  5. Licht
Auf der Suche nach HMI Scheinwerfern
  • Djridu
  • 31. Mai 2010 um 20:50
  • Djridu
    Für Modeschaun usw. wäre ich auf der Suche nach Scheinwerfer, welche man mit HMI Lampen betreiben kann 250W-575W.
    Anscheinend gibt es da nicht soooo viele am Markt - wiso?
    Welche Gerätschaften gibt es und was kann man empfehlen?
    Ps.: Sollten eher preiswert sein.
    Danke im Voraus!
  • Carm
    • 31. Mai 2010 um 21:44
    hmi, vor allem flicker-free, und billig schliesst sich einigermassen aus, da die benötigen vorschalt-/zündgeräte und leuchtmittel nicht billig sind und auch die temperaturbelastung der scheinwerfer eine ordentliche konstruktion und verarbeitung erfordern
    die klassiker im bereich stufenlinsen sind hier sicherlich die einschlägigen modelle von arri (arri sun, arri event 575) und die pendants von desisti
    billig sind die sicherlich nicht, dafür allerdings sehr robust
    die benötigte größenordnung hängt natürlich von scheinwerferhöhe / bühnengröße ab. die meisten fälle kann man allerdings mit der 575er-klasse abdecken. bei trusshöhen ab 10m sollte man aber an die 1200er klasse denken...
  • skyper
    • 1. Juni 2010 um 01:56
    Es gibt auch diverse 575W HMI-Nachbauten der ETC Source4Par.
    Die sind erst mal unschlagbar billig, aber dank magnetischem Ballast schweineschwer,
    und die Reflektoren gehen irgendwann über den Jordan, dann kommt auch
    mit neuem Brenner und weggelassener Linse näherungsweise nix mehr raus.
    (erinnere mich da an ein heiteres "Brenner-Bingo", bei dem man versucht hat bei Kombination
    aus beliebigem gebrauchtem Leuchtmittel und beliebiger abgewanzter Lampe den Output
    vor der Messung zu schätzen.
    Resultate lagen etwa im Bereich 7-40% der Referenzlampe mit neuem Reflektor und neuem Brenner...)
  • Djridu
    • 1. Juni 2010 um 17:30
    ETC Source4Par: Die Lampen, welche in diesen Scheinwerfern verbaut sind - sind HPL Lampen, welche 3200 K besitzen.... und keine 6500 K wie z.B. eine HMI Lampe...
    Wieso gibt es schon Scanner und Movingheads mit 575 und 250 HMI Lampen !um wenig Geld!, aber keine "Theaterscheinwerfer"??
  • skyper
    • 1. Juni 2010 um 23:10
    Danke für den kleinen Ausflug in das Reich der Farbtemperaturen,
    (und dass nicht direkt drinsteht ob ich wohl ein bisschen kognitiv benachteiligt sei...)
    http://www.etcconnect.com/product.overview.aspx?ID=20112
    wäre das "Original" mit 150 CDM(T)-Leuchtmittel,
    (welches auch gerne mal mehr als die
    gewünschten 6500K erreicht)
    die Nachbauten z.B. mit dem Stichwort "Elation Opti Par II CDM 150" oder "Ultralite Studio PAR 2 CDM-T 150"
    bzw. die entsprechend "gepimpte" Version unter der Bezeichnung "Elation Opti Par II MSR 575"
    oder "Ultralite Studio PAR 2 MSR 575" mal suchen.
    Ist kein wirklicher Ersatz für eine Daylight-Stufe,
    aber vom Preis/Leistungsverhältnis durchaus interessant.
    Bei den 150W-Chinakrachern kann man eben nie vorhersagen
    wann es das EVG zerreißt, die 575-W Kupferschweine sind da
    etwas gutmütiger, auch wenn hier und da mal der Igniter hops geht...
    Richtige Stufenlinsen mit Daylights (MSD/HMI/HSR und weiß der Teufel noch alles)
    gibt es u.A. auch von Kobold, QuartzColor und Selecon - es muss nicht immer Arri sein.
    Desisti, Strand oder Altmann sind ebenso Alternativen,
    Wenn es etwas spezieller sein darf gäbe es auch Mitronics,
    da wirst Du aber vermutlich nicht glücklich mit den Lampen werden...
  • der_frank_m
    • 2. Juni 2010 um 09:49
    Mointach,
    Es gibt aber auch sehr schöne, kleine Fresnel oder PC Stufen und auch Profiler von Spotlight mit CDM-T 150.
    Habe wir bei diversen Kunden in derene Ausstellungen bereits verbaut.
    Bei ca: 150 Lampen die wir verbaut haben war mal 2 dabei die wir tauschen mussten. Laufen jetzt seit 5 Jahren und länger.
    Spotlight macht einem die Gehäuse auch nach RAL Farben
    Wichtig ist bei allen Lampen, dass sie kompensiert sind, Stichwort BLINDSTROM.
    Spotlight gibt es derzeit bei FOCON, ggf. hat noch LIGHTPOWER Restbestände.
    Frank
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Online
    niggles
    • 3. Juni 2010 um 00:46
    Für kamerataugliche Beleuchtung tust du dir mit CDM keinen Gefallen - die Farbtemperatur wird nicht genau genug eingehalten. Das gibt nen bösen "Flickenteppich" auf dem Laufsteg.
    Wir haben für solche Geschichten JAM Studio PAR (MSR 575).
    Ja, die sind schwer. Und der Reflektor dürfte das erste Leuchtmittel nicht überleben. Laufen tun sie aber bis jetzt klaglos.
    Für gelegentlichen Einsatz eine gangbare Alternative zu den teilweise horrenden Mietpreisen für Marken-Daylights.
