Spkon Systemkabel - mehrfachpatch problemlos möglich?
  • flaxmo
  • 5. April 2010 um 23:16
  • flaxmo
    Da ich mir immer gerne mehrere Meinungen einhole, frage ich nun auch einmal im großen Schwesternforum:
    Ich will für unsere Anlagen 4 Polige Systemkabel bauen mit Cordial 2x2,5mm2 und 2x4mm2 Kabel in einem Core. Dabei soll das Basssignal an den Fahnen 1+ und 1- und das Topteilsignal an 2+ und 2- anliegen. Eine dritte Speakonbuchse an den Tops soll den möglichen Betrieb ohne Systemkabel an 1+ und 1- gewährleisten. Soweit so gut.
    Da wir eigentlich fast immer mindestens 3, manchmal 4 Bässe unter den Tops haben, stellt sich mir die Frage, ob es hinsichtlich der Übergangswidestände in den Steckern/Buchsen bei drei bis vierfachem Patch Probleme geben könnte, schließlich soll am Top auch noch was ankommen wenn das Signal durch bis zu Acht- (bei 4 Bässen) Stecker gepatcht wird. (Wenn ich von unten nach oben patche)
    Gibt es eine Alternative zu meinem Gedanken oder kann man das problemlos machen?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
  • tufkamar
    • 6. April 2010 um 08:02
    rein messtechnisch gibt's bestimmt gaaaaanz gruselige Verluste - in der Praxis ist es aber gang und gäbe, das so zu machen.
    (z.B. 4x Bass und dann noch 4 Tops - und mir wäre noch nie aufgefallen, daß das 4. Top anders klingt als das 1.)
  • tufkadib
    • 6. April 2010 um 11:08
    Ja: Lautsprecher mit höherer Impedanz verwenden. Das senkt die Verluste und quält auch die Verstärker nicht.
    Zusätzlich könnte man sich auch von Lautsprechergardena verabschieden und was Richtiges verwenden...
    DirkB
    • 6. April 2010 um 12:51
    frag doch einfach mal wer das so nicht auch schon gemacht hat :)
  • waldschrad99
    • 6. April 2010 um 17:20
    erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von waldschrad99 (2. Oktober 2010 um 00:26)
  • rockline
    • 6. April 2010 um 18:15
    Einfach machen, funktioniert. Machen wir so ähnlich seit 1000 Jahren.
  • nojunk
    • 6. April 2010 um 20:36
    +1
    wir verwenden metall speakon stecker und 4x4mm² - für fast alles, bis auf die subs, dort 8x4mm² :D
  • flaxmo
    • 7. April 2010 um 17:42
    Hm ja, einfach noch mehr Adern nehmen... aber das Holz muss modular und flexibel bleiben. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre ein Multicore Kabel mit 2x2 oder auch 3x2 Adern. gibts da was empfehlenswertes? Also quasi ein Kabel mit 2 bis 3 Speakonsteckern pro Ende.
  • waldschrad99
    • 7. April 2010 um 19:10
    erledigt
