Fehler Yamaha CP 2000
  • fabio hermann
  • 27. Februar 2010 um 12:44
  • fabio hermann
    Vorhin von einem Kunden den Anruf bekommen, dass der Amp nicht mehr tut was er soll.
    Vor Ort folgendes Bild:
    1) Signal auf Kanal A im Stereomodus
    - bei leichtem Signal fängt die Clip Led an zu blinken und macht das auch wenn man das Eingangssignal
    erhört. Die gelbe und die grüne Led funtkionieren weiterhin ganz normal
    - kein Output auf Kanal A, auf B auch nicht, aber das ist ja der Regelzustand
    2) Signal auf Kanal B im Stereomodus
    - Kanal B funktioniert ganz normal
    - Bei Kanal A leuchtet die grüne Led und die Clip Led blinkt wieder obwohl kein Signal anliegt.
    - Output auf Kanal B ganz normal, auf A nicht, also Regelzustand
    3) Parallelmodus, Signal in Input A
    - bei leichtem Signal fängt die Clip Led an zu blinken und macht das auch wenn man das Eingangssignal erhört. Die gelbe und die grüne Led funtkionieren weiterhin ganz normal
    - Kanal B zeigt nichts an
    - Output an Kanal A, jedoch nicht an B.
    Am Klang hat sich soweit ich das feststellen konnte nichts geändert, Zeit bzw Gelegenheit den Amp zu öffnen hatte ich bisher noch nicht.
    Altersbedingte Ausfälle schließe ich eigendlich aus, da vor ca einem halben Jahr fast das komplette Innenleben durch den Service erneuert wurde.
    Kennt jemand den Fehler aus Erfahrung oder kann mir einen Tip geben, was ich mir morgen besonders anschauen sollte wenn ich den Amp öffne?
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • rockline
    • 28. Februar 2010 um 21:38
    Verstehe ich jetzt nicht so wirklich :?:
    Macht das Ding denn normal Musik, oder ist nur das Lämpchenspiel gestört?
    Yamaha CP2000 ist was für Fortgeschrittene, soviel als Hinweis für Servicenovizen!
    Hast Du mit dem Oszilloskop die Ausgangssignale dargestellt? Was kommt denn da an?
    Die LED's werden aus dem Eingangsboard versorgt, da sitzen auch die (Opto)Limiter usw. Die Protection greift auch darauf zu, wenn also in der Powerstage etwas nicht stimmt kommt kein Gas. Die Signalpegel der beiden Ausgangssignale für die LED-Verstärker kommen über CN306 Pin 8+9 hinter RY101 und RY102.
    Die Powerstage ist kompliziert, ohne Serviceunterlagen und Erfahrung mit Yamaha's Schaltungsdesign wird es schwierig. Jedenfalls erhalten die Endstufen ein symmetrisches Signal aus dem In-Board, dass ebenfalls an CN306 zu messen ist. Pin 10+11 für Kanal A, Pin 13+14 für B!
    Mehr kann ich aus der Ferne nicht für Dich tun.
    PS: für Schaltpläne bitte bei Lange in Berlin oder so anfragen.
  • fabio hermann
    • 1. März 2010 um 23:37
    Hi Rockline.
    hatte den Amp vorhin im beisein einer Fachkraft offen um den Fehler zu suchen.
    Das Zitat bezieht sich darauf, dass wenn im Steroemodus nur Signal an Kanal A anliegt aus Kanal B kein Output kommen sollte.
    Optisch ist erstmal alles in Ordnung aus, jedoch ist wenn ein Eingangssignal anliegt und man den Gain der Endstufe aufdreht ist ein leises Bruzeln (diese typische Stromgeräusch aus Filmen) zu hören, es kommt vermutlich von der mittleren Platine, wenn man von der Vorderseite auf dem Amp schaut, relativ nah an der Front auf der rechten Seite. Vermutlich aus einer der Spulen oder aus einem der Transistoren.
    Es ist zu hören, wenn Signal am Eingang anliegt und der Gain aufgedreht wird, je weiter man den Gain aufdreht desto lauter wird es und tritt bei beiden Kanälen auf, bei Kanal A jedoch lauter.
    Kurze Zeit später verabschiedeten sich zwei Feinsicherungen auf der, von vorne betrachtet, linken Platine, deswegen konnten wir die genau Quelle des Geräuschs nicht lokalisieren.
    Dies passierte als auf beiden Kanälen Signal an lag und auch beide Gains ~ zur hälfte aufgedreht waren, Signalpegel lag am Amp ein Stück unter Clip.
    Die Sicherungen sind beschriftet mit T5S250V und befinden sich von der Lage her näher an der Front als die beiden anderen. Die genaue Beschriftung auf der Platine habe ich leider nicht mehr im Kopf.
    Somit ist der Amp jetzt wie es aussieht wieder reif für den Service.
  • rockline
    • 2. März 2010 um 19:22
    Wenn da Sicherungen defekt sind ist auf jeden Fall etwas nicht in Ordnung.
    Ohne die Endstufe zu sehen kann ich Dir nicht weiter helfen, dazu müsste ich die hier haben.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:29
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
