iLive Szenen aufrufen
  • Michei
  • 11. Oktober 2010 um 21:02
  • Michei
    wenn man im iLive Szenen aufruft (T112), dann dauert der Ladevorgang (gefühlt) etwas lang: 2s. Dass ist keine Zeit, ich weiß, allerdings, wenn man die Szenen für einen Effektwechsel in einem Lied oder als Mutegruppenaufruf in einem Musical verwenden möchte, dann sind 2s schon eine Lange Zeit während des Liedes. Dauert das bei euch auch so?
    Danke schon mal.
    Michei
  • Andy2006
    • 11. Oktober 2010 um 21:45
    Das mit den Szenen habe ich auch noch nicht so richtig verstanden.
    Ich weiß aber dass Du alles aus der Szene raus nehmen kannst was sich nicht geändert hat und somit lädt diese Szene wesentlich schneller.
    Im wesentlichen sollte man in der ersten Szene sein Grund-Setup speichern, und die Änderungen dann in einer neuen Szene.
  • Michei
    • 11. Oktober 2010 um 22:29
    habs im Editor gefunden:
    Szenenmanager und dann EDIT, dort kann man genau festlegen, was gespeichert werden soll. Wenn man nur Mutegruppen speichern möchte, dann kann man das einmal festlegen und mit der "Copy" und "Paste" Funktion für die nächste Szene übernehmen und mann muss nur die Mutegruppen jetzt einstellen und dann im Szenemanager in der neuen Szene auf update gehen.
    Man sollte nur bei der Namensgebung irgendwie festlegen, was geändert wird, damit man den Überblick nicht verliert. Kann ja mal Der Effekt wein, das andere mal die Mutegruppe. So kann man später leichter eine Szenenspeicherungsoption kopieren...
    Sollte im Surface genauso gehen...
    Muss das mal im Lager ausprobieren, wei lange es dann dauert. Aber ist einleuchtend, dass es dann schneller gehen könnte.
    Danke!
    • 11. Oktober 2010 um 23:29
    genau beobachtet.
    die organisation seiner szenen muss man sich natürlich schon selber überlegen.
    organisation ist alles!
    in meinen effekt-szenen lade ich nur die FX, welche ich benötige.
    und das geht dann innerhalb eines wimpernschlages...
    sowohl was die namensgebung angeht als auch die speicherplätze, ist man hier recht frei... so kann sich jeder sein ganz eigenes system stricken.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
