Defekte Schwingspule - Grund? mit Bild..
  • Thorgy
  • 29. August 2010 um 12:24
  • Thorgy
    Hallo Leute,
    kuckt euch bitte mal diese Bilder an:
    Uploaded with ImageShack.us
    Die Schwingspule hat noch keine 30 Watt "gesehen" und ist sang und klanglos gestorben. Zu tiefe Frequenz schließe
    ich aus, denn der Treiber spielt ab knapp 1000 Hz. Beyma CP 800 Ti. Spitzen sind meiner Meinung nach auch nicht drauf gekommen-
    Kann jemand durch das Schadensbild grob zuordnen, wie das Teil, oder durch ewas es kaputt ging? Mich ärgert das ein bisschen.
    Kann man dieses Spulen auch neu wickeln lassen?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. August 2010 um 17:20
    da ist überhaupt kein schaden erkennbar. du hast aber auch nicht zuleitungen fotografiert...
    "neu wickeln" ist bei solchen treibern nicht möglich. man kauft die komplett verklebten schwingeinheiten als ersatzteil.
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 17:41
    Hier mal etwas größer und auch die Anschlussstellen:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. August 2010 um 18:10
    kein schaden erkennbar. das ist mir aber auch schon mehrfach passiert - optisch einwandfreie schwingeinheiten werden "urplötzlich" hochohmig. meist sind diese aber auch mehrere jahre im club geprügelt worden, so dass man sich nicht weiter ärgert, da sie ihr geld auf jeden fall verdient haben.
    es muss schon ein zuleitungsdefekt sein, auch wenn er "unsichtbar" ist.
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 18:18
    Diese rötliche Verfärbung ließ mich irgendwie auf einen Schaden schließen. Auch riecht die Spule ziemlich "elektrisch".
    Der gesamte Treiber hat noch keine 20 Betriebsstunden. Ist allerdings lange gelagert worden. Unter welchen Bedingungen
    kann ich nicht sagen allerdings glaube ich nicht recht, dass es diesen Materialien etwas ausmacht, sollte die Lagerung nicht
    top gewesen sein. Grünspan ist auf jeden Fall keiner dran.
    Das interessangte ist wirklich, dass die Spule aus heiterem Himmel hoch ohmig wird. Ca. 1,5 k Ohm..
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 18:34
    Ich habe den Fehler lokalisiert. Nach dem Fabian sagte, dass die Spule einfach hochohmig wird, wollte ich mal kucken wo genau. Er hat mich durch die Frage nach den Anschlüssen drauf gebracht. Ich habe die Spule "durchgeklingelt" und hatte plötzlich Durchgang. Wenn man dann die rote Klemme anfasst, ist es aus mit dem Durchgang. Anscheinend ist unter dem schwarzen Zeug eine Bruchstelle!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. August 2010 um 18:37
    schwierig zu reparieren. wenn der draht gebrochen ist, kannst du ja versuchen, druck auf diese "stelle" unter dem schwarzen kleber zu geben (kabelbinder oder so).
    das risiko eines ausfalls ist dann aber immer noch ziemlich hoch. effektiv ist die schwingeinheit nur noch schrott...
  • Sebastian K
    • 29. August 2010 um 19:04
    So schnell würde ich nicht aufgeben,
    Die schwarze Pampe mit dem Fön erhitzen und vorsichtig entfernen.
    Wenn du den Bruch siehst würde ich diesen vorsichtig etwas anschleifen und dann einen Lötpunkt darauf setzen.
    Viel Glück
    Sebastian
  • Jobsti
    • 29. August 2010 um 19:33
    Jup, würde das auch vorsichtig "aufschleifen", das sollte klappen, wenn das recht dünn ist, klappt das ggf. sogar mit nem CutterMesser, also einfach bissel abschaben.
    Lötpunkt drauf, Tröppel Leim druff und ab gehts.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 20:13
    Also liebe Gemeinde,
    das hat sich ganz dolle reparieren lassen. Mit dem Lötkolben habe ich die schwarze Pampe einwenig wegbekommen,
    anfönen wäre wohl nicht gegangen. Das Zeug ist relativ zäh gewesen. Dann habe ich die Anschlusslitze der Spule
    gefunden. Flachkupferdraht. Und der war an einer Lötfahne befestigt, welche auf der Schraube saß, die die Anschluss
    klemme fixierte.
    Schraube ebenfalls rausgelötet, neue Schraube rein, restlichen Draht wieder angelötet und nun, da die Klemme nicht mehr
    ganz so fest ist, festschrauben geht ja schwer wegen dem silbernen Aufagering, habe ich mal die Schraube eingeklebt.
    Ich gehe davon aus, dass die Schraube jeglichen Vibrationen stand hält. Die Lötstelle zwischen Flachkupfer und Schraube muss ja wohl nicht zusätzlich gesichert werden. Oder was meint ihr?
    Ist halt doof, wenn man noch mal hin muss. Auf der anderen Seite, wenn es fest ist, dann muss man nicht noch mal hin :)
  • surfvill
    • 21. Oktober 2010 um 13:22
    Habe auf ähnliche Weise schon mal einen Celestion HF50 wieder belebt... Es lohnt sich in solchen Fällen immer mit einer guten Lupe genau nachzugucken!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • andariel
    • 21. Oktober 2010 um 14:16
    Klingt gut. Wenn er jetzt auch den PA Betrieb noch mitmacht hast du gewonnen ;)
  • e-on
    • 27. Oktober 2010 um 02:59
    Is doch ein Standartfehler. Wenn die Schwingspule noch gut aussieht, zieht man an ihr und schaut über eine Lupe auf den Anschlussdraht der über die Sicke geht. Wenn der auseinander geht wars das oder Garantie. Wenn nicht, ist es so wie du es beschrieben hast .
    Ich nehm als erstes 2 Stecknadeln, Krokostrippen und Ohmmeter, dann stech ich die beiden Nadeln in die Anschlusslötpunkte der Spule. Fast immer mess ich dann ca. 6 Ohm. Dann einen Messdraht an die Anschlussklemme und eine Nadel in den dazugehörigen Anschlusslötpunkte der Spule und das für den anderen Anschluss auch. Schon seh ich auf welcher Seite der Fehler liegt.
    So Leute und jetzt ran an eure Diaphragmen, die ihr nicht weggeschmissen habt.
