nutzen die Monacor-Teile auch an den HD-Cams. Funktioniert wunderbar, lediglich das Kabel am Übertrager ist nicht das Ende der Weisheit, ist uns an der Kamera schon 2 mal gebrochen ![]()
sym./asym. Signal wandeln
Ich hab das auch früher schon häufiger mit einer "umgedrehten" passiven DI gemacht und konnte keinen Klangunterschied feststellen. Was da aber als Problem zum vorschein kam war, dass der für Mikro gedachte Miniklinkeneingang automatisch bei leisen Signalen hochpegelte und dann wenns lauter wurde (leider mit kleiner Verzögerung) wieder runterging. Abgesehen von den halt dadurch entstehenden Verzerrungen war das Ergebnis dann nicht sonderlich hörenswert aufgrund der Lautstärkesprünge. Also vielleicht das vorher mal abchecken und versuchen solch eine Funktion im Vorraus im Menü abzuschalten, falls möglich.
Pegelkontrolle habe ich in der Kamera, dort lässt sich das besagte automatische Regeln abstellen.
Werd mir mal die Art DTI Box bestellen, die macht einen guten Eindruck und liefert alle Nötigen Anschlüsse.
Wenn ich das richtig weiß, ist die ART DTI eine 1:1-Box, ob das mit dem Pegel hinhaut solltest Du im Vorfeld testen.
@Janos: Dieses Phänomen kenne ich von meinen Consumerkameras, wenn ich sie zu hoch aussteuere. Der Regelbereich der Automatik bei meinen Sonys ist erstaunlich groß, und mit normalem Mikrofonpegel merkt man auch kaum ein Pumpen. Nur bei sehr hohem Pegel macht der Limiter hörbar zu und wenns dann leiser wird ebenso vernehmlich wieder auf.
-sf-
