  5. Sonstiges
Surrende Palmer PAN 01 DI-Box
  • scanco-tobi
  • 17. Dezember 2009 um 20:46
  • scanco-tobi
    Hallo zusammen!
    Eine meiner PAN 01 surrt seit kurzem ganz heftig wenn der Ground geliftet ist. Wenn ich den GND drücke ist das surren zwar weg, habe aber die Brummschleife, die ich ja eigentlich eliminieren will. Das Surren tritt auch nur auf, wenn in einem der beiden Klinkebuchsen ein Stecker steckt.
    Was ist hier kaputt?
    Habe schon alle Lötstellen nachgelötet.
    Gruß Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • cheesy
    • 18. Dezember 2009 um 14:10
    Hallo Tobi,
    es ist ganz normal, dass eine DI-Box surrt, wenn ein "offenes" Kabel in sie eingesteckt ist.
    Das Kabel funktioniert sozusagen als Antenne und wenn diese nicht auf Masse (also bei gedrücktem GND Schalter) verbunden ist oder über ein Instrument einen Abschlusswiderstand hat, erzeut sie solche Geräusche.
    Wenn du den Klinkenstecker auf dem Input raus ziehst, wird intern der Trenntrafo kurzgeschlossen, wodurch keine Störgeräusche in der Spule entstehen können.
    Also sobald ein Gerät oder Instrument an deinem Klinkenkabel hängt, sollte alles wieder funktionieren.
    Cheesy
  • scanco-tobi
    • 18. Dezember 2009 um 23:46
    Leider surrt es auch ohne offnes Kabel, wenn ich ein Gerät anschließe, egal ob dieses einen PE hat oder nicht...
    Gruß Tobi
  • Campfire
    • 19. Dezember 2009 um 11:17
    hast du mal verschiedene Klinkenkabel ausprobiert?
    erst gestern wieder gehabt...
    Klinkenkabel des Gitarristen gegen eines von mir (gutes mit Neutrik) und das Sirren war weg.....
  • scanco-tobi
    • 19. Dezember 2009 um 11:52
    Ja, kaputte Kabel war mit das erste, dass ich ausgeschlossen habe. Wie gesagt, habe ich mehrere PAN 01. Die anderen surren nicht (auch mit den gleichen Kabel). Ich weiß einfach nicht was da los sein soll. So viel ist doch da nich drin... :?
  • Steffen
    • 20. Dezember 2009 um 18:35
    Bei den Dingern immer wieder gern genommen: Tausch mal die XLR-Buchse aus, da klappts manchmal nicht ganz so mit dem Kontakt...
  • myteron
    • 25. Dezember 2009 um 00:46
    Ein weiterer Fehler nach einer VA ist übermässiger Biergenuss des Übertragers :)
    Helge Wehder
    Crystal Sound & Light Ireland
    Audio Visual Live Sound and Recording
    http://www.audio-visual-ireland.eu
  • UlTraAudio
    • 9. Januar 2010 um 18:17
    Hallo, sind die Stötgeräusche weg, wenn Du ein kurzgeschlossenes Klinkenkabel einsteckst?
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
