  5. Signalquellen
Line Transformer/Isolator
  • terrine
  • 4. Oktober 2010 um 10:37
  • terrine
    ich suche eine Eierlegende Wollmilchsau, mit der ich XLR, große Klinke und Chinch auf das jeweilige andere umsetzen kann, den Ground Liften kann und aus einem Stereosignal ein Mono zu machen (und umgekehrt...also Mono zu doppelmono).
    Gefunden habe ich bisher nur diesen:
    http://www.artproaudio.com/products.asp?type=90&cat=13&id=106
    Dieser kommt der Anforderung schon recht nahe, nur fehlem ihm die angesprochenden Funktionsknöpfe.
    Hat jemand Erfahrung mit den Dingern oder/und kennt eine vernünftige Alternative?
    Moritz
  • Pfälzer
    • 4. Oktober 2010 um 11:29
    Oh von denen hab ich 2 im Lager um die Störungen die Notebook Ladegeräte verursachen zu vermeiden.
    Die sind nicht so toll, aus irgend einem Grund ist die galvanische Trennung nur mäßig. (Habe die Dinger aber noch nicht aufgemacht und nachgeschaut)
    Daher kommt meist ein Störsignal druch.
    Gruß Wolf
    • 4. Oktober 2010 um 12:44
    Du möchtest genau dieses Teil:
    http://www.radialeng.com/re-duplex.htm
    Auch wenn da "DI-BOX" draufsteht sind line Pegel kein Problem für die verbauten Jensen-Übertrager.
    Wenn Du auf das mergen verzichten kannst, käme als preiswerte Lösung auch noch dieses http://www.radialeng.com/di-jpc.htm Teil in Frage.
    Ich habe nach langem Zögern ( Preis ) zwei JDI Duplex und eine JPC angeschafft, bin sehr zufrieden ! Ist sozusagen ne Investition fürs Leben ( ... oder zumindest bis ans vollständige Ende der analogen symmetrischen Leitungsführung, welches hoffentlich erst nach meinem Ableben stattfindet. :wink:
  • simonstpauli
    • 4. Oktober 2010 um 17:27
    Ich habe mir gerade vom Atelier der Tonkunst die Mutti zugelegt.
    Funktioniert prima für Laptops und wurde auch schon als DI für einen Looper-Ausgang erfolgreich mißbraucht.
    Gutes Tool.
  • wikinger
    • 5. Oktober 2010 um 03:46
    Hihi, habt Ihr Euch das Pult in den Konfigurationsgrafiken angeschaut? ;) Spass beiseite... sieht sehr interessant aus das Teil!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • terrine
    • 5. Oktober 2010 um 10:20
    Vielen Dank für die wirklich Hilfreichen Tipps!
    Die Radial ist natürlich eine Edellösung. Leider ist sie mir ein wenig zu groß (jammern auf hohem Niveau).
    Die "Atelier der Tonkunst M.U.T.T.I." macht einen hervorragenden Eindruck. Könntest du mir sagen, in welchem Preisbereich sie sich ansiedelt?
    Moritz
  • simonstpauli
    • 5. Oktober 2010 um 10:52
    Moritz
    Die Mu.T.T.I. liegt um 200 netto
  • UlTraAudio
    • 7. Oktober 2010 um 12:42
    Zitat von "terrine"
    ...mit der ich XLR, große Klinke und Chinch auf das jeweilige andere umsetzen kann, den Ground Liften kann und aus einem Stereosignal ein Mono zu machen (und umgekehrt...also Mono zu doppelmono).
    Zitat von "Pfälzer"
    ...aus irgend einem Grund ist die galvanische Trennung nur mäßig...
    Gruß Wolf
    Ich habe auch eine ART DTI. Ursprünglich wollte ich sie zum symmetrieren von Notebooks haben und um
    Masseprobleme, Netzteilgezwitscher etc. auszusperren. Leider muss ich Wolf zustimmen, zum groundliften taugt
    die Kiste leider nicht, als kompakter Allesadapter ist sie trotzdem eine Hilfe. Doppelmono kannst Du mit einem
    Klinkenpatchkabel realisieren, manchmal mit entsprechenden Problemen wie Pegelverlust und Verzerrung durch
    unterschiedliche Referenztpotentiale.
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Jan Brandt
    • 8. Oktober 2010 um 12:11
    beste Grüße, Ulf
    Ebenfalls meine Erfahrung!
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
