Wie bekomme ich schick 2 Amps auf 4pol Speakon?
  • SebastianJaeger
  • 23. Dezember 2009 um 19:37
  • SebastianJaeger
    da ich keinen riesen Vermietpark habe, sind bei mir alle Amps in Einzelcases, es handelt sich dabei um 4kanalige Ram-Audio Endstufen.
    Ich setzte die Endstufen mal als Monitorendstufe, mal gebrückt für Subs, mal für Tops und mal zwei Kanäle gebrückt zwei Stereo für Top/Sub Kombinationen ein. Soweit alles OK, die Momentanen Panels sehen so aus:
    Ich habe 12fach Anschlusspanels
    2x Powercon, 4x XLR-Input, 4x Speakon-Output auf 1+/-, bleiben noch zwei frei Plätze.
    Ich überlege jetzt schon seit längerem was es für eine schicke Möglichkeit gibt, zwei Amps auf eine 4polige LS-Leitung zu bekommen.
    Zum einen müsste ich irgendwie noch den Bridge Eingang abgreifen, wobei ich da an der Endstufe eh umpatchen muss, da es dafür keine Extra Outputs gibt, zum anderen müsste ich halt irgendwie noch zwei weitere Kanäle von nem anderen Amp mit auflegen.
    Die einfachste Variante wäre jetzt, die beiden Freien Plätze mit Speakons zu bestücken die dann jeweils an 2+/- die Bridge Ausgänge der Endstufe haben und an 1+/- zwei lange Kabel um zur darunter liegenden Endstufe zu kommen.
    Die Frage ist nur, gehts nicht irgendwie schöne?
    Hat da jemand von Euch ne Idee wie man das möglichst flexibel und vor allem sicher gestalten kann?
    Wünsche Euch ein paar schöne Feiertage, vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • Peerless
    • 23. Dezember 2009 um 22:29
    haben die RAM 4-kanal Stufen nicht schon Kanal 1+2 und 3+4 auf einem Speakon fest drauf ? Somit kannste das genau vorne mit übernehmen und holst dir von da noch die Bridges auf die beiden offenen löcher
    http://www.ae-rental.de
  • showdepot
    • 23. Dezember 2009 um 23:10
    Bei mir ist es so:
    Vorn in der Blende 4x Speakon für Kanal A B C D auf 1+-
    Dann Speakon C und D 1+- rüber zur Speakon A und B auf 2+-
    Geht gut für 2Wege Topteile, Bass und Passiv-Topteile, oder eben nur Monitor.
    Allerdings sitzt bei mir in jedem Rack auch ein Controller drin.
    Dann hab ich noch kurze gekreuzte Speakon-Patchkabel.
    Also gelber Speakon 2+- auf normalen 2pol Speakon auf 1+-
    4pol Kabel einfach in Buchse A und B und in den Bass oder Top, dann Patchkabel mit gelber Stecker zuerst ab in die nächste Box.
    Brücken brauch ich nicht...
    Und wenn..., denn mach ich das nicht. (die 2-3dB drauf gesch****)
    Es kommt halt ein größeres Rack mit mehr Holz zum Einsatz.
    Wat mutt, dat mutt
  • SebastianJaeger
    • 24. Dezember 2009 um 12:03
    ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt.
    Mir geht es speziell darum wie ich zwei Amps, auf ein Vieradriges LS-Kabel bekomme, wenn sich die beiden nicht in einem Case befinden.
    Sebastian
  • JuKom
    • 24. Dezember 2009 um 12:13
    Hi
    da muss das rack ja dann hinten eh offen sein/geöffnet werden, wie wäre es an dem einen rack von dem aus es dann zu den LS gehen soll hinten kurze Kabelstücke raushängen zu lassen und die dann einfach direkt hinten in die andere Endstufe stecken ?
    Frohes Fest
    Julius
  • showdepot
    • 24. Dezember 2009 um 14:00
    Ganz schön umständlich...
    Dauert nicht lange dann wirst du dein System selbst für nervig erklären.
    Per Y-Speakonadapter bzw. Verbinderadapter wäre wohl eine Möglichkeit.
    Oder irgendwie mit Multipin (z.B. Harting) beide Racks verbinden.
    Ich glaube JBL HLA hatte das auch alles mit Harting wo zwei Stacks getrennt durch ein Harting liefen.
    Wat mutt, dat mutt
  • SebastianJaeger
    • 24. Dezember 2009 um 14:57
    So, nach langem hin und her überlegen hab ich nen Plan. Ohne umpatchen geht es eh nicht, da die Buchsen A&C der Ram-Audioendstufen sowohl einmal Kanal A&B bzw C&D als auch die Bridgekanäle beinhalten.
    Ich werde also ein Patchfeld mit Insgesamt 6 Speakons bauen.
    Auf zwei Speakons liegen die beiden Bridge Kanäle an 2+-
    die Kanäle 1+- liegen parallel zu zwei Buchsen der weiteren 4 Speakons.
    Die weiteren 4 Speakons werden über ein 4poliges Kabel an den Ausgängen A&C der Endstufe angeschlossen.
    So, will ich die Stufe nun 4kanalig nutzen, sind alle vier LS-Ausgänge vorne nutzbar.
    Will ich die Bridgeausgänge nutzen muss ich hinten umstecken und kann mir ausserdem vorne über ein Speakonpatchkabel eine weitere Endstufe über die parallel liegenden Buchsen auf die Kanäle 1+- der Bridgebuchsen holen.
    Hoffe das ist verständlich, denke mal, so kann nix schief gehen und es ist einigermassen händelbar.
    Wünsche ein schönes Fest
    Sebastian
  • skyper
    • 24. Dezember 2009 um 15:10
    Würde evtl. zu einer Master/Slave-Lösung tendieren...
    Master-Case:
    Speakon 1-4 jeweils auf 1+/- das Ampsignal [respektive jeweils auf 2+/-, je nachdem wie Deine PA ausgelegt ist]
    Dann zwei zusätzliche Speakon-Buchsen auf die Front packen,
    die jeweils mit zwei Signalen bestückt sind,
    oder
    Speakon 1: 1+/- Ampsignal 1, 2+/- Ampsignal 2
    Speakon 2: 1+/- Ampsignal 2, 2+/- Ampsignal 1
    Speakon 3 und 4 analog.
    Slave-Case:
    die aber nur mit den jeweils freien Signaladern der 4 vorhandenen Speakons verbunden sind.
    So brauchst Du nur noch 2 kurze 4-pol Patchkabel, und kannst die Amps bequem durchlinken.
    (Master Speakon 1 und 3 auf Zusatzeingänge 1 und 2 am Slave-Rack)
    Einziger Haken: wenn Du die Signale vom Masterrack auf die Falschen Buchsen
    im Slave-Rack steckst fackelt das ganze vermutlich ab...
    Daher vielleicht am Slave-Rack statt der Buchsen PG-Verschraubungen machen,
    und
    einen kurzen Kabelschnörkel dran, dann kann nix passieren
  • showdepot
    • 25. Dezember 2009 um 10:45
    und einen kurzen Kabelschnörkel dran, dann kann nix passieren
    Daher der Tipp beide Racks mit Harting oder Socapex männlich und weiblich zu verbinden.
    Singal könnte man ja auch gleich mit rüber schicken...
    Wat mutt, dat mutt
  • frank beaujean
    • 1. Januar 2010 um 20:52
    Einfache Lösung: Du schraubst in das Rack eine fertige Blende rein (z.B. PB2 von HK Audio), die ist mit 4-pol Speakon bestückt und hat hinten vier Kabel mit Speakon, je 2xfür Top (1+/1- am 4pol) und Bass (2+/2-). Die Kabel sind lang genug, um beide Amps miteinander zu verbinden.
    Viel Glück,
    Frank
  • gerald1
    • 2. Januar 2010 um 16:00
    @ Sebastian,
    Kleiner Lösungsansatz auch für Deine weiteren Gedanken:
    Ob man das nun mit 4pol, 8pol Socapex oder Harting bestückt, liegt in der jeweiligen Verifikation des Anwenders. Ebenfalls die weiteren Eingangs- bzw. rückwärtigen Ausgangsadapter, eben je nach System. Und damit bleiben eben keine flexiblen Wünsche offen.
    http://www.goettesound.de/sm8_specs.pdf
    Viel Spaß beim Nachdenken!
    Gerald1
  • 2 Besucher
