  5. Licht
GLP YPOC - Defekt
  • sydon
  • 23. Februar 2010 um 20:49
  • sydon
    habe einen GLP YPOC 250 Vollversion ohne Laser.
    Habe nun das Problem, dass immer die Glasrohrsicherung auslöst, sobald das gerät eingeschaltet wird.
    Bin zwar elektronisch ein bischen bewand, aber optisch habe ich keinen Fehler gefunden.
    Die Birne habe ich ausgebaut und hatte auch mal das Vorschaltgerät abgeklemmt.
    Nun bleibt nach meiner Analyse nur noch der Ballast, der Kondensator oder der Ringkerntrafo.
    Nun meine Frage kann.
    Kann man den Head ohne Ballast einschalten bzw ohne Kondensator?
  • Jürgen
    • 23. Februar 2010 um 23:20
    wie ist der Zustand des Entstörfilters in der Base (dieses zylindrische, graue Bauteil mit 6 oder 7 Anschlüssen, welches eine vergossene Kombination aus Spulen und Kondensatoren darstellt)? Ist dort bei den Anschlüssen eine ölige Flüssigkeit zu finden?
    Wenn ja, dann mußt Du das austauschen.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • Bernd Fillauer
    • 24. Februar 2010 um 00:58
    Hi Sydon,
    "Laserfred" hier im Forum ist mit GLP Movinglights absolut fit.
    Er hilft Dir sicher gern weiter - frag ihn einfach mal...
    LG. Bernd
    Fillauer Veranstaltungstechnik
    Sachsenbuckelstr. 24, 64653 Lorsch
    Büro: 06251 9369620, Mobil: 0172 6789544
    Email: bf@fillauer.de, Web: http://www.fillauer.de
  • orthifant
    • 24. Februar 2010 um 23:43
    das ist das was jürgen schon geshrieben hat dieser graue zylinder ;) wir hatten das bei ypoc 250 auch erst sauber gemacht vom öl befreit und ging wieder keine ausfälle mehr und wenns mal wieder ist fliegt das teil raus :)
  • sydon
    • 28. Februar 2010 um 13:43
    So habe den beschrieben zylinder mit den 5 Anschlüssen und der Bezeichnung D.E.M. 630501 gegen einen aus einen anderen head getauscht.
    Dies brachte kein Ergebnis. Feinsicherung wieder direkt kaputt.
    Mit viel nur auf, das der 2 head noch einen weiteren Ringkerntrafo bestizt .
    Gab es hier eine Produktänderung ???
    Hier die Bilder vom defekten Head, vielleicht sieht ja einer etwas, was ich übersehen habe.
    Wie könnte ich mit der Fehlersuche fortfahren?
  • Laserfred
    • 28. Februar 2010 um 20:01
    ..der zweite Ringkern ist eine weitere Drossel für das Leuchtmittel..da gab es mal probleme mit dem Lieferant...
    von wo am Rhein kommst du denn ?
  • LJ Alex
    • 1. März 2010 um 06:30
    Hallo sydon,
    klemm mal den Ringkerntrafo sekundärseitig komplett ab.
    Löst die Sicherung dann auch aus?
    Falls nicht, eine Spannung nach der anderen wieder auflegen.
    Logischerweise Gerät dazu vom Netz nehmen :wink:
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • marcoboy
    • 1. März 2010 um 16:00
    Mir fällt auf das der Ballast auf 240V geklemmt ist ? Das die Kabel beim Steppermotor neben dem Zündgerät nicht gut aus sehen.
    Sec Seite Trafo ausklemmen, schauen ob die Sicherung auslöst. Phase vom Ballast klemmen? löst immer noch aus? Dann kann es nur der Filter sein.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
