dezember 2011 um 00:56
    Bei mir werden Anfang Februar zwei M59-Diaphragmen frei (stammen aus N681-Treibern). Funktionieren noch, werden bei uns aber turnusmäßig ausgetauscht. Wenn du scharf drauf bist, kannst du die dann haben.
    • 18. Dezember 2011 um 04:25
    Warum tauschst du Dias "turnusmäßig" ?
    Ich mach das eigentlich nur; wenn "kaputt", was eh schon sehr selten ist...
    Never stop a running System
  • Audiowerk
    • 18. Dezember 2011 um 10:55
    Weil sie schon recht alt sind. Sie funktionieren durchaus noch, sind aber eben gealtert.
  • sabbelbacke
    • 18. Dezember 2011 um 12:00
    Bei Privatnutzung tausch ich auch erst, wenn mir auffällt, dass was nicht mehr so stimmt. Im beruflichen Umfeld sieht das anders aus, da spielen Vorbeugen, Abschreibung, Betriebssicherheit etc.. eine größere Rolle als die "paar Euro" Ersatzteilkosten. Deswegen geht ein Amp im Profi-Betrieb auch regelmässig zum Check, auch wenn er nix zu haben scheint, der Privatmann schleppt das Geräte (meist) erst dann zum Techniker, wenn was defekt ist (zumindest tendentiell, natürlich kommen jetzt gleich welche, die sorgfältig sind und die das auch machen und die auch privat.... oder Kleinverleih..)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 18. Dezember 2011 um 12:05
    Da fällt mir aber noch ein: Ich habe noch S3-154 und die Tops dazu da, falls jemand Interesse hat. Ein Päärchen Quader 10 wäre auch noch da, evtl. hat jemand noch einen gebrauchten, aber technisch halbwegs frischen Beyma 10G200 für mich (Für 130,-- gibts ihn noch neu inkl. MwSt. und allem), dann würde ich einen etwas ausgeleierten Treiber mal wechseln (oder reconen, je nach dem).
    hornresp
    • 19. Dezember 2011 um 14:46
    Naja vielleicht liegts dran, das meine unsere Tops nich so geprügelt werden..
    Hört man den Unterschied zwischen alt und neu? Aber nur bei 'nem 1"er; oder?
    Meiner Meinung nach sollte das Augenmerk eher der Weiche gelten, soweit verbaut.
    Amps mache ich meistens selber.
    Reinigen und nach schwangeren Kondensatoren gucken. :D
    P.S. Habe noch 2 SM12 übrig, ist aber Emmi+BMS glaub ich..
  • sabbelbacke
    • 19. Dezember 2011 um 19:18
    Unterschied ALT-NEU: Lautsprecher sind durchaus Verbrauchsgegenstände, je nach Konstruktion und Belastung und Umwelteinflüsse können sie aber natürlich auch jahrzehnte weiter funktionieren. Wie aber auch die Sicken bei Konuschassis ausleiern können, der Spider sich verziehen, die Membran aufweichen, SchaumstoffSicken vom UV wegbröseln, usw... so kann auch bei einer Metallmembran wie der RCF mit aufgeklebten Spulen sich ein Verschleiss einstellen, wobei ich persönlich hier eher weniger Bedenken hätte, zumindest bei korrekter Benutznug und wenn kein Materialfehler vorliegt. Bei Überlast hingegen kann z.B. der Schwinspulenträger abreissen, der Kleber blasen werfen, sich ein Draht lösen (weil heiss), usw... Alles schon gesehen, meist ist dann die Ablage P die finale Bestimmung.
    hornresp
  • Jobsti
    • 27. März 2013 um 01:19
    Wenn wer noch einen sucht, ich hab noch genau einen hier über.
    Dient derweil als Türstopper :D
    Mit freundlichen Grüßen
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
