Bass Chassis für Top
  • greywolve
  • 16. Januar 2016 um 19:35
  • greywolve
    ich wollte mir ein Top bauen, dass auch mal fullrange eingesetzt werden kann... nur für was kleineres (max 30-50)
    Um es nicht zu schwer und groß werden zu lassen, soll es ein max 12'' Top werden. Der Bass wird mit einem BMS4550/RCF H100 zusammen spielen und alles wird aktiv getrennt und mit DSP angepasst. (Trennung bei ca 1100-1300Hz)
    Da es aber einfach eine viel zu große Anzahl an verschiedenen Lautsprecher Chassis gibt, wollte ich fragen, ob mir jemand ein paar Tips oder Vorschläge geben kann, welches ich verwenden kann.
    Würde mich auf Vorschläge freuen ... danke im Voraus...
  • Mark Halbedel
    • 17. Januar 2016 um 23:49
    Was darfs kosten?
    Was darfs wiegen?
    12LW800 von 18sound mal als Vergleichspunkt..
  • greywolve
    • 21. Januar 2016 um 11:36
    Hi, erstmal danke für den Vorschlag ...
    wegen den Kosten... darf gerne ca. 300€ pro Chassis kosten ... auch das Gewicht ist in erster Linie nicht wirklich relevant ... wobei ich mit dem Gedanken spiele, das Ganze gleich als aktiv aufzubauen. Dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn es Neodym-Chassis wären, da der Verstärker+DSP auch sein Gewicht hat ... aber in erster Linie soll es eine passiv Box werden, die per 4 Kanal Amp inkl. Nova DC 4000 MK III angetrieben werden soll.
  • bernd siegritz
    • 21. Januar 2016 um 16:22
    ...kommt ganz auf das geplante Gehäusevolumen an.
    In meiner kompakten Fullrangekiste verwende ich einen 12CL76.
    Recht günstig und verdammt leicht.
    PS: Kannst mich anschreiben, wenn du einen zum testen mal ausleihen willst.
    Bernd
  • greywolve
    • 24. Januar 2016 um 10:53
    so ... danke für den Vorschlag ... werde ich mal mit zu den Optionen nehmen...
    Habe dabei noch selbst ein Paar Lautsprecher recherchiert:
    Preciscion Devices PD.12SB30
    FaitalPRO 12HF500
    BMS 12N810,12N820
    B&C 12NDL88 und der vorgeschlagene 12CL76
    RCF MB12N351, MB12N301
    Celestion NTR12-3018D
    gibt es zu den genannten ein Paar Meinungen oder Erfahrungen? Evtl. ist einer gänzlich ungeeignet für mein Vorhaben ...?
    Danke im Voraus...
  • schotte
    • 24. Januar 2016 um 15:02
    12SB30 >> Sub-Low >> geht nicht !
    Als Bassigen "dicken Klopper" zum BMS 4550 könnte ich mir auch schön nen 18S 12NLW9300 vorstellen.
    :wink: Schotte
  • greywolve
    • 24. Januar 2016 um 16:33
    Hmm... wäre auch ne Option, zumal man auch dann darüber nachdenken könnte darüber einen 1,4"-2" laufrn zu lassen, bzw später als Upgrade (falls es nicht reichen sollte ... wobei ich das nicht denke :D )
  • schotte
    • 24. Januar 2016 um 17:37
    also der 4550 schafft schon einiges weg.
    Wenn bedenken bestehen eventuell gleich oder später halt so etwas wie Faital LTH-102 in 60 Grad nehmen ...
    Das spielt dann sicher weit genug "durch" !
    :wink: Schotte
  • Mark Halbedel
    • 24. Januar 2016 um 20:06
    Den Faital 12HF500 finde ich klanglich nicht berauschend.
    Der 12NLW9300 sieht interessant aus, hat nicht so gehirnamputierte
    Parameter wie das ganze aktuelle 12" Zeug von B&C.
    Gruss, Mark
  • greywolve
    • 25. Januar 2016 um 17:59
    Habe mich jetzt für den vorgeschlagenen 12NLW9300 entschieden und einen gekauft, um einen ersten Entwurf zu basteln... ich werde dann sehen, was dabei raus kommt und werde berichten... :D
  • schotte
    • 26. Januar 2016 um 01:19
    Das mach mal bitte ...
    der ist sogar schon in *HaiFai* Büchsen am Markt unterwegs.
    :wink: Schotte
