  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Karabiner und Ketten?
  • figo
  • 1. Januar 2010 um 19:43
  • figo
    Hallo Leute, ich suche jetzt noch Ketten damit ich meine LDE122 fliegen lassen kann, gibt es eine speziellen Hersteller oder Händler der auch sowas vertreibt, denn ich benötige auch noch Karabiner? Oder kann man da welche aus dem Kletterbedarf nehmen? Bei Ketten dachte ich an 8mm Durchmesser Rundstahlketten
    Rundstahlkette 8 x 24 mm nach DIN 766 verzinkt
    Technische Daten:
    Nenndicke (d): 8 mm
    Teilung (t) : 24 mm
    Breite (b) : 26 mm
    Gewicht : 1,4 kg / m
    Bruchkraft : 32 kN
    Habe an dem Lautsprecher 3 Befestigungen: links, rechts, hinten, aber ein Safety ist doch trotzdem ein muss oder? auch wenn der Lautsprecher nicht über Menschen fliegt?
    Gruß Chris
  • david kammerer
    • 2. Januar 2010 um 14:39
    Zitat von "figo"
    ...Habe an dem Lautsprecher 3 Befestigungen: links, rechts, hinten, aber ein Safety ist doch trotzdem ein muss oder? auch wenn der Lautsprecher nicht über Menschen fliegt?...Gruß Chris
    Hallo Chris,
    Nein! Es werden zwei von einander unabhängige Aufhängungen gefordert. Wenn du je Befestigungspunkt der Box eine eigene Kette verwendest (auch eigener Anschlagpunkt) dann sind das zwei. Ein "Safety" wird nirgends gefordert.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • Holti
    • 2. Januar 2010 um 14:51
    Anstatt Karabiner bitte Kettennotglieder zum Verschrauben nehemen, so wie sie auch an Safteys verwendet werden oder aber kleine Schäkel.
    Mfg Marc
  • figo
    • 2. Januar 2010 um 15:00
    genau die sind ja nicht mehr zulässig, sind denn Stahlketten zulässig oder Lastbänder? was ist besser von beiden? ich denke das man mit Rundstahlketten und Kettennotgliedern flexibeler ist (Höhe)
  • figo
    • 2. Januar 2010 um 15:06
    was davon ist jetzt eigentlich das Kettennotglied, überall steht was anderes... sind beide zugelassen? Meine zugelassenen safetys haben den Verschluss wie Bild 1
    Bild 1
    Bild 2
  • Holti
    • 2. Januar 2010 um 15:09
    Bild 1 ist richtig
    Bild 2 ist nicht zulässig
  • figo
    • 2. Januar 2010 um 18:30
    Jetzt nur noch die Frage welche Ketten ich nehme, es gibt so viele und ich will nich irgendeine nehmen...
    Hatte das mal im blick, da steht eben Anschlagkette?!
    http://www.hebezone.de/frameset/conte…0/511_wbk.shtml
    die erste mit 6mm
    dazu noch die Kettennotglieder, jedoch meinen die zu ihrem Produkt:
    http://www.hebezone.de/frameset/conte…518_wmzks.shtml
    Kettenschnellverschlüsse sind für Absperrketten, den Zaunbau, leichte Spannarbeiten und ähnliche allgemeine Anwendungen geeignet, dürfen jedoch nicht für die Reparatur oder Montage von Anschlagketten, Hebezeugketten oder in Lastaufnahmeeinrichtungen für das Heben von Lasten eingesetzt werden.
    Jeder Händler bietet die Teile unter nem anderen Namen an...
    darf ich die nun so verwenden oder nicht
  • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 07:10
    War net Güteklasse 12 gefordert oder bin ich da wiederma falsch informiert?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Christoph
    • 25. Februar 2010 um 10:13
    Tach zusammen,
    Bild 1 heißt offiziell "Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter" nach DIN56926.
    Im französischem Raum oder im Kletterbereich oftmals auch als "Maillon Rapide" bekannt.
    Wenn das Teil eine Kennzeichnung über seine Belastbarkeit sowie den Hersteller hat ist es das Ding der Wahl.
    Bild 2 stellt ein Kettennotglied dar, um Zaunketten oder sonstige untergeornete Dinge zu verbinden und hat bei Aufhängungen in der VT nichts zu suchen.
    Vorteil: Das Ding läuft auch über Kettenräder, wird also häufig im Rolltorbau verwendet. Offizielle Angaben über Belastbarkeiten sucht man allerdings vergeblich (braucht man bei den beschriebenen Einsätzen aber auch nicht).
    Zur Anschlagkette: Die SP25 1-2 Teil 7.5 fordert als Anschlagmittel beispielsweise Rundstahlketten. Diese sind nach DIN818 auszuführen. Klasse 12 ist eine vom Hersteller RUD ausgerufene Sonderklasse mit besonders hoher Belastbarkeit bei vergleichsweise geringem Gewicht. Standard in der VT ist eher Klasse 8.
    Viele Grüße
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • falcocgn
    • 25. Februar 2010 um 12:06
    die SP 25 1-2 wurde ersetzt durch die BGI 810-3 "Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen - Lasten über Personen". In dieser finden sich alle relevanten Informationen zum Thema veranschaulicht durch Tabellen.
    Sichere Grüße,
    Falco
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • Jobsti
    • 25. Februar 2010 um 13:48
    Danke falcocgn
  • 2 Besucher
