  5. Licht
GLP Ypoc 250
  • 11. Januar 2010 um 12:41
    gab es den GLP Ypoc 250 http://www.glp.de/index.php?id=102
    früher auch mal ohne Laser und wie lange ist das ungefähr her?
  • LJ Alex
    • 11. Januar 2010 um 16:42
    Hallo DJheini,
    den gibt es immer noch ohne Laser.
    Nennt sich Ypoc 250 Pro.
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • Laserfred
    • 11. Januar 2010 um 17:38
    ...falsch ! der pro hat den Laser und zusätzlich ein zweites Goborad + Irisblende....
    und ja..den Ypoc 250 ( Vollausstattung - nicht Basic ) gab es am Anfang auch ohne Laser...
    ist aber schon ein paar Jahre her...
    • 11. Januar 2010 um 21:28
    Genau die Info habe ich heute auch von GLP erhalten. Schneller Support, Klasse.
    Der Unterschied ist aber laut GLP nicht nur der fehlende Laser, auch andere Software
    und andere Motoren wurden verwendet.
    Und, kann man so einen alten head kaufen oder eher die Finger davon lassen?
    Betriebsstunden sollen ca. bei 600 liegen.
  • Laserfred
    • 11. Januar 2010 um 22:15
    ..wenn es wirklich 600 h sind ...
    und das Gerät nicht unbedingt aus ner versifften Disse kommt - ja !
    Ich habe selbst noch vier alte im Verleih...die laufen und laufen..man muss sich halt ab+ zu mal drum kümmern...
    • 12. Januar 2010 um 13:04
    ich habe hier einen kunden, der 4 alte basics. die haben jeweils 8000h auf der uhr. bei regelmäßiger wartung halten die dinger ersatunlicher weise
  • Laserfred
    • 12. Januar 2010 um 14:19
    naja..bei den Basics ist ja auch nix drin was kaputt gehen kann... :D:D
    aber..ich habe hier drei 250er mit 5200Stunden...und sie laufen und laufen..
    sind übrigens günstig zu haben...Vollausstattung mit Laser...
    • 12. Januar 2010 um 15:15
    Alles klar, dann kann ich die ja beruhigt kaufen.
    (Nach vorheriger Sicht- und Funktionskontrolle.
    Danke euch.
    • 15. Januar 2010 um 14:46
    Bei denen, die ich bekommen habe, war jetzt diese Ersatzteilbox nixht dabei.
    Was war/ist denn da überhaupt drin an Ersatzteilen?
    • 15. Januar 2010 um 15:11
    nichts wirklich sinnvolles.
    • 21. April 2010 um 08:16
    So, hole den Thread nochmal rauf.
    Die Ypocs sind in einem sehr guten Zustand, Betriebs- und Lampenstunden liegen zwischen
    500-600 Std. Ist ja nicht viel, oder ist der Betriebsstundenzähler manipulierbar?
    @ LJ Alex
    Hattest du nicht mal den Code für das Service Menü? :wink:
    Nun suche ich noch jemand der mir den passenden GLP-AVR-Programmer und die dazugehörenden
    Kabel hat und mir diese ausleihen kann. Möchte gerne ein Software-Update machen.
    Noch was:
    Im Adjust-Menü findet man leider PAN und TILT nicht zum justieren. Bei 2 meiner Heads
    passen die Positionen nicht ganz (Head steht nach dem Einschalten z. B. nicht ganz senkrecht).
    Gibt es eine Möglichkeit, das Softwaremässig zu justieren oder geht das nur über Justage
    der Hall-Sensoren?
  • Mister.Lange
    • 21. April 2010 um 08:40
    Meines Wissen kann man jede Funktion justieren. Das ging bei den alten Scannern schon und sollte bei den Ypocs auch der Fall sein.
    • 21. April 2010 um 08:48
    Pan und Tilt erscheint aber nicht im Justier-Mode, nur Colour, Gobo, Shutter 1&2 und Prisma.
  • binson
    • 21. April 2010 um 08:50
    Soll heißen?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
    • 23. April 2010 um 09:10
    Weiß da niemand was? Hat keiner diesen Programmer oder gibt es dafür vielleicht was universelles?
  • Laserfred
    • 23. April 2010 um 10:11
    ..warum fragst du denn nicht mal beim Hersteller nach ??
    könnte ja dort was kosten ??
    oder im Party - PA - Forum ...
    8)
    • 23. April 2010 um 11:17
    8)
    Vom Hersteller habe ich die Software zum updaten erhalten, nach dem Service-Code
    habe ich noch nicht nachgefragt. Den Programmer wollte ich mir nicht wegen des
    Updates von 4 Heads extra kaufen. Wenn den jemand hat, braucht er mir es ja nicht kostenlos
    zu leihen (vermieten). Der Hinweis zum Party-Pa Forum finde ich sehr hilfreich. Danke.
