Großes Problem! Suche Ersatzspeaker für Craaft CSD1
  • benjamin franke
  • 13. Oktober 2009 um 18:14
  • benjamin franke
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ein großes Problem mit meinem Craaft CSD1 Horntop.
    In einem Top ist der 10" defekt, es handelt sich um einen Craaft 10/300 PCD 16Ohm, und dieser wird nicht mehr gebaut und ist auch bei Craaft nicht mehr lieferbar:(
    Wenn jemand noch einen rumliegen hat oder einen Tipp hat, wo man noch einen bekommen könnte wäre ich sehr dankbar.
    Ansonsten hat einer eine Idee zur Neubestückung?
    Ach ja, ich habe noch einen Defekten auf Lager, bei dem ist die Schwingspule hin und bei dem anderen ist die Membran gerissen...wäre es möglich aus den zweien
    einen Funktionierenden zu machen?
    Danke schonmal
    Gruß Benjamin
    • 13. Oktober 2009 um 18:22
    Da gibt es kein Recone - Kit.?
    Aus Zweien Einen machen wird wohl eher nix werden...
    Never stop a running System
  • benjamin franke
    • 13. Oktober 2009 um 19:33
    Ja das ist ja das Problem, laut Craaft gibt es für diesen 10" weder ein Reconekit noch irgendwelche anderen Ersatzteile.
    Und das größte Problem sind ja die 16Ohm.
  • gezz-abba
    • 13. Oktober 2009 um 21:38
    hallo,
    wir haben unser CSD damal komplett nach Holland verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Der typ macht wohl viel mit craaft zeug, das in holland und belgien ohnehin irgendwie verbreiteter scheint. Ich könnte mal nachhaken, an wen das gegangen ist , denn da war ein top mit demselben defekten MT dabei. Der Solton Vertrieb hatte mir damals auch irgendeinen passenden ersatztyp empfohlen.
    gruss,
    arnt
  • benjamin franke
    • 19. Oktober 2009 um 10:44
    Hallo gezz-abba,
    das wäre nett wenn du da nochmal nachharken könntest.
    Was hat Craaft den für einen Ersatztyp empfolen?
    Danke schonmal.
    Wenn sonst noch jemand Tipps für mich hat, bitte melden.
  • davy gabriels
    • 19. Oktober 2009 um 12:32
    vielleicht mal hier anrufen:
    http://www.leans.be/
    War früher vertreter in belgien für Craaft Audio
  • ralle14
    • 19. Oktober 2009 um 20:43
    Frag doch einfach mal bei http://www.ap-lautsprecher.de aus Neustadt-Glewe nach, die hatten (haben?) Craaft Speaker reconed.
  • gezz-abba
    • 20. Oktober 2009 um 02:08
    hallo benjamin,
    ich habe nochmal nachgefragt. Leider weiss chefchen auch nimmer, wer das material gekauft hat. Er weiss nur noch dass es nach belgien gegangen ist. .. Trotzdem viel erfolg auf der suche nach einem reconesatz. Ich mochte das zeug eigentlich recht gerne.. vor allem die kleinen 10" horn tops waren toll für kleinpunk...
    gruss,
    arnt
  • rené m bieler
    • 20. Oktober 2009 um 23:08
    au mist.. genau die haben wir vor genau nem halben jahr an ne nachwuchsband verschenkt .. ich hatte noch viele alte craaft chassis auf lager.. gerade heute habe ich die letzten 2 * xr600 und die letzten 2 * 10/250 HF-AL bei ebay eingestellt .. aber die 10/250 werden dir wohl auch nicht weiterhelfen, da sie 4Ohm haben :(
  • benjamin franke
    • 21. Oktober 2009 um 09:56
    Mhhh das ist ja schade. Naja kann man nichts machen.
    Als Vergleichstyp würde auch der 10/300 AL (Alukorb) in 16 Ohm funktionieren oder halt wie oben geschrieben der 10/300 PCD (Kunststoffkorb) in 16 Ohm.
    rené m bieler
    die Band hat nicht noch zufällig einen davon unbenutzt rumliegen? Wäre sonst sehr interessant, wenn du dich mal schlau machen könntest.
    Trotzdem schonmal Danke an alle die mir geholfen haben.
  • rauenjan
    • 24. Oktober 2009 um 22:36
    Guten Abend,
    bin unter anderem im besitz der TSP des benötigten Craaft Chassis und einer Brochüre zum kompletten System (Bässe+Tops). Besitz das System inkl. Ersatzspeaker auch selbst. Die kann ich natl. nicht rausrücken,
    da es scheinbar die letzten ihrer Art sind.
    Die Daten kann ich jedoch zuschicken, falls sie bei der Wahl eines neuen Chassis helfen sollten.
    Grüße, Jan
  • benjamin franke
    • 17. November 2009 um 17:56
    So, leider habe ich das Problem immer noch nicht lösen können :(
    Hat einer eventuell eine Idee zur neubestückung?
    Welche 10" sind gut für Hörner und vorallem für das Horn geeignent?
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
    Benjamin
  • AlphaC
    • 17. November 2009 um 18:43
    Ich hab hier auch noch vier von den alten Schlachtrössern herumstehen... allerdings schon teilweise ausgeschlachtet. Das gewaltige Limmerhorn mit geringer Kompression verlangt nach einem Treiber, der eigentlich weniger "horntypisch" ist, eher auch tief kann. (Eine leicht modifizierte Kopie dieses Horns steckt übrigens im "Triaks" von Coda bzw. ebenfalls den Doppel12er von Oberton...).
    In den Kisten hier war z.B. ein Electro-Voice DL10X drin. Der geht ganz gut. Alternativ gabs auch noch von RCF einen mit inverser Kalotte - ich glaub L10LP510 oder sowas. Der ging auch einigermaßen. "Echte" Horntreiber wie der PD.107 jedoch passen eher schlecht! Ist die Frage, was Du machen willst: Willste die Kisten noch länger behalten? Dann würde vielleicht ein Komplettupgrade sinnvoll sein. Passende ND-Treiber dafür hätte ich schon im Kopf... Allerdings dann auch gleich den JBL Hochtöner rauswerfen und die Weichen neu machen. Wenn die Flares noch in Ordnung sind ergibt das ein auch heute noch nicht zu unterschätzendes Geschütz... ;)
  • benjamin franke
    • 19. November 2009 um 10:20
    Ahh, das hört sich schonmal sehr interessant an.
    Ich wollte die noch länger behalten, die sind fast noch wie neu...die Flares könnte man als bezeichen, ist nichts dran.
    Und vorallem Neo bestückung ist keine schlechte idee.
    Bin für alle Vorschläge offen.
    • 20. November 2009 um 19:37
    Moin.
    Was ich mir nichsorichtig vorstellen kann; das dir bei Craaft keiner weiterhelfen kann. Auch, wenn's das Dingens nichmehr gibt. Die wissen doch, was sie mal entwickelt haben. Und wer sich täglich mit sowas beschäftigt, interessiert sich doch auch für Produkte (Chassis) der Mitbewerber. Schon aus reinem Fachinteresse. Sollte man jedenfalls meinen.
    Threads in solchen Foren, wie hier sind ja mal auch nicht unbedingt ein Aushängeschild und Kaufargument.
    In Straubing z.B. konnte uns bisher immer Einer helfen. Und da waren exotische Sachen dabei...
  • AlphaC
    • 20. November 2009 um 23:02
    madmax: Nunja. Scheinbar das bei Craaft aber anders als bei Dynacord. Und das Horn haben nicht die entwickelt, sondern Herr Limmer. Und wenn Craaft das Chassis nunmal nicht mehr herstellt... dann gibts das einfach nicht mehr. Wäre bei jedem anderen Chassislieferanten genauso....
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:19
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:27
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
