  5. Sonstiges
19-Zoll Steckdosenleiste mit 90-Grad Steckplätzen?
  • Elevat0r
  • 23. April 2010 um 00:15
  • Elevat0r
    Tach auch!
    Ich suche für ein Rack folgenden Exot.
    Eine 19-Zoll-fähige Steckdosenleiste, am besten mit 8 Steckplätzen. Davon gibt es ja noch viele, aber die Besonderheit besteht darin, dass die einzelnen Steckplätze nicht um 35 oder 45 Grad gedreht sein sollten, sondern um 90 Grad!
    Das Problem sind nämlich die tollen Netzteile der Sennheiser-Funken, die in dieses Case geschraubt sind. Die passen eben leider nicht in die üblichen, um 45 Grad gedrehten Leisten...
    Ich hoffe, es kann mir da jemand von euch nen Tipp geben.
    Danke schon einmal!
    Es grüßt
    Der Kevin
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
    • 23. April 2010 um 07:35
    Manchmal hilft nur Selbstbau:
    Ist zwar nicht fürs Rack, sondern Strom für unsere Band auf der Bühne (da gibt es auch so
    einige Steckernetzteile), könnte aber in deinem Fall ähnlich aussehen. Das ganze auf eine 2
    oder 3 HE Blende geschraubt und gut.
    Fertig gibt es 90° Steckdosenleisten z. B. von Brennstuhl und welche von Bachmann.
    Ob da auch welche mit 19" dabei sind weiß ich nicht, da die Webseite von Bachmann gerade tot ist.
    http://www.bachmann.com
  • skyper
    • 23. April 2010 um 11:00
    leider nur in 6-fach gefunden:
    JägerDirekt - Artikelnummern 801.300 bzw. 801.301
    (Kunststoff, dafür in 1 HE)
    Eurolite: SB42/19
    (Metall, aber 2 HE mit Klappdeckeln)
    Zum Thema Selbstbau hatte vor kurzem jemand die clevere Idee geäußert
    einfach ein Alu-Rechteck-Profil zu nehmen, und entsprechend an den Seiten
    mit der Stichsäge etwas zu "pimpen" um die Rackohren "freizulegen".
    Dann solltest Du auch 8 Klappdeckelsteckdosen auf die Front bekommen.
    Dass man beim Selbstbau ein paar Spielregeln beachten muss blah blah blah...
    ich habs zumindest gesagt...
  • Volker Holtmeyer
    • 23. April 2010 um 11:52
    Dann suche mal nach "Harley Benton Power Plant".
    In irgendeiner Zeitschrift habe ich mal einen Test gelesen mit einem ähnlichen Gerät, das 8x 12 V macht.
    • 23. April 2010 um 12:01
    Ist auch eine gute Idee und kostet nur 39,-€. Allerdings hängen die Ausgänge alle an einem Trafo.
    Nicht das es Probleme bzgl. galvanischer Trennung, Brummschleifen usw. gibt.
    Hier ein Foto vom Innenleben:
    http://klaas.homeip.net/down/HB_Powerplant_innen.jpg
    Ein Test eines Users:
    http://images.google.de/imgres?imgurl=http://klaas.homeip.net/down/HB_Powerplant_platine.jpg&imgrefurl=http://www.bassic.ch/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D14797143&usg=__wpXvt6WuvcCtfFtd2mz7DT3xOuU=&h=600&w=800&sz=141&hl=de&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=S_SRfjH9z7QlwM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DHarley%2BBenton%2BPower%2BPlant%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26tbs%3Disch:1
  • Elevat0r
    • 23. April 2010 um 13:47
    Das mit der PowerPlant ist eine gute Idee! Das werde ich mal in Angriff nehmen...
    Ansonsten werden eben 2 von den 6er-Dosen, Platz ist im Rack noch genug hinten. ;)
    Danke euch schon einmal!
    Weitere Vorschläge sind natürlich nach wie vor willkommen!
  • Elevat0r
    • 23. April 2010 um 13:51
    Ich sehe leider gerade, dass die PowerPlant 8 9Volt Ausgänge hat. Da die Funken aber leider auf 12V funktionieren, schaut das wohl nicht so toll aus.... Schade, wäre genau das gewesen, was ich suche. :(
  • janos buttgereit
    • 23. April 2010 um 17:06
    Wie wär dieses Netzteil für dich?
    Ist zwar etwas teurer, aber hat 5x 12V, galvanisch getrennt, und ist definitiv besser aufgebaut als sein Harley Benton Nachbau. Mit ein Paar Y-Kabeln kannst du alle deine Funken versorgen.
    Ich habe auch einen Fuel Tank auf meinem Gitarren-Effektboard und bin sehr zu frieden damit.
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • Elevat0r
    • 23. April 2010 um 19:35
    Danke dir für die Hilfe Janos!
    Allerdings finde ich den Preis ein wenig happig für "nur" 5 12V Outlets, dich ja dann noch splitten müsste...
    Ich beschäftige mich gerade mit einem anderen Gedanken... Meint ihr es gibt eine Möglichkeit, die PowerPlant von 9V auf 12V umzurüsten? Die 12V-Schiene ist ja schon vorhanden, allerdings ja nur mit 250mA, was für 8 Geräte ja schon ein bisschen wenig sein könnte...
  • Elevat0r
    • 26. April 2010 um 10:39
    Diese jene hier http://www.mercateo.com/p/505-11296093…_11296093_.html
    von Bachmann macht mir einen guten Eindruck, 2 davon und der Käse ist gelutscht... Nur stellt sich mir da ein Problem... Ist das Ding mit seinen 56 cm Außenmaß 19 Zoll fähig oder gerade so nicht? ich meine, das sind immerhin 8 cm mehr als die 48.
  • Sven H
    • 26. April 2010 um 20:14
    von Sennheiser gibt es ja auch den ASP der kleinste kann mit einem passenden Netzteil bis zu 4 EW Strecken versorgen.
  • Micromann
    • 26. April 2010 um 20:58
    Die Antennensplitter Variante liegt allerdings bei den reinen Anschaffungskosten wesentlich höher als 1-2 Stromleisten. Die Anschaffung lohnt sich nur wenn auch Richtantennen eingesetzt werden sollen.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Elevat0r
    • 26. April 2010 um 21:37
    Das stimmt allerdings, aber diese Variante scheidet aus Budgetgründen nebst der Begründung von Micromann aus... ;)
    • 26. April 2010 um 22:17
    http://www.elektromall.de/Schuko_Steckvo…ml?Preisroboter
  • Elevat0r
    • 26. April 2010 um 22:51
    Hmm, dann sollte die Bachmann-Leiste auch 19 Zoll haben hoffe ich, alles andere macht ja auch keinen großartigen Sinn... Wäre ja ganz nett, da ich da zwei bestellen könnte zum Preis der einen IT-Steckerleiste.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
