  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Guter Dimmer mit 16 A ?
  • marco pabstmann
  • 24. November 2010 um 10:38
  • marco pabstmann
    gibt es qualitativ gute Dimmer mit 16A-Anschluß ? Ich habe hier ne Location, die nicht gerade üppig mit Strom versorgt ist. Für diese suche deshalb qualitativ gute Dimmer mit 16A-Anschluß. Habe im Netz bei den üblichen Verdächtigen nichts richtiges gefunden.
    Hat einer von euch solche Dimmer laufen oder kann mir jemand etwas empfehlen.
    Viele Grüße
    Marco
  • Jueof
    • 24. November 2010 um 10:50
    Hi, es hängt doch davon ab was du ran hängst. Bei einer phase 16 a gehen halt nur 3.500 watt. Wäre in solchen fällen nicht led sinn voller?
  • tufkamar
    • 24. November 2010 um 11:42
    ich gehe mal davon aus, daß der 16A-CEE meint...
  • marco pabstmann
    • 24. November 2010 um 13:05
    nein, meine keine 16A-CEE, an den Dimmer würden dann drei Stufenlinsen kommen á 1 KW
  • smitty
    • 24. November 2010 um 13:24
    da würd ich ja auf die üblichen Verdächtigen im Bereich der Handdimmer setzen.
    Grüße,
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • djobi
    • 24. November 2010 um 18:47
    du kannst (fast) jeden Dimmer einphasig mit 16A betreiben. Allerdings ist die Ausgangs-Last dann (ja nach Sicherungscharakteristik und Dimm-Verhalten) auf 4000W begrenzt.
    Es gibt nur einige Exoten, die basteln sich eine Steuerspannung aus 400V, d.h. die laufen dann an 230V nicht.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 24. November 2010 um 21:07
    Grüße,
    Bei denen, die ich kenne, ist bei 10 A Schluss.
  • smitty
    • 25. November 2010 um 10:12
    reicht doch für 1kW?
    -> 3 Stück natürlich, sonst kann man die Lampen ja auch nicht getrennt dimmen.
    Bei den einfachen 16A Schuko Dimmern (16A 230V rein, das gleiche wieder raus) gibts dann meist nur die üblichen günstigen Geräte, die man in den bekannten Online-Häusern findet.
  • tufkamar
    • 25. November 2010 um 10:32
    Ultralight hat einen recht guten im Angebot - DN406 oder so...
    edit meint, er heißt dp410
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkamar (25. November 2010 um 11:58)
  • marco pabstmann
    • 25. November 2010 um 11:03
    danke für den Tipp, werd ich mir mal anschauen
  • andy006
    • 27. November 2010 um 07:41
    Hallo Gemeinde,
    für diesen Zweck gibts doch von B+K oder Steinigke den üblichen Verdächtigen. 4x1kW im Ausgang. Das Dingens stört mächtig beim Dimmen aber ist erstaunlich robust.
    Grüße der Andy
  • marco pabstmann
    • 27. November 2010 um 19:51
    @ andy:diese störenden Dinger ala Botex-Leisten etc will ich ja eben nicht, deswegen hab ich ja geschrieben, dass ich gute Dimmer suche...
  • fabio hermann
    • 27. November 2010 um 20:11
    habe ich in letzter Zeit leider andere Erfahrungen mitgemacht, hier und da mal ein Bauteil tauschen oder ne Stelle nachlöten, manchmal tuts auch ein kräftiger Schlag, und trotzdem setzen die Chinakracher genau dann aus, wenn man sie braucht.
    Aber um mal eben 2 Floor zu dimmen stell ich auch keinen Schrank auf.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • yamaha4711
    • 27. November 2010 um 20:15
    Tacho!
    Vernüftiger Dimmer für diesen Zweck wird wohl der MajorOne sein. Zwei Stück und Ruhe ist.
    Oder das Smartmodule 2 von ETC. Da hast du denn sogar 4 Kanäle.
    Beide genannte Dimmer sind sehr gut entstört und sind an einer Schukodose zu betrieben.
    Grüßle,
    michael
  • fabio hermann
    • 27. November 2010 um 20:40
    Hab mir den von ETC grad angesehen, sieht interessant aus aber relativ groß, hast du auf die schnelle mal ungefähre Maße? Und ein über den Daumen gepeilter Preis wäre interessant.
  • yamaha4711
    • 27. November 2010 um 23:34
    Das 4er Modul hat folgende Masse:
    Höhe 203mm
    Breite 426mm
    Tiefe 152mm
    Das ganze kann man sich auch auf der Seite von ETC (http://www.etcconnect.com) ansehen.
    Preislich wird so ein 4er Modul wohl bei 800-1000€ liegen.
    Ein MajorOne liegt bei etwas über 100€.
    Grüßle,
    michael
  • andy006
    • 28. November 2010 um 20:52
    und der MajorOne wird woanders eurolite genannt.................. vermute ich
    der Andy
  • niggles
    • 28. November 2010 um 22:38
    Major One, Eurolite, Showtec... inzwischen hab ich den Eindruck daß das in China alles vom gleichen Band fällt. Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit variieren nur je nachdem ob es A- B- oder C- Ware ist.
    Eine völlig digitalfreie, bezahlbare low-Tech-Alternative gibts aus Australien http://www.lsclighting.com/products/dimmers/monopak .
    Der ist wirklich so robust wie er aussieht...
  • Joachim Flottmeier
    • 28. November 2010 um 23:20
    Evtl. eine Alternative:
    http://www.multiform-lighting.com/?page_id=16
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • janos buttgereit
    • 29. November 2010 um 19:56
    In ca 30 sekunden gefunden: http://www.etcconnect.com/docs/docs_down…c_Sht_DE_vA.pdf
    Daraus entnommen: Höhe 203mm, Breite 426mm, Tiefe 152mm
    Und wie ich ETC so einschätze, ohne eine Quelle zu haben würde ich Preislich ganz grob mal auf +/- 1000€ tippen. Ist halt definitiv kein Billigzeugs, aber qualitativ echt top.
    Edit: Sehe gerade, dass da schon jemand schneller war als ich...
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  7. Suche Lichteffekt
