suche speaker-files für dynacord v-system
  • hr. haart
  • 23. Oktober 2009 um 15:28
  • hr. haart
    leider gibt es auf der Dynacord homepage keine verfügbaren Downloads zu diesem Thema.
    Ich binauf der Suche nach Files für folgende Speaker:
    V18 Sub
    V17 Low
    V12 Mid/High
    Ich will die Routings/Programmierung des Systems mit Hilfe von RACE auf den DX 38 überspielen.
    Dank euch schon mal.
  • elbiz0
    • 23. Oktober 2009 um 23:52
    ruf beim dynacord an und frag nach herr zwickel oder herr kraus .sind beide sehr hilfsbereit.
    gruss,ömer.
    • 25. Oktober 2009 um 11:12
    Also die Datenblätter mit den Settings findet man unter den Downloads.
    Never stop a running System
  • Jonnytrance
    • 25. Oktober 2009 um 12:44
    Aber nicht doch V18 + V17.
    • 25. Oktober 2009 um 13:11
    V 18
    LO> LO-CUT FREQU 30 Hz
    LO> LO-CUT RESP 12dB, Q=1,0
    LO> LO-SHELV FREQ 70 Hz
    LO> SHELV SLOPE 12 dB (LPN)
    LO> SHELV GAIN +8 dB
    LO> PEQ FREQ 250 Hz
    LO> PEQ Q 3.0
    LO> PEQ GAIN -3 dB
    LO> LO-PASS FREQ 160 Hz
    LO> LO>PASS RESP Butter 18 dB
    LO> DELAY ALIGNM 0 ms
    LO> POLARITY not inverted
    LO> OUTPUT LEVEL 0 dB
    LO> LIMIT THRESH 21 dBu
    LO> LIMIT DECAY 60 dB/s
    LO> LIMIT HOLD 10 ms
    ist das nicht das, was er sucht.?
  • Jonnytrance
    • 25. Oktober 2009 um 13:42
    Nein!
    Er such V18 zuusammen mitV17.
  • mathias81
    • 25. Oktober 2009 um 13:48
    Diese Settings sind seit Jahren überholt.
    Am besten rufst Du in Straubing an und verlangst einen von den oben genannten Jungs oder auch den Uwe Peppler dann hast Du die aktuellen Settings inklusive Speaker Files inerhalb von ein paar Minuten im Postfach.
    An den IIR Presets bastle ich aber meistens noch rum. Die habe bis jetzt recht selten so verwendet wie sie kamen. Geschmacksache denke aber als Basis oder mit wenig Zeit funktioniert das schon recht gut.
  • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 11:11
    hi,
    erstmal danke für die vielen antworten. mit uwe peppler habe ich auch schon mehrere male telefoniert. und ich habe auch schon ein testsetup hingemailt.
    ich würde aber doch zu gerne wissen, wie die einzelnen frequenzgänge der speaker aussehen, und wie sie sich in der summe mit meinen einstellungen darstellen.
    mit dem 0-setup von race hat man ja lediglich die typischen linearen kurven.
    der uwe sagte auch bereits, dass man evtl. mit den kurven der f-serie arbeiten könne, da sie die gleichen chassis verwenden.
    ich müsste halt jeden speaker durchmessen und mir die kurven auf die race dateiformate übertragen, ätz...
    ich probiers nochmal in straubing.
    danke.
  • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 11:13
    Zitat von "madmax"
    V 18
    LO> PEQ FREQ 250 Hz
    LO> PEQ Q 3.0
    LO> PEQ GAIN -3 dB
    da will ich hin, habe abweichende settings... ;)
  • mathias81
    • 26. Oktober 2009 um 21:24
    Lade dir doch einfach IRIS Net runter lass Dir die Files schicken und schau dir das ganze dort an.
  • hr. haart
    • 27. Oktober 2009 um 10:48
    ok. probier ich.
    merci.
  • hr. haart
    • 10. November 2009 um 17:57
    ok.
    also, iris gibts ja leider nur wenn man bei dynacord angemeldet ist.
    der peppler hatte mir die files quasi zugefaxt und ich hab dann die daten mehr oder weniger übernommen. das dumme daran ist halt nur, dass ich den tatsächlichen summenfrequenzgang somit nicht visualisiert bekomme.
    egal, die daten hab ich. danke nochmals die herren :)
  • mathias81
    • 13. November 2009 um 17:41
    Du kannst dich auf der HP anmelden und die Schalten dich innerhalb eines Tages oder so frei. Ich denke die wollen durch die Anmeldung nur so ein bisschen wissen wer mit IRIS Net rumhantiert.
