  5. Signalquellen
Altert eine Funkstrecke und wird kurzhörig?
  • MichaT.
  • 25. August 2010 um 16:58
  • MichaT.
    Weil bei der kleinen Schwester keiner antwortet frage ich hier mal:
    Habe am Wochenende eine alte SHURE T2 Handheld-Funkstrecke (VHF) benötigt und zum wiederholten Mal festgestellt, dass entweder die HF - Sendeleistung oder die Empfangsempfindlichkeit immer schlechter werden. Während ich früher (also vor 10 Jahren) mit der Handgurke mitten auf dem Spielfeld eines Stadions gequasselt hab, kam vorgestern die Marquad-Diversity schon bei 10m ins blinken und schaltete wie wild die Antennen. Ab 15m schon hörbares Rauschen und Aussetzer!
    Auch mit neuem 9V-Block keine Änderung, dabei stand der Empfänger im Häuschen, "Sichtkontakt" durch Glasscheibe und offene Doppeltür war aber da.
    Kann es sein, das die Strecke alterschwach und kurzhörig ist?
    Kann / sollte man da vllt. mal nachjustieren und wer macht sowas?
    _________________
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ!
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • derautor
    • 25. August 2010 um 20:11
    Viele alte Funken sind analog abgestimmt, d.h. es gibt keine Regelung, die die Sende/Empfangsfrequenzen automatisch stabil hält. Hier muss alle paar Jahre mal nachkalibriert werden. Ein Fall für den Servicetechniker oder HF-Guru :D .
    es grüßt
    derautor
    Einmal editiert, zuletzt von derautor (25. August 2010 um 20:59)
    • 25. August 2010 um 20:57
    Wirste du trotzdenm nichmehr 100%ig hinkriegen. Jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand. Bauteile altern, vor allem Kondensatoren. Wenns jemand wieder halbwegs nachgetunt hat, dauerts in der Regel nich lange, und es wird wieder schlechter.
    (Trotzdem kann natürlich ein 'richtiger' Defekt vorliegen.)
    Auf dem Band (in der Gegend um 200MHz) dürfte auch das digitale Radio und anderes rumfunken. Früher war man da so gut wie alleine..
    Never stop a running System
  • derautor
    • 25. August 2010 um 21:07
    Wohl wahr! Die Oszillatoren verstimmen sich wieder, zum Teil sogar schon bei etwas heftigeren Transporterschütterungen ect.
    Ist wohl besser, in etwas Neues zu investieren. Hierbei solltest Du aber die neuen Bestimmungen bzgl. nicht mehr verfügbarer Allgemeinzuteilung ab 2015 beachten. Dazu gibt's hier auch Threads zum Nachlesen.
    derautor
    • 26. August 2010 um 12:26
    ich glaube nicht, das es in diesen geräten noch keine PLL schaltung gab, welche die frequenz stabil hält. sonst hätte man ja schon damals laufend nachjustieren müssen...
    allerdings kann es schon sein, das durch bauteilalterungen die gesamte funktion beeinträchtigt ist.
    ich würde die funkstrecke mal an eine richtige fachfirma zur überprüfung / neujustage geben.
    • 26. August 2010 um 13:28
    hier schreibt und liest doch jemand von shure mit. such ihn mal unter autoren und dann mail ihn an.
    der macht einen sehr netten und kompetenten eindruck
  • MichaT.
    • 5. September 2010 um 16:22
    Sicher der beste Tipp, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich in Deutschlands Mitte (Erfurt, Kassel oder so) mit sowas auskennt ??
  • daniel wilhelm
    • 6. September 2010 um 14:08
    ...richtig.... man nennt ihn auch Jürgen Schwörer nur so als kleinen Suchtipp^^
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • shure
    • 17. September 2010 um 11:14
    Danke für die Blumen ;)
    Generell einfach mal einschicken. Kostenvoranschlag ist bei uns kostenlos.
    besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • marcoboy
    • 1. Oktober 2010 um 21:19
    Was mögliche wäre, Kondensatoren die taub werden. Durch Erschütterungen irgendwo etwas locker Antennenanpassung Spule, Feuchtigkeit in Filtern, Kern abgefallen oder locker . etc.
    Kondensatoren werden selten taub. Bei den Frequenzen sind es sehr kleine Werte. Diese ziehen eigentlich nie Feuchtigkeit etc. Nachtstimmen muss sich eigentlich nicht. Selbst bei 70 Jahre alten Radios laufen die Oszillatoren stabil.
    Da kann nur ein Fachmann helfen der auch die entsprechende Erfahrung und Messtechnik besitzt.
  • MichaT.
    • 2. Oktober 2010 um 14:38
    shure: Hatte kurzen eMail Kontakt mit eurer Werkstatt, das korpus problemi ist zu Euch unterwegs und kann hoffentlich geheilt werden.
