A&H GL3000
  • BSGH
  • 30. August 2010 um 12:40
  • BSGH
    Hallo Zusammen
    Tolles Forum.... :D:D
    Habe ein paar Fragen und möchte die Meinungen hören von Fachleuten hier im Forum.
    Also nun zu meinen Fragen:
    - Was haltet Ihr von dem Mischpult A&H GL3000?
    - Wie Robust ist das Teil?
    - Würdet Ihr so ein Pult jetzt noch kaufen?
    - Was wäre ein angebrachter Preis?
    Nun warum frage ich das? Ich bin Technischer Leiter eines Theaters und könnte das besagte Mischpult für 200 Euros inkl. Case auf Rollen und zwei Netzteile übernehmen (Mieteten jedes Jahr ein kleineres Pult dazu). Daher auch meine Frage der Robustheit ob ich mit versteckten Mängeln rechnen muss. Im Case sollte das Teil eigentlich hervorragend geschützs sein auch vor Stürzen und und unsanften Anfassens.
    Zur Zeit bin ich am Funktionstest...
    1x 24h Dauertest auf allen Kanälen plus jeder Kanal manuell auf Herz und Niere.
    --> 24 Stunden Test ohne Abstürze oder sichtbare Fehler bestanden.
    --> 5 Kanäle getestet...bis jetzt keine Fehler oder nur Kleinikeiten wie:
    - Kopfhörerausgang (Stecker) ist defekt.
    - Bei einem Signal auf Kanal 18 (Line) erhält Kanal 19 auch ein Signal obwohl dieser nicht in Verwendung ist.
    Nach kurzem drücken des Umschalters (Line/ Mic) ist das Signal auch schon wieder weg und der Kanal erhält
    keine signale mehr.
    Mit Robust meine ich, könnte das Pult durch evt. Stürze im Case beschädigt sein?
    Bin froh über jedes Feedback…..
  • gezz-abba
    • 30. August 2010 um 14:47
    hallo,
    der preis ist schon verdächtig günstig. Dafür entsorge ich es dir gerne. :D . Alleine die Netzteile sind das geld schon wert.
    AH Pulte sind recht robust, ja. Wenn ich höre theater, dann denke ich an mutegruppen, diese fehlen dem pult leider, das ist auch das einzig negative an dem ding. Sehr robustes Pult mit den üblichen schwachstellen einer analogen kiste. Wichtig ist vor allem ein test der inserts. ( Stecker rein/raus und schauen ob es kontaktschwierigkeiten gibt. ) Pult einmal aufmachen, das bandkabel abziehen, die steckerkontakte reinigen und bandkabel wieder einsetzen. damit sollten kleinere oberflächenkorrosionen und kontaktschwierigkeiten in den bussen erledigt sein. Wenn alle Potis krachfrei ihren dienst verrichten, ist eine wichtige hürde genommen. Bei dem preis würde ich unbedingt alle fader erneuern. Nichts ist etwa nerviger , als ein fader, der ab 70% plötzlich kein signal mehr ausspuckt oder rumkracht. Reinigen hilft da selten. Günstige und qualitativ hochwertige alps fader z.b. von RS components. Kleinere mechanische probleme wie die kopfhörerbuchse sollten kein problem sein.
    Wenn alle kanäle spielen ., alle busse angesteuert werden, dah. master , aux und subgruppen auf allen kanälen geroutet werden können, dann solltest du das pult nehmen.. Selbst wenn du es als bastlekiste weiterverkaufen willst, bekommst du etwa das dre bis vierfache dafür. Nimm es...
    gruss,
    arnt
  • Audiowerk
    • 30. August 2010 um 14:53
    Was? 200 Euro? Kaufen, marsch marsch! Das ist ja ein großes Pult für ein lächerliches Butterbrot.
  • derautor
    • 31. August 2010 um 00:53
    Dass analog gebraucht günstig geworden ist ist ja kein Geheimnis, aber 200 Euronen :shock: ?
    Hat die bei irgendeinem Abbau nicht mehr in den LKW gepasst? :D
    Wenn nicht, dann zugreifen! :D
    • 31. August 2010 um 01:11
    ja, das ist extrem günstig.
    wenn eure tests keine grösseren fehler hervorbringen, die es als elektroschrott entlarven, dann würde ich es auch empfehlen.
    allerdings muss man davon ausgehen, das die fader, potis und schalter betragt sind und deshalb auch nicht als 100% zuverlässig angesehen werden können. grosse und wichtige veranstaltungen würde ich damit zunächst mal nicht machen, aber für 200,- muss man es eigentlich unbedingt kaufen... und sei es auch nur zum rumspielen für die azubis.
  • BSGH
    • 31. August 2010 um 07:11
    Guten Morgen zusammen
    Danke für die Antworten und Feedbacks.
    Wir werden es kaufen, da wir keine weiteren Fehler entdeckt haben.
    Zu den Mutegruppen ist zu sagen, dass wir diese nicht unbedingt brauchen werden.
    Ansonsten Funktioniert alles (bis jetzt).
    Habe bei A&H noch nachgefragt, ob sie mir zwei oder drei Ersatzkanalzüge bestellen/ Liefern können, nur so als Reserve und für Notfälle.
    Oder wo bekomme ich diese Ersatzteile noch her? Z.B. Fader/ Potis?
    Cheers
    BSGH
  • gezz-abba
    • 31. August 2010 um 14:02
    ALPS Fader und teilweise potis am günstigesten über RS Components, am besten gleich gegen Studio K Fader tauschen. Die kosten bei RS weniger als ein original Schubser vom AH service. Und diese sind nicht so undbedingt hochwertig. Den vertrieb macht Audio Technica. Érsatzteile sind über den AH vertrieb kein grösseres problem, allerdings auch nicht immer billig. Komplette kanalzüge sind, wenn sie noch lieferbar sind dagegen bezahlbar. Alles andere bekommt man in jedem sortiertem elektronikfachhandel.
    grus,
    arnt
  • dechnikusch
    • 31. August 2010 um 14:47
    hallo,
    ergänzend möchte ich empfehlen,
    alle netzteile von einem qualifizierten elektroniker prüfen zu lassen.
    bei allen&heath
    ( aber auch soundcraft / soundtracs und konsorten )
    haben sich schon öfters mit den jahren die gleichrichter ( gleich-riecht-er :D )
    selbst ausgelötet
    ( anschlussdrähte zu kurz + kühlung unzureichend )
    ergibt unschöne störungen…
  • BSGH
    • 1. September 2010 um 07:10
    Danke für die Infos und Hinweise
    Nur ein Problem haben wir noch... der Kundenservice von A&H kann mir keine Ersatzkanalzüge mehr Liefern.
    Würde gerne zwei davon als Reserve an Lager nehmen.
    Hatt jemand welche, die er nicht mehr braucht und mir Verkaufen könnte?
    Die Fader werden wir auch austauschen.
    Die Netzteile sind 1A und machen keine Mucken werden Sie aber trozdem noch untersuchen.
    BSGH
  • gezz-abba
    • 1. September 2010 um 12:26
    alternativ zu den kanalzügen reicht oft auch ein grundbestand an den verwendeten potis/OPs und anderen kleinbauteilen um notfalls schnell mal eine reparatur zu bewerkstelligen. So aufsehenerregend ist die schaltung ja nun nicht.
    gruss,
    arnt
    P.S: Eine handvoll neuer Insertbuchsen sollte immer bereitliegen. Diese sind über AH recht günstig zu gekommen und schnell getauscht.
  • letus
    • 15. September 2010 um 12:18
    apropos netzteil: wo bekomme ich ersatz für einen GL3? audio-technica möchte das gerät unbedingt zur begutachtung in wiesbaden haben. und den aufwand halte ich nun wirklich für unwirtschaftlich. :shock:
  7. Suche Lichteffekt
