computerspezis gefragt....probleme wlan u. lan anbindung
  • ton-thorsten
  • 17. September 2010 um 14:38
  • ton-thorsten
    wieder mal ein Problem den Lan-Anschlüssen! :( Nachdem ich ich meinen Tablet Pc über WLan Router und auch meinen normalen PC über Lan-Kabel problemlos mit Studiomanager und M7, LS9 usw. angeschlossen bekomme, wollte ich jetzt den Forumstip mit dem Remote-Desktop umsetzen.
    Hierbei tritt folgendes Problem auf: Meine Wlan auf dem Laptop läuft einwandfrei.......sobald ich aber den Lan-Anschluß benutze (Pult anschliesse, oder aber auch externe Lan-Quelle), dann wird davon der Wlan Anschluss ausgeschaltet.......ziehe ich das Lan Kabel ab, ist das Wlan sofort wieder da?
    Weiß jemand dafür eine Lösung?
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • andreas grossmann
    • 17. September 2010 um 14:45
    ich denke das ist ein Problem deiner WLAN-Software. Windows XP zumindest schaltet das WLAN nicht automatisch ab, wenn man sich via LAN connected.
    Gruß aus Korea
    Andreas
  • ton-thorsten
    • 17. September 2010 um 14:52
    ..hatte ich vergessen zu erwähnen. es läuft xp auf meinen rechnern.
    gruß,
    thorsten
  • PA-Tramp
    • 17. September 2010 um 15:35
    Deine WLAN-Steuersoftware wird so konfiguriert sein, dass sie bei mehreren möglichen aktiven Netzwerkverbindungen (bei dir LAN und WLAN) nur eine benutzt. Wenn dein Laptop z.B. von IBM/Lenovo ist, musst du in den Access Connection (oder so ähnlich) das umstellen/ausschalten.
    Wenn du nur die reine Betriebssystemverwaltung nutzt um WLAN & LAN zu verwalten, hab ich im Moment keine Idee.
  • ton-thorsten
    • 17. September 2010 um 15:51
    das muß gehen.........ging nämlich immer!! und plötzlich im zuge irgendeiner konfiguration läuft es nicht mehr.......! doof!
    th.
  • cr
    • 17. September 2010 um 17:14
    Hast Du ein Treiber-Update oder Windows-Update gemacht?
    Evtl. mal versuchen einen Systemwiederherstellungspunkt zu laden... (aber Vorsicht, alle veränderten Installationen, etc sind auf dieses Datum zurückgesetzt)
    Ich kenne das Problem von meinem Notebook, dass die beiden Interfaces unterschiedlich priorisiert werden.
    WLAN vor LAN. d.h. Route ist fest übers WLAN gelegt, egal ob ich IPs anspreche die es im WLAN Netz nicht gibt, aber im LAN-Segment vorhanden sind.
    Da ist irgendwas mit den Routen-Einstellungen verquer...
    Ich bevorzuge eigentlich bei meinen WLAN-spielchen immer Accespoint und WLAN-Client.
    d.h. eine Fritzbox als Accesspoint und eine als WLAN-Client. dann kann man via Kabelports an den Fritzchens alle weiteren Geräte anschließen die man in seinem Netz haben möchte...
    Dies bringt erhöhte Stabilität mit sich und man ist nicht auf ein WLAN Interface am Client angewiesen...
    das evtl. als Workaround... der noch einige Vorteile hat...
    Grüße!
  • Kracky
    • 17. September 2010 um 22:26
    Da sind aber nicht zufällig manuell zweimal die gleichen IPs vergeben worden?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ton-thorsten
    • 17. September 2010 um 23:16
    nee....leider nicht! hab schon alles mögliche probiert....na ja, jetzt muß mal nen wirklicher computerspezi dran....! hätte ja sein können, das es einen tip von jemandem gibt, dem das auchs schon passiert ist.
    danke!
    gruß,
    thorsten
  • cr
    • 18. September 2010 um 08:45
    Wie sehen den die IP-Ranges aus die Du von LAN + WLAN ansprichst?
    evtl. mal verschiedene Adressbereiche benutzen...
    192.168.1.x / 255.255.255.0 (PC / Pult)
    192.168.2.x (WLAN)
    Gruß!
  • erik
    • 18. September 2010 um 14:06
    ich würde auch nen wlan-router empfehlen, da wenn ichs richtig verstanden habe bisher keiner eingesetzt wird. Damit sollte das ganze Problem gelöst sein und zudem ist noch was für die Übertragungssicherheit getan.
  • djobi
    • 18. September 2010 um 17:35
    ich verstehe das Problem nicht - wieso sollen an dem Laptop überhaupt 2 Netzwerkkarten laufen?
    Stell mal eine vernünftige Beschreibung rein, dann helfe ich auch gerne. Die Adressen der Geräte bitte nicht vergessen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • erik
    • 18. September 2010 um 18:42
    ich vermute er verbindet einen Laptop direkt mit dem Pult und will ihn gleichzeitig als wlan-accespoint benutzen um dann mit einem zweiten darauf zugreifen zu können.
  • djobi
    • 18. September 2010 um 19:25
    ahja, ich ging eigentlich davon aus, er benutzt einen - wie von dir vorgeschlagen - WLAN-Router. Dies wäre die bessere Lösung.
  • nico richter
    • 19. September 2010 um 17:11
    Moin!
    Was fürn Lappi nutzt du denn? Ich kenn dieses Verhalten zum Beispiel von HP-Notebooks, diese haben im Bios eine Funktion namens LAN/WLAN-Switching, sobald ein Netzwerkkabel eingesteckt wird, wir die WLAN-Schnittstelle abgeschalten!
    Check das mal, ansonsten kurz PN und ich schau mal, was sich da noch anbietet!
    Greetz Fire
    ~~~see you in hell~~~
    Fire's Veranstaltungstechnik
    Nico Richter
    Ludwig-Jahn-Str. 38
    04916 Herzberg
    Tel. 0172 57 63 074
    http://www.fires-Veranstaltungstechnik.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
