  5. Signalquellen
Knackgeräusche beim Berühren des Kabelmikrofons...
  • bastelbasti1
  • 24. August 2010 um 08:53
    • 26. August 2010 um 17:59
    ich hatte aber nix von "Kopieen" erwähnt... ;)
  • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 18:58
    Ob Kopie oder nicht... Auch das Original ist durchaus bezahlbar!
    Besonders die eingebaute Luftfederung zur reduzierung von Geräuschen bei der Handhabung finde ich interessant.
    Anbei noch eine kleine Frage zur Kabelbelegung:
    Wie würdet ihr ein zweiadriges Lautsprecherhabel mit verdrillten Leitungen ohne schirm an XLR Steckers anschließen? bisher habe ich wie auch bei den Mikrofonkabeln Pin 1 und 3 gebrückt. Meine nächsten Mikrofonkabel werde ich symmetrisch aufbauen, wie soll ich bei den Lautsprecherkabeln vorgehen? Das einlöten der Brücke ist sehr kompliziert... :?
    ...Stell dir vor du gehst in dich und keiner ist da...
  • simonstpauli
    • 26. August 2010 um 19:22
    Gar nicht.
    1. ist es nicht symmetrisch
    2. ist es nicht geschirmt
  • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 19:26
    Moment....
    verdrillte Leitungen ersetzen doch i.d.R den Schirm???
    Also ehrlich gesagt sind die wenigsten Lautsprecherkabel die ich bisher zu sehen bekam, abgeschirmt.
    Wurde da am falschen Ende gespaart?
  • simonstpauli
    • 26. August 2010 um 19:31
    Moment....
    Es ist schlicht das falsche Kabel.
    Für Mikrofone symmetrische Signalführung:
    2 verdrillte Adern plus Schirm
  • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 19:37
    So, ich dachte ich hätte da was übersehen...
    ABER ES SCHEINT ZU STIMMEN
    Mein Kabelliferant *Summercable* scheint keine zweiadrigen Lautsprecherkabel mit Schirm im Programm zu haben...
    Es werden nur Koaxialleitungen angeboten. Jetzt frage ich mich, warum hier ein Schirm als ausserst notwengig angepriesen wird, ein deutscher Kabelhersteller es aber nicht fuer noetig haelt diese Kabel zu produzieren. :?::?::?:
  • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 19:49
    WAAAH!
    Da hat sich ein schreibfehler eingeschlichen.
    Es sollte natürlich Sommercable heißen!
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1__1_f_mw.html
  • skyworker
    • 26. August 2010 um 20:03
    Hallo Sebastian - nichts für ungut, aber ich denke, du solltest dir ein paar Grundlagen aneignen. Als Student Maschinenbau hast du doch sicher auch ein wenig E-Technik, das wäre ja schon mal ein guter Anfang.
    Abgeschirmte Leitungen tun da Not, wo es sich um Kleinspannungen handelt - ein paar wenige Millivolt zum Beispiel, wie bei einem Mikrofon. Von außen eingestreute Spannungen (mangels Abschirmung) liegen da schnell im Bereich der Signalspannung und sind damit lästig.
    Auf der Lautsprecherleitung sind bis zu mehreren hundert Volt unterwegs - Einstreuungen sind da kein Thema.
    Grundsätzlich: ein Signalkabel ist im Idealfall immer symmetrisch, also mit zwei Adern plus einer Abschirmung. Für Linesignale mögen auch unsymmetrische Leitungen gehen, die sind dann mit einer Ader und Schirm ausgestattet. Werden für solche Leitungen dreipolige Steckverbinder verwendet (XLR oder Stereoklinke), dann empfiehlt sich eine Brücke von Masse nach Minus (1 und 3)
    Ein Lautsprecherkabel erfordert keine symmetrierung, kann also zweipolig sein.
    Das von dir angesprochene Kabel ist ein Koaxialkabel - das Geflecht übernimmt da keinerlei Abschirmung. Solche Kabel lassen sich angeblich besser wickeln. Das ist alles.
    Grüße von nebenan - SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 23:09
    WOW!!! :)
    Ich bin beeindruckt, du hast gerade eben ein großes Wollkneul in meinem Kopf entwirrt ;)
    Vielen Dank für die guten Ausführungen!
    Auch den Anderen danke ich sehr für all die guten Tipps, Ideen und Ratschläge! :D
    Es grüßt
    Bastelbasti1
    • 27. August 2010 um 10:51
    Besonders die eingebaute Luftfederung zur reduzierung von Geräuschen bei der Handhabung finde ich interessant...
    was für eine luftfederung soll das SM58 denn haben??
    wer hat dir denn diesen bären aufgebunden?
  • matthias falke
    • 27. August 2010 um 11:12
    Er meint sicher das Pneumatische Dämpfer-System. :wink:
    Uploaded with ImageShack.us
    • 27. August 2010 um 11:23
    • #32
    ich hab ja schon einige SM58 aufgeschraubt (zu saubermachen oder zum korb ausbeulen), ein solches system ist mir noch nie aufgefallen. ich hab´s jetzt aber auch nicht ganz eindeutig im kopf, wie das genau aussieht. kann mal jemand kurz ein foro machen? das interessiert mich jetzt aber ;)
  • matthias falke
    • 27. August 2010 um 11:30
    • #33
    Die Kapsel scheint federnd gelagert. Diese lässt sich um ca. 1mm nach innen verschieben.
    PS. Hab mir gerade mal die Omnitronic Kopie angeschaut. Wenn die Shure Kapsel schon als gedämpft beschrieben wird, na dann möchte ich nicht wissen als was dann die Omnitronic gilt. Das Teil hängt in einer Art Gummiring, und lässt ich fast 1cmm hin und her bewegen.
    • 27. August 2010 um 11:39
    • #34
    federnd gelagert ist schon klar, sonst kann man ja die griffgeräusche nicht unterdrücken. normalerweise wird das aber mit gummi- oder schaumstoffpuffern gemacht.
    schade, das man das nicht sieht, wie das hier ausgeführt wurde... aufsägen kommt wohl eher nicht in frage ? :D
  • matthias falke
    • 27. August 2010 um 11:41
    • #35
    Ich habe schon eine Bild gemacht, dafür ist jemand anders zuständig. :wink:
    Obwohl, eins wüsste ich zum aufsägen.
  • bastelbasti1
    • 27. August 2010 um 12:34
    • #36
    Moin :)
    Ja, ich meine das pneumatische Dämpfer System.
    Es ist auf Seite drei der Bedienungsanleitung beschrieben:
    ...Innovativer pneumatischer Erschütterungsabsorber minimiert die Übertragung von mechanischen
    Geräuschen und Vibrationen...
    http://www.shure.de/dms/shure/prod…-user_guide.pdf
  • billbo
    • 27. August 2010 um 13:03
    • #37
    In dieser Form Standardausrüstung in jedem zweiten anständigen R&R Laden. Überall auf der Welt; gerne in Ländern, in denen die Möglichkeiten unbegrenzt sind.
    Auf der Hausinternetseite heißt das 'Industrie standard microphone set'.
    Die Dämpfung, in welcher Form auch immer, ist dann aber eher hydraulischer Natur.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • treibsand
    • 27. August 2010 um 20:48
    • #38
    Marketing ist alles... :roll:
    1965 wurde das dynamische Mikrofon SM57 vorgestellt. Ein Jahr später folgte das Modell SM58,[...]
    AFAIK ist das damit ein "Innovation" aus den frühen 60er Jahren, also ähnlich "innovativ" wie die RollingStones und etwas fortschrittlicher, als der Mauerbau...
    Somit war also die Ära der in Zugfedern aufgehängten Mikrofone endlich vorbei.
    Im übrigen liesse sich sicherlich auch ein banales Furzkissen als pneumatischer Dämpfer vermarkten...
    • 27. August 2010 um 23:54
    • #39
    nun ja, der werbetext erwähnt ja nicht, WANN es innovativ war
    möglicherweise ist der text ähnlich alt... ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 3 Besucher
