  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Nivellierfüsse für Traversen
  • david kammerer
  • 20. Januar 2010 um 17:07
  • david kammerer
    Hallo werte Gemeinde,
    heute kann ich etwas Hilfe gebrauchen. Ich bin auf der Suche nach Nivellierfüssen für Traversen. Zwei Varianten habe ich auf Veranstaltungen gesehen, kann aber bei keinem Lieferanten / Hersteller etwas finden.
      1. mittels Halfcoupler seitlich an liegende Traversen geschellt, so daß diese quasi als "Längsfuß" einer Konstruktion dienen kann (mit T-Stück nach oben)
      2. mittels halben Konusverbindern stirnseitig an Traverse, so daß man diese senkrecht stellen kann
    Ich meine keine Groundsupport Lösungen mit Base+ Nivellierfüsse, sondern eben wie oben beschrieben. Weis jemand wer sowas herstellt / im Vertrieb hat, oder habe ich immer "Sonderanfertigungen" gesehen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
    David Kammerer
  • skyper
    • 20. Januar 2010 um 19:38
    es gibt von Prolyte spezielle Endstücke für 30er 3/4-Punkt, die die Holme auf einen gemeinsamen Spindelfuß zusammenfassen.
    Der Designfuß ist allerdings nur für 200kg ausgelegt, und vermutlich elend teuer...
    Artikelnummern ACC-ADJ-Base-30D und ACC-ADJ-BASE-30V
  • Markus Verza
    • 20. Januar 2010 um 23:08
    Kannst du bitte erst mal den Typ der Taverse nennen für die du das suchst !!!!
    Wir helfen doch hier gerne, aber unvollständige Anfragen oder solche wo man alles aus der Nase ziehen muss nerven.
  • djobi
    • 21. Januar 2010 um 13:51
    verstehe nur ich die Beschreibung nicht?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • fabio hermann
    • 21. Januar 2010 um 14:51
    nein
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • david kammerer
    • 21. Januar 2010 um 22:13
    Uiuiui,
    wenn ich gewußt hätte, was ich da für Wellen auslöse :D
    Markus Verza: Das Problem ist, daß ich beide Geschichten bei Veranstaltungen nur im Vorbeigehen gesehen habe und mir dachte: "Coole Sache". Wenn ich wüßte für welche Traversen das war, wüßte ich ja den Hersteller und würde nicht danach fragen. Das ist für mich kein Problem dann beim entsprechenden Hersteller / Vertrieb das Teil anzufragen. Aber ich weiß es eben nicht. Im Fall "1" ist es auch egal für welche Traversen es war, da die Füße eben mit Halfcouplern an den Rohren befestigt waren. Im Fall "2" ist es natürlich erstmal herstellerspezifisch, man könnte aber klären, ob man die Konusverbinder gegen andere austauschen kann. In beiden Fällen waren es 4-Punkt Trussen mit den Außenmaß "30 Zentimeter". Ich hoffe vor diesem Hintergrund verzeihst du meine unvollständige und nervige Anfrage :wink:
    @djobi& fabio hermann: Fall"1": die Spindelfüße waren mittels Halfcoupler an die Hauptgurte einer Traverse geschellt und zwar quer zur Traverse (90°), so daß eine quasi am boden liegende Truss vier nivellierbare Füße bekam...
    Fall"2": die Spindelfüße waren mittels halber Konusverbinder an der Truss angebracht, allerdings in Längsrichtung, so daß man die Truss senkrecht auf vier Füße stellen konnte...
    skyper: das ist auch eine sehr interessnate Variante, allerdings nicht die, die ich gesehen habe (es waren eben 4 Füße). Aber danke für den Link. Du mußt übrigens komische Hirnwindungen haben, wenn du meine so komplizierte und unvollständige Anfrage auf Anhieb verstehst :D
    Bitte nicht alles auf die Goldwaage legen. Für weitere Vorschläge bin ich sehr dankbar!
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • fabio hermann
    • 22. Januar 2010 um 00:14
    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe David, müsste das ganze ungefähr so aussehen:
    (zum Vergrößern drauf klicken)
    Das ganze ist der einfacheit halber nur als 2 Punkt gezeichnet, beim verkleiner gab es leider einige Verluste, spielt aber hier keine Rolle und mir ist klar, dass niemand ne Truss mit solchen bracings kaufen würde.
    Für Lösung 1 sehen ich eigendlich nur Selbstbau als Lösung, man braucht halt nur entsprechende Spindeln bzw Coupler, damit der Durchmesser passt.
    Lösung 2 kenn ich nicht Fertig, wobei ich die Lösung nicht verwenden würde, wenn die Spindeln dann in die Truss eingeführt werden und die Truss dann auf den Stellschrauben steht, das ist vom Hersteller nicht vorgesehen und für das Material auf jeden Fall auch nicht besonders gut.
  • skyper
    • 22. Januar 2010 um 03:59
    sorry für OT:
    Zitat von "david kammerer"
    skyper: Du mußt übrigens komische Hirnwindungen haben, wenn du meine so komplizierte und unvollständige Anfrage auf Anhieb verstehst :D
    bisschen komisch im Kopf ist ja nicht immer verkehrt in der Branche ;)
  • david kammerer
    • 22. Januar 2010 um 15:00
    Hallo Fabio,
    ja genau so meinte ich das.
    Die Frage wäre bei Selbstbau, wie die Spindel an den Coupler befestigen?
    Bei Lösung 2 soll die Spindel ja nicht in die Rohre eingeführt, sondern mittels Konusverbinder befestigt werden.
    Danke für die schönen Bilder, die meine Vorstelungen sehr gut veranschaulichen!
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • skyper
    • 22. Januar 2010 um 15:30
    für Lösungsvorschlag 1 könntest Du Nivtec-Füße verwenden,
    die haben unten einen Gewindeeinsatz
    der etwa 5cm Variationsmöglichkeit lässt.
  • timotimo
    • 22. Januar 2010 um 19:01
    Für was wendet man denn den Lösungsvorschlag 2 an?
  • david kammerer
    • 22. Januar 2010 um 21:52
    gute Idee, wenn auch nicht genau das, was ich gesehen habe. Wenn man jetzt noch Nivtec Podeste hat, liegt die Lösung quasi schon im Lager rum.Im konkreten Fall waren es aber Spindelfüße, wie man sie vom Gerüstbau her kennt. Ich hab schon Layher in Verdacht, konnte aber noch nichts auf deren HP finden.
    ...um einzelene Traversen senkrecht auf unebenen Boden zu stellen....um milimetergenau auszugleichen....um ganze Karrees auf schrägen Böden ins Wasser zu stellen...
    Aber das soll hier nicht das Thema sein, "wofür", "wie sinnvoll"? Ich habe sowas gesehen und würde gerne wissen, ob und wo es die Dinger zu kaufen gibt.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • skyper
    • 22. Januar 2010 um 22:09
    Dachte Du suchst was hübsches...
    Die normalen Spindeln gibt es von Layher, Plettac und vermutlich jedem anderen Hersteller für Gerüste auch...
    Guckst Du z.B. hier: http://www.layher.de/de/produkte/zubehoer.htm
    Montage ist ganz einfach: 50er Rohr, und reingesteckt.
  • david kammerer
    • 22. Januar 2010 um 22:37
    ....neee, hübsch ist doof :D
    Du hast schon recht, deine Vorschläge sind auf alle Fälle sehr elegant. Werde ich mir merken. Das mit dem 50er Rohr ist banal, aber gut und wird funktionieren. Wenn es das ganze trotzdem als "ganzes, fertiges" Teil gibt, bin ich nicht beleidigt.
    Danke für deine Hilfe!
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • djobi
    • 22. Januar 2010 um 23:18
    Wie, das war die Lösung?
    dito .. :roll:
  • skyper
    • 23. Januar 2010 um 02:14
    sollten die meisten Traversen bieten, die ausschließlich über Flanschplatten verbunden werden
    (z.B. Thomas GP52 nebst Derivaten und kleinerer Geschwister... u.A. Tomcat, Hof, TFL etc)
    Da die Spindeln allerdings einen umlaufenden Rand haben würde die komplette Last nur auf der Kopfplatte lasten -
    ob das die jeweilige Schweißnaht an dem Traversenstück zwischen Flanschplatte
    und Längsholm so toll findet sollte vorab ein Statiker klären...
  • hms
    • 24. Januar 2010 um 03:33
    Ich dachte von Globaltruss gibt es sowas. :D
    Zumindest bei den Linearray-Fly-Towern ist sowas an den Füßen. Das gibt es sicher auch
    einzeln zu kaufen. Ist manchmal sicher praktisch.
    MFG HMS
  • david kammerer
    • 24. Januar 2010 um 20:38
    Hallo hms,
    un der Tat, sowas hab ich gesucht (also für Lösung1). Hab es mir gerade auf der HP des Vertriebes angeschaut. Allerdings sind da nur Zeichnungen zu sehen. Die Frage ist also, ob es das überhaupt schon gibt und ob die Füße auch einzeln zu haben sind. Da kann mir aber sicher Herr Rittmann heir im Forum weiterhelfen.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • fabio hermann
    • 24. Januar 2010 um 23:27
    Dann schau dir auch direkt den Pyramieden Tower an, der müsste dann Lösung 2 sein
  • david kammerer
    • 29. Januar 2010 um 13:08
    äh leider nein. Ist ja im Prinzip das gleiche, wie weiter oben schon von skyper vorgeschlagen. Ich muß mal nachfrafagen, ob die Gobaltruss Füße drehbare Halfcoupler haben, dann könnte man sie auch längs an eine Truss schellen.
    Vielen Dank an alle für die Hinweise und Denkanstöße.
    David Kammerer
