  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Ambient Harmonizer
  • Volker Holtmeyer
  • 16. November 2009 um 13:34
  • Volker Holtmeyer
    Nur gut, dass Voodoo im PA-Bereich nicht all zu verbreitet ist. Was da bei den Kollegen von HiFi und HighEnd so abgeht ist manchmal schlicht unglaublich:
    http://www.bybeetech.de/bybee_room_tuning.asp?topic=490
    Irgendws hab ich an der Brownschen Molekularbewegung dann offenbar nicht verstanden ...
  • LOL
    • 16. November 2009 um 15:08
    Hihi zu geil
    Wenn ich den Text da richtig verstanden habe... dann könnte ich die Dinger auf Case befestigen und die Stahlcases nun mit einem kleinen Finger bewegen.
    Oder noch besser ich mache bei diesen "Stärkster Mann von blabla bla" mit und klebe vorhin eines an den Jumbo und siehe da die dürre lange Bohnenstange lässt die Anabolika Typen flach aussehen.
    Oder geht das ganze nur mit den Luftmolekühlen? Weil nur diese Moleküle noch Platz für Informationen besitzen, da nicht alle Elektronen Plätze voll belegt sind? Oder waren das die Protonen oder doch der Neutronen Sturm?
    Scheisse ich glaub ich hätte da auch noch ein paar ganz gute Ideen.
    Bald von mir zu haben exklusiv für die, ich mach die 1000 Leute mit einem Lukas, Fraktion…die „Power Multiplikationspotenz Harmonizer Röhre“
    Werbe Text währe dann: Da herkömmliche Lautsprechersystem nicht in der Lage sind alle Moleküle in der Luft anzuregen, da diese einfach zu grossflächig verteil sind habe wir die Lösung! Es ist eigentlich eine ganz einfach Lösung die aber leider erst durch heutige Supraleiter Technologien verwirklicht werden konnte. Die genial einfache „Power Multiplikationspotenz Harmonizer Röhre“ zieht die Molekühle der Luft durch Ionisation zu sich hin und erreicht dadurch eine Wirkungsgrad Steigerung von sagenhaften 115.3% weil so die dicht gedrängten Moleküle ihre Leistung direkter weitergeben können und nicht mehr so viel Leistung durch da zwischen liegender Luft vergeudet wird. 
    Aber der Text ist wirklich zu gut.
  • hias.h
    • 16. November 2009 um 19:22
    Wie wäre es mit einem parallel zum Lautsprecher verschalteten Elektronenreservoir für noch satteren Klang? (Bleiakku).
    Man könnte ja argumentieren, dass bei kräftigen Bässen alle Elektronen aus den Kabeln gezogen werden [deshalb auch die dicken Kabel]. Am besten die Akk... Reservoire so schlimm verbaut, dass sie nicht selbst geladen werden können sondern zur Auffrischung an den Hersteller geschickt werden müssen.
  • tufkaleho
    • 16. November 2009 um 20:59
    BTW http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=72172
  • Tonguru
    • 16. November 2009 um 21:10
    Es lohnt sich, auf der Seite zu stöbern. :D
    Die Bybee-Teile wurden vor nicht allzu langer Zeit in einem namhaften und durchaus seriösen (Studio-)Magazin getestet und auch die Redakteure des Magazins unterlagen wohl der Einbildung, einen Unterschied zu hören. :lol:
    Man siehe sich das hier an:
    http://www.bybeetech.de/bybee_diy_products.asp?topic=469
    Für den Preis ein echtes Schnäppchen!
    Machen die aus Omnidröhn-Boxen ein Line-Array?
    Dann könnte man über eine Anschaffung nachdenken...
    "Absolute Empfehlung für Anlagen die 'hart' und unharmonisch klingen":
    http://www.bybeetech.de/bybee_diy_products.asp?topic=501
    "...Fragen Sie nicht nach dem wie..." 8)
    http://www.bybeetech.de/bybee_audiophi…r.asp?topic=318
    "...nicht genauer bezeichnete Substanz..." Aha!
    Auch dieser Entmagnetisierer für CDs lohnt sicher eine Anschaffung:
    http://www.bybeetech.de/bybee_audiophi…r.asp?topic=512
    Ich konnte allerdings nirgends etwas über die magnetischen Eigenschaften von Polycarbonat finden. :wink:
    Kopfschüttelnd, :roll:
    Tonguru
    (der sich jetzt eine nicht genauer bezeichnete Substanz zuführt)
  • Wurst Werner
    • 23. November 2009 um 18:56
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • tufkaleho
    • 23. November 2009 um 21:10
    Einbildung ist auch eine Bildung.
    Schon dreist, aber angenommen er findet auch nur 3 Vollidioten im Monat die den Schrott kaufen hat er sein Geld raus und womöglich noch Gewinn gemacht.
  • FF
    • 25. November 2009 um 10:47
    Ob das funktioniert, interessiert mich nicht. Aber ich will auch Kunden haben, die so viel Geld übrig haben! :D
    Gruß FF
  • christian_thomas
    • 25. November 2009 um 15:59
    Ich habe sowas schon mal gesehen - allerdings in Einzelteilen in einer anderen Anwendung.
    Wenn ich mich richtig erinnere, hatte eines meiner Kinder mal ein Holzsteckpuzzle, in dem mehrere runde, halbrunde und eckige Holzklötzchen enthalten waren. Leimt man diese zusammen und bohrt in die Rückseite zwei 6mm Löcher, steckt in das linke einen Holzdübel, so hätte man schon mal eine gut verzahnte Potiachse...
    Ins rechte Loch dann den Stecker des Netzteiles mit ein wenig Knetmasse einstecken, fertig ist der WoodMusicAmbient Harmonizer.
    Wie man, wenn man die Fotos vergleicht, leicht erkennen kann, ist das oben beschriebene Gerät lediglich eine Labelware.
    PS: Ich hätte auch gerne Kunden, die für Schei*** Geld geben.
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • Wurst Werner
    • 25. November 2009 um 16:25
    "PS: Ich hätte auch gerne Kunden, die für Schei*** Geld geben."
    Mir würde auch nur das Geld reichen... :roll:
    CEO @ SoundSurface
  • tufkaleho
    • 26. November 2009 um 11:53
    Das hier schiesst aber den Vogel ab ..
    http://www.bybeetech.de/bybee_electronics.asp?topic=535
    Kabel mit Silber, ok.
    Aber dann einen hundsgewöhnlichen Schukostecker dran ????????????????
    Verlegen diese Leute auch silber durchs Haus ? Wenn nein was soll so ein Kabel nutzen, wenn der 0815 Hausanschluss vorhanden ist ?
    So langsam glaube ich dass es sich bei dieser Firma um ein Fake handelt.
  • andi.bt
    • 26. November 2009 um 12:03
    den CD-Entmagnetisierer find ich persönlich besser :D
  • nojunk
    • 26. November 2009 um 12:15
    glaub' ich nicht, dann so was gibts auch überm teich :lol: :
    http://srforums.prosoundweb.com/index.php/m/481728/0/#msg_481741
  • schallereignissortierer
    • 26. November 2009 um 12:18
    Also bitte, soviel Unwissen ist ja schon erschreckend :mrgreen:
    Selbstverständlich wird die ganze Hausinstallation mit klangoptimierten Komponenten aufgerüstet:
    http://www.audiophil-online.de/tuning-audiophil-strom.html
    und falls der Strom aus der Dose immer noch nicht den richtigen Kick gibt, eh voilá:
    http://www.puraudio.de/pages/stromgenerator.html
    Warum nur fällt mir sowas nicht ein und warum kenne ich keine [zensiert], denen ich die Euros für derlei Krempel aus der Tasche ziehen kann?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • andi.bt
    • 26. November 2009 um 12:39
    Sicherungsautomaten beinhalten einen Elektromagnet und einen Unterbrecherkontakt, die sich negativ auf den Klang auswirkt.
    spezielle Wandsteckdosen mit nickelfreien Kontakten und oftmals mit Goldbeschichtung entwickeln sich zur Standardausrütung des HiFi-Liebhabers.
    Falls möglich, sollten Sie eine eigene Leitung zwischen Sicherungskasten und Wandsteckdoese verwenden. Durch den Leiterquerschnitt kann auf das Klangbild Einfluss genommen werden: 2,5 mm² Querschnitt ergibt tendenziell ein kräftigeres und "wärmeres" Klangbild, 1,5 mm² wirkt dagegen "neutraler" und "luftiger".
    Ausphasen: Damit ist das Ermitteln der richtigen Steckerstellung gemeint. Schließlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Stecker in die Steckdose zu stecken.
    (das sollte sich echt jeder mal durchlesen: http://www.audiophil-online.de/tuning-audiophil-strom_03.html)
    hihi.. echt ne gute Seite :D ich frag mich ob der, der sich sowas ausdenkt auch dafür bezahlt wird...
  • fabio hermann
    • 26. November 2009 um 18:32
    Manche High-End-Geräte sind mit einen Schukostecker ausgestattet. In diesem Fall wird unsere Messung nicht funktionieren, da das Netzkabel bereits eine Verbindung zwischen Gehäuse und Schutzleiterkontakt der Steckdose herstellt.
    Um auch diese Geräte ausphasen zu können, kleben wir für die Messung die Schutzleiterkontakte des Steckers ab.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • bias79
    • 5. Dezember 2009 um 14:10
    Die Stelle fand ich auch am stärksten. Wenn Hifipriester in Trance anfangen Schutzkontakte abzukleben sollte man Webseiten schließen!
    GHOSTNOTE-SOUND
  • hias.h
    • 5. Dezember 2009 um 14:29
    http://darwinawards.com/
