Probleme Mischpult 01v96 verbindung mit adat 8000
  • robert graf
  • 12. März 2010 um 19:23
  • robert graf
    Hallo ich habe folgendes Problem,
    ich bekommen auf mein Display vom 01v96 eine Fehlermeldung. " Message adat sync error"
    Das erscheint, wenn ich mein ADAT 8000 anschließe.
    Kann mir jemand eine Rat geben, das diese fehlermeldung nicht mehr errscheint?
    Vielen Dank!
    Berti
  • bemi
    • 12. März 2010 um 19:38
    01v96 als sync master laufen lassen ("normal"), Adat out vom 01V96 auf ADA8000 Adat in, ADA8000 auf Adat in syncen (Schiebeschalter), Adat out vom ADA8000 auf Adat in vom 01V96
  • SebastianJaeger
    • 13. März 2010 um 11:06
    ich würde bei 01v96 und ADA8000 empfehlen zusätzlich über Word-Clock zu syncronisieren.
    Das hat sich bei meiner Konfiguration als am stabilsten herausgestellt.
    01v Master ADA8000 Slave.
    Sebastian
  • tufkaklto
    • 13. März 2010 um 11:19
    Ich vermute, das der User das falsch einstellt.
    Er hat ja mehrere Treads zum 01v96 .
    Von daher denke ich, es ist eine User Fehlerquelle.
    Die Adat kabel anschließen, kontrollieren, ob die SRC passt, einfach vorsichtshalber und dann versuchen, ob sich was ändert, wenn man unter DIO/Setup dann den Reiter Midi/Host.
    Dort versuch mal verschiedene Einstellungen.
    Hast Du den Sync mal unter ADAT probiert?
    Oder extern?
    versuch mal und schau was passiert.
    Jeder von uns hat mit Probieren gelernt..
    Sonst hilft auch das Lesen des Manuals deutlich weiter !!! :D:D
  • rockline
    • 13. März 2010 um 17:47
    Yamaha auf 44.1kHz (bzw. 48kHz) gestellt, und den ADA 8000 genauso (falls ADA Master ist)? Glasfaserkabel getauscht? Macht auch schon mal so Macken.
    Bei separater BNC Clock auf gutes Kabel geachtet (kein 1,45.- Versandhauskabel)?
    Läuft noch ein Zuspieler über SPDIF ins Pult?
  • der onk
    • 13. März 2010 um 23:49
    Auch wenn's zu trivial erscheint:
    Bekommst Du nur die Fehlermeldung, ohne erkennbare Probleme bei der Audioqualität (Dropouts, fizzelige Nebengeräusche) und ist das eine einmalige Sache beim Herstellen der Verbindung, oder kommt die Fehlermeldung ständig?
    Einmaliges Erscheinen dieser Fehlermeldung beim Anstöpseln ist absolut normal.
    Grundsätzlich ist Sync per ADAT kein Problem, wenn man taugliche Kabel verwendet, selbige möglichst kurz wählt und sich mit Kupplungen/Durchführungen zurückhält.
    domg
