Sony DPS - V77 --- Gerät rauscht sehr stark
  • morethanmusic
  • 18. Oktober 2009 um 17:44
  • morethanmusic
    Hab leider einen Defekt an einem Sony V77. Da es ewig Schade ist um das Gerät und eine Reparatur wohl sehr sehr kostenintensiv sein wird (wenn überhaupt durch den offiziellen Service noch möglich) habe ich mir gedacht das es sich ja möglicherweise um einen bekannten Fehler handeln könnte der auch selbst zu lösen ist.
    Fehlerbeschreibung:
    Display schaltet sich bei Betätigung des On-Off-Taster kurz ein (Bruchteil einer Sekunde) und erlischt sofort wieder. Gerät ist aber ohne Funktion.
    Vielleicht kann ja jemand helfen :?:
    mittlerweile wurde der vorherige Fehler behoben, nun rauscht der Gute aber relativ stark :(
    Welches Bauteil könnte denn das Rauschen verursachen
    2 Mal editiert, zuletzt von morethanmusic (5. Januar 2010 um 00:08)
    • 19. Oktober 2009 um 14:50
    Netzteilabschaltung wegen Überstrom.
    - Elkos tauschen
    - evtl. Zeilentrafo
    Tomy
  • PMN-Concepts
    • 22. Oktober 2009 um 14:14
    Ist beim V77 bekannt. Eventeull noch die Zubringerleiterbahnen zur Spannungsstabilisierung hin verstärken, tat meinem im Zusammenhang mit dem Tausch der Elkos sehr gut!
  • morethanmusic
    • 19. Dezember 2009 um 14:28
    - Elkos tauschen
    - evtl. Zeilentrafo
    Tomy
    bin vorgestern dazu gekommen mir das Gerät mal vorzunehmen. Es waren tatsächlich alle 4 220mF Elkos geplatzt (Alterserscheinung?), hätte ich eigentlich sofort sehen sollen.
    Danach tat sich aber immer noch nix, gut, immerhin leuchtete schonmal das Display dauerhaft. Darauf hab ich auf Verdacht die Batterie erneuert, darauf hat er schonmal bis zum Logo gebootet, weiteres war aber noch immer ohne Funktion, die Anzeige und einige LEDs blinkten wirr. Dann ging die Messerei los, ich konnte aber keinerlei Fehler entdecken. RTF half und so führte ich einen Reset durch und der Fehler war behoben :oops: er läuft :idea:
    danke euch !
  • morethanmusic
    • 26. Dezember 2009 um 12:45
    wollte ihn jetzt mal auf einem Gig testen,soweit funktioniert alles, leider ist ein weiteres Problem aufgetaucht, er rauscht leider relativ stark. Wo vermutet ihr den Fehler?
