  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kleine Ballastgewichte
  • Mechwerkandi
  • 22. Juli 2010 um 16:42
  • Mechwerkandi
    Ich habe in der letzten Zeit auf Flohmärkten und ähnlichen Strukturen als Ballastierung für Verkaufsstände und Pavillons so gusseiserne Dinger gesehen, geschätz so 15 kg schwer, mit einem freundlichen Griff dran, quadratische Grundfläche und etwa 25 cm hoch.
    Wo gibt's die Dinger?
  • mattes.hh
    • 22. Juli 2010 um 18:52
    Verzeih mir die Ebaylinks, hab nichts anderes gefunden. Die Gewichte findest du hier oder hier...
  • Mechwerkandi
    • 23. Juli 2010 um 08:50
    Danke, das ist schon mal auf dem Weg.
    Blöderweise tut eine Suche nach "Ballastgewicht" immer eine Menge an unnützem Ballast mit raus... :wink:
    Die gusseisernen Dinger hatten einen angegossenen Traggriff mit erheblich grösserem Durchmesser, sicherlich besser zu handhaben.
  • skyper
    • 24. Juli 2010 um 00:27
    Hi Andi,
    geht es tatsächlich nur drum eine eiserne Handtasche zu haben,
    oder suchst Du für einen speziellen Zweck besondere Ballastierungen?
  • Mechwerkandi
    • 24. Juli 2010 um 11:11
    Richtig, das ging mir um diese gusseisernen Dinger.
    Ich hab' vorgestern noch so ein anderes Patent gesehen, auch aus Guss, aber 2-teilig und flach, liess sich wie eine Art "Kragen" um die Füsse vom Gestell legen.
    Auch nicht schlecht...
    Letzlich bleibt es ja auch eine Preisfrage:
    Vier Stück Quadratstahl 120x120 absägen und einen Griff dranschweissen kann ich auch... :wink:
  • skyper
    • 24. Juli 2010 um 11:53
    http://www.mastertent.com - das sollte die Geschichte mit den runden "Puzzleteilen" sein,
    evtl. kommst Du da auch ohne Zelt ran
    Ansonsten habe ich auch schon Eisenbahnschienen zu je 33cm zurechtgesägt gesehen,
    die hatten zusätzlich ein großes Loch für einen Schäkelbolzen drin.
    Sieht ziemlich stylish aus, und ist einigermaßen kompakt sowie im Bedarfsfalle stapelbar.
    Scheint es bei der Deutschen Bahn in den Ausbesserungswerken zu geben -
    wie sich das preislich mit Sandstrahlen und Lackieren nimmt - k.A.
    • 24. Juli 2010 um 14:37
    Auch eine möglichkeit wäre bei der Gieserei deines Vertrauens vorbeischauen und aus Abguss bzw. aus Schlacke Gewichte giesen zu lassen.
    Das ganze ist relativ günstig da sowiso Abfall.
  • karabennemsi
    • 24. Juli 2010 um 16:20
    Treckerfrontgewichte,
    meist so 40kg, mit Griff etc.
    Und meist auch günstig zu bekommen!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • Mechwerkandi
    • 25. Juli 2010 um 11:18
    40 kg?
    Ich wollt's noch selber tragen können. Nicht nur anheben... :wink:
    Achtung, Ironie:
    Da könnte ich ja gleich mit dem Traktor auf die VA fahren.
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. Juli 2010 um 10:50
    Hinweis am Rande: Wenn das für die Ballastierung von FOH-Zelten dienen soll, dann denkt bitte daran, dass da schon etwa 1000 kg Ballast ran gehören - also nicht zu sparsam sein.
