Hilfe bei KMT N1602
  • kai.mueller
  • 8. Januar 2010 um 09:19
  • kai.mueller
    ich habe 2 dieser Amps zur Zeit bei uns in der Werkstatt. Beide Geräte stammen aus der gleichen Festinstallation und bereiten beide auch die gleichen Probleme:
    Sobald ich in die Eingangssektion einen XLR-Stecker stecke, fangen beide Kisten höllisch an zu brummen. Natürlich sind die Kabel und auch das Material davor einwandfrei, da es mit anderen Amps sowohl am Veranstaltungsort, wie auch bei mir in der Werkstatt funktioniert.
    Hat einer von euch da einen Erfahrungswert oder einen guten Tipp parat??? Komme da nicht so ganz weiter.
    Vielen Dank
    Gruß Kai
    • 8. Januar 2010 um 14:21
    Brummschleife?
    Kenn die Amps jetzt nicht, evtl. sind die unsymetrisch, oder das Equipment davor.
    Nur nochmal zur Klärung:
    - Kein Kabel am Eingang -> Lautstärke aufgedreht -> kein Brummen
    - Kabel am Eingang, andere Seite nirgends angesteckt -> Lautstärke aufgedreht -> Brummen ?
    - Kabel am Eingang, andere Seite an anderem Equipment -> Lautstärke aufgedreht -> Brummen.
    - Brummen nur an dem Kanal, an dem das Signal anliegt, oder auf beiden?
    Tomy
  • Sound-Klinik
    • 8. Januar 2010 um 14:48
    Ich hatte vor etlichen Jahren mal einen KMT-Verstärker mit außenliegenden Kühlkörpern (d.h. ohne Lüfter) und der hatte unsymmetrische Eingänge.
    • 8. Januar 2010 um 17:39
    die N serie ist ja bereits uralt.
    einfach mal direkt beim hersteller anrufen, der hilft da sicher gerne weiter.
  • kai.mueller
    • 11. Januar 2010 um 14:45
    Vielen Dank für eure Antworten, das Problem hat sich erledigt. Nachdem wir die Nieten der Anschlussplatten aufgebort hatten, stellte sich heraus, dass die Masseanschlüsse an BEIDEN Endstufen nicht in Ordnung waren. Kleine Ursache, grpße Wirkung.
    Normalerweise hätte ich da zuerst nachgesehen, doch da der Fehler bei beiden Geräten auftrat, war das echt ein böser Zufall.
    Vielen Dank nochmals
    Gruß Kai
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:19
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
