"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • marcoboy
    • 14. November 2010 um 13:13
    • #841
    Der Motor fährt vom ersten Fader nicht. wenn ich den zweiten die Adresse vom ersten gebe fährt der zweite beim ersten Fader in sac. Das Gerät ist defekt. Ewt. nicht richtig angeschlossen intern oder so etwas. Das klärt sich wenn ich das Board mal aufschraube. Aber ich werde den Teufel tun dort herum zu fummeln. Ich tausche das einfach um. Soweit das ein anderes Gerät lieferbar ist.
    Für immer Ausschalten kann man den Motor aber nicht? Das müsste beim wieder einschalten weg sein?
    • 14. November 2010 um 14:11
    • #842
    es gibt im englischen Forum Berichte, dass das Aufspielen der Konfiguration manchmal nicht 100% funktioniert.
    Also einfach nochmal probieren, evtl. im MIDIOX die Geschwindigkeit reduzieren (weiss nicht, ob das geht).
    Tomy
  • marcoboy
    • 14. November 2010 um 16:08
    • #843
    Der Fader müsste ja auch fahren wenn ich die Presets am Board wechsle. Der Fader hat sich noch nie bewegt. Aber ich probiere das nochmal. Wunder gibt es immer wieder. :D
    • 14. November 2010 um 16:43
    • #844
    schon klar, aber wenn der Fader falsch programmiert ist, dann erwischt er den Fahrbefehl nicht, egal warum er kommt.
    Tomy
  • marcoboy
    • 14. November 2010 um 17:02
    • #845
    Herzlichen Glückwunsch. Einmal Hin und Zurück und es steht "noos" im Display. Habe mich schon belesen. Store und Learn gedrückt halten beim Einschalten und per MIDI das OS rausspielen. Ich muss jetzt erstmal ein Midi Kabel löten. Per USB ist das Teil jetzt Tot.
  • marcoboy
    • 14. November 2010 um 18:41
    • #846
    So es ist wiederbelebt aber so ganz einfach ist das nicht. Was mir aufgefallen ist das die Einstellungen vom SAC sysex immer noch im Pult sind. Werden die Presets vom Aufspielen der Software nicht gelöscht? Was macht der liebe Bob mit dem Teil? Ich habe es jetzt überschrieben und komme zum Schluss. Es ist defekt.
    Update:
    So ein großes Lob an die Produktion von Behringer vorallen an diese die löten. Der Anschluss vom Motor war nicht richtig verlötet. Hauptsache Kleister drauf. Billig Billig Billig soll es sein.
  • FrankGellen
    • 14. November 2010 um 21:21
    • #847
    erste Prinzenproklamation mit SAC gemacht.
    benötigt wurden ca 12 Kanäle
    Diverse Künstler kamen mit Mikrofonen oder mit Ihren fertigen Racks an alles wurde dann über SAC gesteuert, kein Künstler hat sich beklagt alle waren sehr zufrieden.
    Beim Aufbau erfuhr ich dann noch das das WDR kommt und gerne eine Summe hätte und die waren auch mit dem Ton sehr zufrieden :)
    Auslastung lag bei ca 16-21 % inkl Analyser.
    Uploaded with ImageShack.us
    Frank
    • 15. November 2010 um 07:13
    • #848
    So,
    das zweite wochenende mit SAC und einer Remote lösung, mein normaler arbeitslatop tut da prima, nur ein paar prozesse ausschalten, dann wird es auch nicht mehr so langsam wie beim ersten versuch.
    Reverberate funktioniert jetzt auch, da hat sich die 50€ mal gelohnt, steuern tue ich es über Teamviewer, das läuft auch gut, und ich kann auch alle anderen plugins komplett bearbeiten
  • JanGerhard
    • 15. November 2010 um 14:18
    • #849
    Cool! Hast Du da ne WLAN Verbindung über Teamviewer oder n Kabel?
    Müsst ich mal versuchen wie's mit nem N-Standard WLAN wäre.
    lieben Gruß,
    Jan.
    Jan Gerhard, Ton-Heini.
  • Wurst Werner
    • 15. November 2010 um 14:25
    • #850
    Frank
    NICE!
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 15. November 2010 um 14:35
    • #851
    Ich hab am Wochenende gelernt, dass sich bei einem Laptop viel ändern kann, wenn man den Deckel mal zu und wieder aufmacht... Aber ansonsten lief alles wunderbar.
    Tomy
  • terrine
    • 15. November 2010 um 14:44
    • #852
    Tomy
    Der klassiker? Deckel zu = StandBy? :)
    Auch beliebt bei Referenten, die UNBEDINGT mit ihrem eigenen Notebook präsentieren wollen und ihn während des Vortrags zuklappen.
    • 15. November 2010 um 14:55
    • #853
    Ja, war kurz vor Konzertbeginn. Wieder eingelogt, SAC lief noch wunderbar, leider die Midi-Verbindung zum BCF nicht. Der Konzertstart war dann kurzzeitig akustisch, da die mutes nicht über die BCF rausgingen ...
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 15. November 2010 um 15:35
    • #854
    Ich hatte am Samstag dreimal Stromausfall in einem ansonsten ebenfalls ...grrr. Laptop lief auf Akku mit SAC weiter, Digiface und ADAs waren aus. Nachdem der Strom wieder da war, lief Audio nach wenigen Sekunden weiter.
    Feine Sache, hätte vermutet, dass man SAC neu starten muss.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Einmal editiert, zuletzt von Wurst Werner (15. November 2010 um 18:52)
  • marcoboy
    • 15. November 2010 um 18:35
    • #855
    Mit dem Laptop geht das erstaunlich gut und flexibel ist man dazu auch noch. Na mal schauen wie sich SAC jetzt mit dem BCF2000 bedienen lässt.
  • JanGerhard
    • 17. November 2010 um 12:05
    • #856
    Eigentlich würde ne kleine USV für Digiface und ADA's ja ausreichen.
    Allerdings frag ich mich: Gehört es in die Verantwortlichkeit von nem FOH'ler für konstanten Saft zu sorgen?
    Aber so wie ich's erfahren hab: Je kleiner die VA und je weniger die bezahlt haben, desto größer ist das Gemecker, wenn der Ton weg ist. Egal, ob's am EVU, dem Elektriker oder dem Catering liegt, dass den Kühlwagen an die Tonphase gepackt hat...
    lieben Gruß,
    Jan.
  • fexlex
    • 17. November 2010 um 12:15
    • #857
    Mal ganz ehrlich, wenn Du es verhindern kannst mit einer USV dann verbau auch eine.
    Es kommt immer auf Dich zurück nach einer Aussage wie "Strom war kurz weg, in 10 minuten geht's weiter weil die Rechner wieder hochfahren müssen"
  • _Nicolai
    • 17. November 2010 um 22:24
    • #858
    Habe mit großem Interesse den Thread verfolgt, doch sind zwei Fragen offen geblieben:
    Ist via Remote am FOH folgendes möglich:
    1. Talkbackkanal ohne extra NF Strippe zu ziehen ?
    2. Zuspieler
    Gruß Nico
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
    • 17. November 2010 um 22:50
    • #859
    Nein.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 18. November 2010 um 08:14
    • #860
    Thema Zuspieler:
    Es gibt zumindest die Möglichkeit in den Host Rechner ein VST-Player Plugin zu inserten. Das kannst Du dann mit der Remote fernsteuern.
    M3Play wäre ein Plugin, dass allerdings bei vielen Anwendern slippend buffers verursacht.
    Dann gibt es noch das xtal Plugin, das benutzte ich um bei einer Band Konzertintros via Remote abzuspielen-->
    http://www.irdbisa.com/gunshopsoft/xtal/index.htm
    Als "Player" missbrauchen lässt sich auch Loopazoid-->
    http://www.music-boss.com/freeware_plug-in_loopazoid.htm
    Hier kannst Du 48 WaveFiles reinladen und über die Remote abspielen...man kann auch mehrere Instanzen laden, damit man auch mehrere Tracks kommt.
    Ansonsten gibt es noch den Foobar2000 Media Player, der über eine Browser Remote ferngesteuert werden kann.
    http://www.foobar2000.org/
    http://code.google.com/p/foo-httpcontrol/
    Bob arbeitet ja seit geraumer Zeit an einen eigenem SAC MediaPlayer...dann sind die ganzen Workarounds hoffentlich obsolet...
    WW
    CEO @ SoundSurface
