Simulation von mehreren gestackten CB-Lautsprechern XB700
  • karl-alfred_roemer
  • 14. Januar 2010 um 00:39
    könnte mal jemand durchsimulieren, was passiert, wenn man mehrere,
    z.B. 4, 6 oder 8 geschlossene Bässe mit Oberton XB700 zwecks
    Wirkungsgradsteigerung übereinander stapelt?
    Die Gehäuse seien so dimensioniert, dass sie einzeln auf dem Boden
    aufgestellt einen möglichst linearen Frequenzgang. also ohne Überhöhung
    bei der Resonanz haben. Die Frontfläche habe die Maße 50cm*50cm. Die
    Tiefe sei so, dass sich das nötige Volumen für den linearen Frequenzgang
    ergibt.
    Wie verändert sich der Tiefgang? (-3db, -6db und -10db-Punkte)
    Wie verändern sich die Membranauslenkungen im unteren Bereich?
    Wird der Frequenzgang stark verbogen?
    Vielen Dank schon mal
    und viele Grüße
    Karl :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
