  5. Video und Konferenztechnik
XGA-Übertragung 50m
  • Uew
  • 19. Mai 2010 um 14:28
  • Uew
    Hallo Zusammen!
    Ich habe in einer Festinstallation zusätzlich zu Ton und Licht noch eine Video-Strecke von 50m Länge zu realisieren. Vorhanden war dort ein Cat7-Kabel, mein erster Versuch war eine Lösung mit Kramer PT-110 / PT-120 und der existierenden Leitung gewagt. Das funktioniert, allerdings stellen sich (im Vergleich mit einem verhältnismäßig günstigen 20m-VGA-Kabel) leichte Unschärfen an den harten Übergängen von Grafiken ein. Dadurch leidet der Kontrast ein wenig, das Bild sieht einfach nicht so knackig und auch subjektiv ein wenig dunkler aus (objektiv ist es aber gleich hell, ich hab gemessen^^).
    Wie auch immer, die der Kunde akzeptiert das so nicht und möchte eine ander Lösung... Übertragen werden max. 1280x800.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach eben dieser alternativen Lösung. Bislang fielen mir dazu ein:
    - Kabel belassen und Baluns von Extron, etc verwenden, die eine Skew-Equalization zulassen
    - Kabel und vorh. Baluns verwenden und zwischen Balun und Projektor einen zusätzlichen Skew-EQ setzen
    - Kramer-Baluns verwenden und vorh. Cat7-Kabel durch spezielles von Kramer mit gleichen Schlaglängen ersetzten
    - Raus mit dem ganzen elektronischen Blödsinn und 50m ordentliches VGA-Kabel ziehen.
    ... welche Lösung bringt die beste Qualität? Oder gibts noch andere Ansätze? Soll natürlich möglich auch kein Vermögen kosten. Ich würde mich über alle Ideen freuen :D
    Gruß UWE
  • tufkaleho
    • 19. Mai 2010 um 14:43
    Von Extron wird auch ein spezielles CAT7 Kabel für die Cat-Übertrager angeboten, sehr teuer aber funktioniert bestens.
    Das würde ich an deiner Stelle besorgen und verlegen lassen.
    Vielleicht kannst du dir auch mal die Extron Übertrager besorgern und mit dem vorhandenen Kabel ausprobieren, vielleicht ist es dann besser.
    Ich hab öfters mit den Extron Übertragern zu tun und es wird "billiges" CAT5 Kabel verwendet, da tretten die Probleme mit Schatten/Überlagerungen häufig auf.
    Bei dem teuren Kabel ist aber alles 1A.
  • paule26
    • 19. Mai 2010 um 15:26
    Ich verwende die AdderLink AV104/AV101R (haben skew, brightness und sharpness zum nachregeln) und es funktioniert immer hervorragend.
    Bei höherwertigen CAT-Kabeln kann es gerne Probleme mit Reflektionen durch die Schirmung kommen deshalb hab ich nur Kramer Lowskew-Kabel (unshielded).
    Wenn es Dir hilft, kannst Du das Set gerne mal testen.
    Grüße Jürgen
  • andy006
    • 19. Mai 2010 um 16:41
    Du hast es doch selbst geschrieben. Raus mit dem ganzen Quatsch und VGA Kabel gezogen. Allerdings mit einem Aufholverstärker!! :wink:
    Grüße der Andy
  • Uew
    • 19. Mai 2010 um 17:01
    ... so richtig wahnsinnig böse wäre ich ja nicht, wenn das mit dem vorhandenen Kabel lösbar wäre :D
    Aber trotzdem ist die Frage natürlich, mit welcher Lösung bekomme ich die optimale Qualität. Ist das mit einer Twistet-Pair-Lösung (ohne Spezialkabel) gleichwertig machbar?
    UWE
  • Hitower
    • 20. Mai 2010 um 09:58
    Hi
    Cat7 liegen lassen und besser zu einstellende CAT-Strecke nutzen!
    Wir haben viele von IHSE verbaut und auch nach >100m konnte man das Bild noch gut einstellen!
    Unsere Neuen sind sogar DVI mit 2 USB Ports. Bild geht bis Full-HD und das noch schärfer!
    VGA-Kabel bzw dann ja hchwertiges RGBHV Kabel sieht meine ich schlechter aus...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • tobias kammerer
    • 11. Juni 2010 um 15:05
    grundsätzlich wird es schwierig das absolut Beste pauschal zu definieren, da da jedes Gerät in der Kette auch unterschiedlich auf verschiedene Störungen reagiert (manche auf pegel, manche auf HF Störungen, manche auf Syncflanken...). Aber: VGA ist tatsächlich eine sehr gute Lösung und sollte bei 50m keine pPobleme machen. Einen Booster mit galvanischer Trennung sollte man haben. kosten tut das Ganze praktisch nix. Der Vorteil von RGBHV Multicore gegenüber einem Standard VGA Kabel ist nur marginal.
    Viele grüße
    Tobias Kammerer
