Endstufe für 2x Oberton XB700
  • FrankGellen
  • 25. Dezember 2009 um 18:01
  • FrankGellen
    ich bekomme höchstwahrscheinlich nächste Woche 2 Oberton XB700 8OHM.
    Als TopTeile dazu wollte ich gerne die EV ZX4 nutzen an einer Ram Audio R1500.
    Nun suche ich dazu eine passende günstige Endstufe.
    gerne auch gebraucht.
    Ist is bei 2 Bässen Sinnvoll sie Gebrückt an einer Endstufe Mono anzufahren oder sollte man lieber im Stereo Betrieb Betreiben.
    Was könntet ihr mir da Empfehlen.
    Gewicht sollte noch im Rack alleine Tragbar sein :)
    Frank
  • SebastianJaeger
    • 25. Dezember 2009 um 18:26
    ich nutze an 4x 18XB700 eine Ram Audio 4004, das geht wunderbar.
    Sollte also bei 2 Stk auch passen und Du hast noch Reserve für eine Erweiterung.
    Sebastian
  • FrankGellen
    • 25. Dezember 2009 um 18:36
    leider ist die raumaudio doch recht teuer.
    Soll halt eine günstige Anlage werden für kleinere Feten.
    Würde eine TSA reichen ( 2 Kanäle gebrückt )für Bässe oder ist diese nichts für Bässe ?
    Frank
    • 26. Dezember 2009 um 13:09
    Zur TSA und ihrer Basstauglichkeit kannst du hier einiges lesen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=62185
    • 26. Dezember 2009 um 16:51
    versuch gebraucht eine PSE SM-1400 zu bekommen.
    Diese dann brücken.
    Gibt viel Schub für wenig Geld und ist noch tragbar.
  • FrankGellen
    • 26. Dezember 2009 um 17:20
    Habe mir den Bericht zur TSA mal durchgelesen, hatte ihn vorher nicht mehr gefunden.
    Habe soeben mal die TSA 4-700 bestellt da Sie durch Ihr Gewicht wahrscheinlich die Sinnvollste Lösung ist.
    Und im Forum taugt auch nichts schlechtes auf bei 8 Ohm Brückenbetrieb.
    Soll ja auch nur für kleine Feten sein.
    Vielen Dank für die Beiträge
    Frank
    • 26. Dezember 2009 um 23:39
    naja...
    Wenn du nicht die volle Leistung brauchst fahr lieber nur mit der tsa 4-700 das ganze System ohne Brücke.
    Sprich 2 Kanäle Top, 2 Kanäle Sub.
    Schön alles an 8 ohm...
    Ob die Stufe im zweifach Brückenbetrieb soviel Sinn macht... ich weiß ja nicht.
  • Jobsti
    • 21. Januar 2010 um 08:05
    8 Ohm Brücke geht völlig ok bei der Kiste, ich persönlich hätte aber lieber zu ner LDPA gegriffen, falls der Amp nur für die Bässe benutzt werden soll.
    Ansonsten schadets aber auch net ne TSA 4 700 im Lager zu haben, kann man immer mal gebrauchen ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • FrankGellen
    • 21. Januar 2010 um 11:10
    hab nun die TSA 4-700 im Brücken Betrieb dadran mach mir nur noch ein bisschen sorge wegen der Leistung die halt doch um einiges höher ist als der Lautsprecher wohl vertragen kann.
    sollte ja alles ein bisschen Sicher sein.
    Frank
  • BenniG
    • 29. März 2010 um 15:35
    frank gellen ich bin auch an der Endstufe interessiert, wollte mir ebenfalls zwei oberton chassis anschaffen, wie biste mit der kombi zufrieden?
    @all kann man an die endstufe 2 Bässe mit 8 Ohm anschließen und 2 Tops mit 4 Ohm oder sollte man immer nur gleiche Impendanz verwenden? oder z.b. 2 Tops mit 4 Ohm und ein 8 Ohm bass gebrückt?
    Funktioniert das?
  • FrankGellen
    • 29. März 2010 um 15:43
    Funktionieren tuts mit der TSA einwandfrei nur bin ich immer in Sorge das nicht zuviel Leistung an die Bässe kommen.
    Denke aber das eine konventionelle Endstufe doch besser geeignet ist.
    Habe es bis jetzt noch nicht testen Können aber bekomme bald eine kleine Solution dann kann ich das mal gegen testen.
    An der TSA kannst du natürlich 2 Bässe in 8 Ohm und 2 Topteile in 4 Ohm anschließen das ist kein Problem.
    Frank
