  5. Messtechnik
USB Audio Interface
  • CaptainChaos
  • 16. April 2003 um 21:10
  • CaptainChaos
    ich suche ein günstiges USB Audio Interface mit MicPreAmps und Phantom Power. Zum Messen. Es sollte nicht soviel wie z.B. USPpre im Gelbautel schmerzen ;)
    Ich bin da auf:
    -MIDIMAN AUDIOSPORT DUO
    -EDIROL UA-5
    gestossen. Das UA-5 ist minimal teurer.
    Hat jemand Erfahrung mit den Teilen ? z.B. im Zusammenhang mit Smaart oder PAS etc etc.
    Welches der beiden kann man Empfehen ? gibt es noch andere.
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  • Sven M
    • 17. April 2003 um 09:03
    Hallo, hast du dir schonmal den Tascam us122 angesehen?
    ICh habe mir den bestellt und will ihn auch mal mit smaart testen.
  • microsound.de
    • 18. April 2003 um 09:20
    Hi CaptainChaus,
    ich nutze EDIROL UA5 zusammen mit Smaart und habe keine Probleme damit. Die Pegel, die das Gerät auswirft sind so, dass mit einem MM1-Mikro am Messplatz ca. 120db ankommen dürfen, dann ist der digitale Eingang am Ende. Das reicht aber immer.
    Das UA5 kann auch bidirektional genutzt werden, d.h. man kann das Rauschen vom Smaart auf die Anlage geben und gleichzeitig messen.
    Probleme gibt es bei mir, wenn ich den Laptop ans Netzteil hänge (der UA5 hat ja ein eigenes Netzteil), da kriege ich so ne Art Netzbrumm rein. Abhilfe über Batterie-Betrieb oder Abkleben der Erdung möglich.
    Grüsse
    Claus
  • CaptainChaos
    • 24. April 2003 um 15:01
    Danke fuer die Info :)
    Ich hab mir das UA5 bestellt ist allerdings im momnet im Ruckstand, also Thomann zur Zeit leider nicht lieferbar.
    Weiss noch jemand ne Quelle wo ich es fuer einen aehnlichen Preisabgreifen kann ? 369 glaube ich war da angesagt.
    Bye Holger
    Holger Steppke
  • Citama
    • 22. Mai 2003 um 15:37
    @ microsound.de:
    wie hast du denn das teil konfiguriert, dass du rein und raus kannst, klappt bei mir irgendwie nicht so richtig, jedenfalls nicht so, dass man das ergebnis wirklich nutzen kann.
    das mit dem netzbrumm hab ich auch, kann mir eigentlich nicht so richtig erklären, wo der herkommt. :roll: :roll: :roll:
    aber die isolierband nummer hilft :wink:
  • CaptainChaos
    • 22. Mai 2003 um 15:46
    Ich hab zwar kein smaart aber FullDuplex geht bei mir mit SatLive.
    Ich hab das Teil mit WDM Treibern (Schalter im Advancde Mode) installiert. Nutze die DirectX Treiber.
    Achja das Teil muss auf 44oder48 Khz stehen nicht auf 96 da gibt es kein FullDuplex.
    Sorry wenn es nicht hilft. :(
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  • Citama
    • 22. Mai 2003 um 15:50
    OK,
    in dem modus spielt das bei mir auch,
    ich dachte es gaebe einen trick fuer 96 kHz
    full duplex
    kind regards
    • 5. Juni 2003 um 00:05
    Zitat von "Citama"
    ... das mit dem netzbrumm hab ich auch, kann mir eigentlich nicht so richtig erklären, wo der herkommt. :roll: :roll: :roll:
    das netzbrummproblem besteht auch bei meinem UA5.
    aber selbst wenn ich wollte könnte ich nirgends eine masse abkleben, da sowohl laptop-netzteil als auch das steckernetzteil vom UA5 keine schutzleiterverbindung haben.
    gibt´s dazu einen vorschlag??
  • docjordan
    • 2. September 2003 um 16:46
    ich hatte mal vor einiger Zeit mit einem Techniker von Edirol telefoniert.
    96kHz full Duplex geht nicht mit der UA5, auch nicht mit ASIO.
    Ein option ware evtl. das Geraet von Digidesign.
    Sehr klein.
    100% USB powered
    sogar die phantom power fuer die Mics wird aus den 5V USB generiert.
    d.h. die verkabelung ist sehr einfach
    Insofern eigentlich ideal. Leider ist dieses Geraet so 150Euronen teurer
    als der UA5. (wir hatten mal angedacht unsere Audio Analyzer Suite
    WinAudioMLS http://www.dr-jordan-design.de mit dieser Karte zu bundeln)
    Ciao
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Oliver Derks
    • 2. September 2003 um 19:02
    Ja - das hab ich auch. Gekauft gleich nachdem es rausgekommen ist.
    Anfäglich hatte ich einige Probleme mit dem Treiber.
    Läuft aber jetzt ganz gut.
    Gruß Oliver
    • 1. Oktober 2003 um 10:55
    Oh Leute, dass ist der Prototyp einer Brummschleife. Man hat zwei Verbindungen zwischen zwei Geräten, einen Eingang und einen Ausgang.
    Einfach bei einer der beiden Kabel zum Pult die Masse weg, und Ruh is.
    Tomy
