  5. Pyro
Problem mit Magnum 800
  • maaatin
  • 7. Dezember 2009 um 16:42
  • maaatin
    Habe ein Problem mit meiner Magnum 800.
    Vor einigen Tagen kam sogut wie kein Nebel mehr raus. Kompressor usw lief.
    Ein Kollege meinte dann ich solle das Gerät mit Druckluft durchpusten.
    Habe alles an Fluirid aus dem Gerät entfernt (also Zuleitung bis zum Kompressor)
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Maschiene kein Flurid mehr ansaugt. Man Spürt zwar am Ansaugschlauch das ein Unterdruck besteht aber leider Reicht dieser nicht um die Flüssigkeit bis zum Kompressor zu saugen.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    Achso wenn man das Flurid z.B. mit einer Pumpe in die Maschine drückt funktioniert sie einwandfrei.
    Auf dem Heizelement befindet sich noch ein Schalter.
    Kann mir jemand sagen wofür dieser ist?
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • oliver_i
    • 7. Dezember 2009 um 17:07
    Der Schalter ist wohl die Thermosicherung des Heizblocks.
    Evtl. ist die Pumpe defekt? Oder die Steuerung der Pumpe?
  • maaatin
    • 7. Dezember 2009 um 18:32
    Hallo und Danke für deine Antwort.
    Naja die Pumpe kann nicht wirklich kaputt sein, da diese ja noch Luft zieht. Es liegt auch die volle Spannung an der Pumpe an.
    Also ich würde denken eine Pumpe kann nur ganz kaputt sein oder ganz ganz :)
    Kenn es etwas damit zu tun haben das jetzt nur Luft in den Leitungen ist und das es dadurch irgendwie "verstopft"..
    Also muss man das Gerät wieder manuell mit Flurid "befüllen"?
    gruß Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • djobi
    • 7. Dezember 2009 um 18:35
    sorry, das Ding nebelte vorher nicht und nebelt jetzt immer noch nicht.
    tausch die Pumpe, dann reden wir weiter
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • michael quatmann
    • 7. Dezember 2009 um 19:44
    Es könnte sein das die Fluidzuführung irgendwo Luft zieht und sich deswegen nicht genug Druck aufbauen kann. Das kann auch die Pumpe selbst sein. Die würde ich tendenziell auch erstmal tauschen.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • andi.bt
    • 8. Dezember 2009 um 16:45
    Die Pumpe arbeitet mit unterdruck.. wenn du kein Fluid in der Leitung hast wird sie auch nichts ansaugen.. Sprich wieder mit Fluid füllen und dann probieren.. Eventuell mal Pumpe auseinander nehmen (ich glaub bei der 800er geht das noch..) und in ne Ultraschallreinigung legen..
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
