  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
sym./asym. Signal wandeln
  • tufkaleho
  • 8. November 2010 um 21:50
  • tufkaleho
    Servus miteinander,
    mal eine womöglich einfache Frage die ich aber als Lichtler/Vidiot nicht beantwortet kriege.
    Tante Google bringt mir zwar Antworten, aber in die falsche Richtung.
    Ich möchte zwei symetrische Signale je in in ein unsymetrisches Signal wandeln, und zwar so dass ich bis zur Wandlung die Vorteile des symetrisches Signals bebehalten kann.
    Konkret gehts darum dass ich mit meiner Kamera aufnehmen möchte, diese hat einen unsym. stereo Mini-Klinken Eingang.
    Bis zur Kamera soll das Signal symetrisch bleiben und erst unmittelbar vor der Kamera in unsymetrisch gewandelt werden.
    Grüße Leo
  • SebastianJaeger
    • 8. November 2010 um 22:07
    das müsste mit einer umgedreht eingesetzten passiven DI-Box funktionieren.
    Sebastian
  • tufkaleho
    • 9. November 2010 um 00:18
    Du meinst die DI-Box mit einem F/F Genderchanger einspeisen und dann das Signal am Klinkeneingang abholen ?
    Hmm wenn das funktioniert.
  • Christian Engel
    • 9. November 2010 um 00:32
    Funzt genau so!
  • alan parker
    • 9. November 2010 um 01:32
    Wie sieht das dann mit dem Pegel aus?
    Wird der dann nicht zwangsläufig leiser?
    http://www.stefan-haag.com
    • 9. November 2010 um 07:27
    Gibt auch DI boxen die haben xlr F eingänge, also kein adapter benötigt.
    • 9. November 2010 um 08:51
    Oder 2 x den Balanced Line Receiver basteln:
    http://sound.westhost.com/project51.htm
  • Jueof
    • 9. November 2010 um 09:52
    Falls keine galvanische trennung benötigt wird weil die kamera kein erdpotential hat reichen masse und + phase.
  • Tobias Zw.
    • 9. November 2010 um 09:54
    Zitat von "leopold hollerith"
    ...und zwar so dass ich bis zur Wandlung die Vorteile des symetrisches Signals bebehalten kann.
    @ Jueof: Ja, aber dann ist die Symmetrie auf der ganzen Strecke beim Teufel.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Jueof
    • 9. November 2010 um 10:04
    Hat bei uns mehrfach sogar über ein langes mc so funktioniert. Klar ist die variante mit übertrager sicherer..
  • Tobias Zw.
    • 9. November 2010 um 10:10
    Naja, wie der Threadstarter geschrieben hat, soll's ja in den Miniklinken-Line-Eingang einer Kamera gehen; die sind ja im Regelfalle ziemlich hochohmig und daher auch störanfällig (und alleine zur Impedanzanpassung würde ich schon einen Trafo dazwischenknoten, nicht, dass es dann am Ende auch noch komisch klingt).
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • treibsand
    • 9. November 2010 um 12:10
    Warum nimmst du nicht Signal + und Signal - ?!?
    Du müsstest dann nur das Signal in der Kamera etwas absenken. Der Vorteil des Schirms und der symm. Signalführung bleiben dann ja bis in den Klinkenstecker vorhanden.
  • tufkaleho
    • 9. November 2010 um 14:13
    Bist du dir da sicher ?
    Ich probiers mal aus. Das wäre zumindest eine praktische kleine Lösung für Mono.
  • Jueof
    • 9. November 2010 um 23:35
    Hi. Stimmt sollte auch so hin hauen. Hast dann hallt den doppelten pegel an liegen. Lg
  • derautor
    • 9. November 2010 um 23:45
    Nein, wenn Du die DI anders herum benutzt wird der lauter (und hochohmiger). Es sei denn, die DI ist ein simpler Trenn-Übertrager mit Übersetzung 1:1.
    Apropos, hochwertigen Übertragern sagt man nach, dass sie wicklungsmäßig in eine Übertragungsrichtung optimiert sind und "anders herum" anders klingen. Habe ich aber noch nie verglichen und auch noch nicht erlebt, dass eine passive DI "rückwärts" nicht ging.
    es grüßt
    derautor
  • AMLB
    • 10. November 2010 um 09:22
    Warum funkst Du die Signale nicht zur Kamera.
    Bei Messen schicken wir ab und an das Mischpultsignal per In-Ear-Monitoring zur Kamera.
  • tufkaleho
    • 10. November 2010 um 10:54
    Es geht mir allgemein um den Input, ob ich das dann im Einzelfall per Funk mache ist aussenvor.
    Ich suche eine Lösung mit der ohne großen Materialaufwand (kleines Mischpult nebendran stellen) ein/zwei Tonsignale in die Kamera kriege ohne dass diese auf dem Übertragungsweg durch LaKa oder sonstiges gestört werden.
    Aber ein 1:1 Übertrager wäre doch eigentlich die Lösung oder ?
    Das Signal bleibt symetrisch und nach dem Übertrager kann man wie gewohnt eine Phase+GND abgreifen.
    Jetzt noch eine Frage, da müsste doch das Gerät "ART DTI" doch genau das richtige sein oder ?
    Hat zwei Kanäle, XLR Eingänge und Chinch Ausgänge.
  • siedfleisch
    • 10. November 2010 um 14:17
    Falls dieser Eingang für den Anschluß eines externen Mikros gedacht ist, wird ein entsprechend niedriger Pegel erwartet. Manche DI-Boxen machen das ja schon, andernfalls Dämpfungsglied vorsehen.
    -sf-
  • hias.h
    • 10. November 2010 um 15:57
    -sf-
    DIs machen dass aber meist genau andersrum, also von Unsymm. Line auf Symm. Mic
  • thomas seewald
    • 10. November 2010 um 15:59
    Einen solchen Adapter gibt es fertig von Monacor. MA-100/15. Einziges Manko: Nur ein 6,3 mm Klinkenstecker. Da muß also noch auf die Miniklinke der Kamera umgesetzt werden. (Umbau ?)
    Gruß Thomas / thos-berlin
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
